Problème de montage d'un RAID5 suite à perte d'un disque
Tags: #<Tag:0x00007f46b2464e98>
Je rencontre des soucis avec mon raid 5. Il semble que j’ai perdu un disque. Ok, c’est prévu pour. Donc je m’équipe d’un nouveau disque mais je décide de ne plus fonctionner en RAID.
Je démarre le raid avec seulement 2 disques pour copier les données.
mdadm --assemble --run /dev/disk/by-label/Raid51 /dev/sda /dev/sdc
Tout fonctionne très bien.
Puis, suite à un redémarrage, impossible d’accéder à mon RAID.
Je recommance :
Quand je fais fdisk -l, je vois ce qui semble être le raid (md0) :
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 120854527 120852480 57.6G 83 Linux
/dev/sdb2 120856574 125044735 4188162 2G 5 Extended
/dev/sdb5 120856576 125044735 4188160 2G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/sdc: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk /dev/md0: 7.3 TiB, 8001304920064 bytes, 15627548672 sectors
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
Mais impossible de le monter et d’y accéder :
mount /dev/md0 /media/raid
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
Je suis un perdu …
Quand je fais
mdadm --detail /dev/md0
Retour :
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Thu Nov 7 02:06:57 2019
Raid Level : raid5
Array Size : 7813774336 (7451.80 GiB 8001.30 GB)
Used Dev Size : 3906887168 (3725.90 GiB 4000.65 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent
Intent Bitmap : Internal
Update Time : Mon Feb 19 23:16:16 2024
      State : clean, degraded
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
     Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K
       Name : xxx:Raid51  (local to host xxx)
       UUID : 01313cba:61661aaa:069d65c6:1be1b23a
     Events : 2522545
Number   Major   Minor   RaidDevice State
   -       0        0        0      removed
   1       8        0        1      active sync   /dev/sda
   2       8       32        2      active sync   /dev/sdc
Une idée svp ?
Merci d’avance !
Trisis
Dans un RAID 5 de 3 disques et qu’un disque est mort. Tu le remplaces et tu remontes ton raid pour tout revienne à un statut nominal. Une fois remonté ton raid tu peux déplacer les données et ensuite seulement tu casses ton raid pour ensuite récupérer les données.
Avec ce que tu as fait j’ai bien peur que tu n’aies tout pété.
