Problème de ports pour configuration de postfix et dovecot
Tags: #<Tag:0x00007f46b6c3fec0> #<Tag:0x00007f46b6c3fd80> #<Tag:0x00007f46b6c3fba0>
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis allé voir les logs mais j’ai vu que le port 587 et 465 met refusé. Donc j’ai vérifié les ports, pour voir lesquels sont ouverts avec la commande netstat -paunt | grep LISTEN.
root@mail:/home/alain# netstat -paunt | grep LISTEN
TCP     0.0.0.0:995            0.0.0.0:*              LISTEN     13831/dovecot
TCP     0.0.0.0:110            0.0.0.0:*              LISTEN     13831/dovecot
etc …
Je me suis aperçu que je ne voit pas les ports 587 et 465.
Mais pourquoi que c’est dovecot qui gère les ouvertures de ports et non pas postfix dans /etc/postfix/master.cf ?
Pourtant dans le fichier /etc/postfix/master.cf le port soumission est bien ouvert ainsi que le port SMTPS.
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o syslog_name=postfix/smtps
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
Pouvez-vous m’éclaircir ?
Je suis allé voir le site de Dovecot et Postfix mais je n’ai pas trouvé sur ce sujet.
Merci d’avance
Alain
Les ports 110 et 995 sont pour POP3 qui est géré par dovecot. postfix ne gère que SMTP/submission.
Bonjour PascalHambourg,
Merci de ta réponse, c’est plus claire. Oui mais Je ne vois pas le port 587 malgré que le soumission est activé dans master.cf.
Je ne sais pas ce qui bloque ?
La commande netstat est obsolète ; le paquet net-tools qui la fournit n’est plus installé par défaut. Il vaut mieux utiliser maintenant ss (lire la page de man). Exemple pour voir les sockets en écoute sur les ports 465 et 587 :
ss -tlp '( sport = :587 or sport = :465 )'
Attention si le fichier master.cf a été modifié, il faut penser à redémarrer le service postfix, et à vérifier qu’il fonctionne bien :
systemctl status postfix
Est-ce que postfix est démarré et tourne ? Je ne l’utilise pas mais de mémoire son processus s’appelle « master ».
Bonjour Bruno1,
Merci pour l’information je ne savais pas que netstat est obselète.
Je viens d’essayer ta commande.
root@mail:/etc/postfix# ss -tlp ‹ ( sport = :587 or sport = :465 ) ›
et rien
Bien sur j’ai redémarré postfix à chaque modification.
PascalHambourg, Oui il tourne postfix et sans erreur. J’ai testé avec postconf.
Quels logs ?
Affirmer qu’il tourne ne sert à rien. Il faut nous le montrer, avec le retour de :
et donner le contenu utile des logs : fichiers (/var/log/mail.log p.ex.) et/ou retour de commandes journalctl (journalctl -xeu postfix -p err p.ex. pour postfix)
oui tu as raison.
root@mail:/etc/postfix# systemctl status postfix
postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2023-10-02 14:12:45 CEST; 1h 54min ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 159732 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 137521 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms
Oct 02 14:12:45 mail.kubapay.uk systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
Oct 02 14:12:45 mail.kubapay.uk systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
Oct 02 15:13:17 mail.kubapay.uk systemd[1]: Reloading postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
Oct 02 15:13:17 mail.kubapay.uk systemd[1]: Reloaded postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
Pour information, j’ai suivi la documentation de
https://computingforgeeks.com/deploy-mail-server-on-debian/
Voici le journal
Je ne comprend pas je n’ai pas d’erreur
        root@mail:/etc/postfix# journalctl -xeu postfix -p err
Ok cela à l’air de fonctionner, mais rien ne montre que les différents services sont bien en écoute sur leurs ports standard.
Peut-on voir :
ss -tlp | grep master
postconf -n
et savoir pourquoi submission et smtps ne sont pas en chroot (colonne chroot « n » dans le fichier master.cf) ? Quitte à donner le fichier complet.
J’ai lu pour la sécurité, je ne sais pas si c’est bien.
root@mail:/etc/postfix# ss -tlp | grep master
LISTEN 0      100          0.0.0.0:submission       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=18))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:smtp             0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=13))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:submissions      0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=22))
LISTEN 0      100             [::]:submission          [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=19))
LISTEN 0      100             [::]:smtp                [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=14))
LISTEN 0      100             [::]:submissions         [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=23))
On voit bien que les différents services sont écoute. Normalement smtp sur le port 25, submission sur le port 587 et submissions (anciennement smtps) sur le port 465.
Et si l’on demande la même chose en affichant les numéros de port :
ss -tnlp | grep master
Sinon, oui il faut utiliser chroot. La configuration par défaut pour Debian lance les services dans un environnement chroot.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
root@mail:/etc/postfix# ss -tnlp | grep master
LISTEN 0      100          0.0.0.0:587       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=18))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:25        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=13))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:465       0.0.0.0:*    users:(("master",pid=137518,fd=22))
LISTEN 0      100             [::]:587          [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=19))
LISTEN 0      100             [::]:25           [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=14))
LISTEN 0      100             [::]:465          [::]:*    users:(("master",pid=137518,fd=23))
ça fonctionne. merci
Donc tout fonctionne. Tu as modifié quoi ? Tu as remis chroot=y ?
Oui j’ai remis chroot. Merci beaucoup.
Il me reste à faire des tests et voir si tous les domaines fonctionnes.
Aussi je voulais savoir sur l’organisation des fichiers de Dovecot.
Dans Dovecot j’ai fait local.conf pour la configuration générale.
Il se présente comme ça :
rwxr-xr-x 2 root root    4096  2 oct.  22:25 conf.d
-rw-r--r-- 1 root root    4343 20 janv.  2023 dovecot.conf
-rw-r----- 1 root dovecot 1507 14 juin   2022 dovecot-dict-auth.conf.ext
-rw-r----- 1 root dovecot  522 14 juin   2022 dovecot-dict-sql.conf.ext
-rw-r----- 1 root dovecot 5824 14 juin   2022 dovecot-sql.conf.ext
-rw-r--r-- 1 root root    4157  2 oct.  22:03 local.conf
-rw-r----- 1 root root    6037  2 oct.  22:18 local-sql.conf.ext
drwx------ 2 root root    4096  2 oct.  20:03 private
Et pour la base de données je l’ai mis comme ça :
C’est un conseil qu’on m’a donnée en cas de mise à jour de Dovecot. Mais c’était il y a 5 ans.
Est ce toujours d’actualité ?
Le message a été crossposté chez nous.
Sans réponse de l’auteur. C’est verrouillé du coup. J’hésite encore à bannir…
Pour @Alain25 Pourquoi faut-il éviter le « cross-posting » ?
Je suis désolé. je vais faire attention à l’avenir.
Salut @Alain25
Pas de problème à faire du crossposting si tu le signales; ce qui est la moindre des choses quand on y pense :wink:
Et pourquoi existe-t-il deux forums Debian francophones ?
