Problème de réglage luminosité de l'écran
J’ai un problème pour régler la luminosité de l’écran sur mon nouveau pc portable (HP).
Les touches clavier (avec FN) ne fonctionnent pas.
J’ai tenté de gérer les raccourcis : ne fonctionnent pas non plus.
J’ai installé xbacklight mais cela ne fonctionne pas non plus. Lorsque je test les différentes commandes j’obtiens l’erreur : no outputs have backlight property
J’ai bien entendu modifié grub avec différentes configuration possible pour GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. et Je fait un update-grubet reboot à chaque modification.
Mais rien n’y fait rien ne fonctionne… Et c’est assez gênant car il y a des moments où j’ai besoin de diminuer la luminosité au maximum. (et le reste du temps l’augmenter au maximum)
Ma carte graphique est une Intel HD Graphics 620.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire ? après des recherches et des tests je n’ai toujours pas trouvé de solution :frowning:
Merci à vous
Que donne la commande suivante en retour ?
$ ls -l /sys/class/backlight/
voici ce que me retourne la commande :
ls -l /sys/class/backlight/ total 0
Je suppose que c’est mauvais ca :confused:
Disons que ça confirme l’erreur de xbacklight…
Le pilote ne se charge apparemment pas.
Quelles modifications ont été tentées concernant grub ?
J’ai essayé :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=legacy"
Et par défaut c’est GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
A chaque fois suivi d’un update-grub et d’un reboot
je ne sais vraiment pas quoi faire pour que cela fonctionne :confused:
Il existe une page en anglais sur le wiki d’ubuntu à ce sujet.
Ne pas mettre splash.
Ne pas mettre acpi_osi=Linux mais seulement acpi_backlight=vendor.
réf : Kernel/Debugging/Backlight - Ubuntu Wiki
Sur tes conseils j’ai juste mis “quiet acpi_backlight=vendor” mais pas de changement. Cela ne fonctionne toujours pas :frowning:
J’ai toujours le message No outputs have backlight property
je ne peux malheureusement pas répondre très techniquement sur ces points mais sur mon Asus avec JESSIE +Xfce, c’est en passant du noyau 3.6 à 4.4 que j’ai trouvé un réglage des Gamma (luminosité )dans l’applet du gestionnaire d’alimentation.
:sunglasses:
Toujours sur la base du wiki d’ubuntu, tenter dans l’ordre ces paramètres un à la fois avec un update-grub et reboot pour chacun. Dès qu’un fonctionne, le conserver.
  • acpi_backlight=vendor
  • video.use_bios_initial_backlight=0
  • acpi_osi=
  • video.use_native_backlight=1
Je dois mettre chaque ligne en complément de “quiet” ou faut que j’enlève quiet ?
Car j’ai essayé les 4 en complément de quiet (mais un à la fois) et rien à faire j’ai No outputs have backlight property :frowning:
quiet n’interfère pas.
Si l’ordinateur est vraiment très récent, installer une version plus récente du noyau comme suggéré par MdgRUN peut peut-être aider.
Par exemple, pour jessie, ajouter jessie-backports dans le fichier sources.list et après un apt update faire apt -t jessie-backports install linux-image-amd64.
Oui le PC est très récent…
En mettant une version de noyau plus récente y a t’il un risque (fort, faible, inexistant.) de mettre l’os en l’air ? ou de créer des problèmes de compatibilité ? ou c’est assez sûr comme l’installation d’un package ?
Il est impossible de dire autre chose que le risque n’est pas nul.
Il faut aussi entendre que plus le matériel est récent, plus un noyau ancien comme le 3.16 aura une probabilité élevée de mal gérer certaines configurations matérielles.
La version 4.7 du noyau encore servie via jessie-backports n’étant plus maintenue, il vaut peut-être mieux attendre la version 4.9, qui sera une LTS, ou mieux, attendre la sortie de la prochaine debian 9 aka “stretch” quand elle sera prête en 2017.
C’est quand même très étonnant que ce problème de backlight ne trouve aucune issue en l’état…
EDIT
Quelles réponses donnent ces commandes ?
$ dmesg | grep -i backlight
$ dmesg | grep -i brightness
les commandes renvoient :
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=5b260be6-7b59-4c10-8b1d-06e820568c66 ro quiet video.use_native_backlight=1 [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=5b260be6-7b59-4c10-8b1d-06e820568c66 ro quiet video.use_native_backlight=1
Cette commande renvoie rien
Etant donné que le paramètre video.use_native_backlight=1 ne résout pas le problème, il peut être enlevé.
Comme c’est un portable HP, le pseudo-module hp-wmi devrait être chargé. Est-ce le cas ?
$ lsmod | grep wmi
Si le module n’apparaît pas, simuler son chargement
# modprobe -n -vvv hp-wmi
Ok merci je l’enlève de la config
Concernant les commandes :
lsmod | grep wmi :
hp_wmi 13238 0
sparse_keymap 12818 1 hp_wmi
rfkill 18867 5 cfg80211,hp_wmi,bluetooth
wmi 17339 1 hp_wmi
hp-wmi est bien chargé
Ok. Après lecture, si j’ai bien compris, c’est le module i915 gérant la carte graphique qui devrait s’occuper de créer l’interface backlight, ce qu’il ne fait, semble-t-il, pas dans ce cas.
Est-ce que, par hasard, le réglage de la luminosité fonctionne sur une console dure tty (CTRL ALT F4) ?
Ca ne fonctionne pas non plus mais j’ai une erreur différente en faisant backlight =50 :
RANDR Query Version returned error -1
xbacklight doit être prévu pour fonctionner uniquement sous Xorg.
Soit HP a fait quelque chose de spécial pour cet ordinateur, soit le module i915 du noyau 3.16 ne gère pas ce matériel.
L’unique solution serait donc de changer de version de noyau ? :confused:
