Problème d'écran
J’ai un pb depuis quelques temps mais j’aimerais bien pouvoir le résoudre.
Je suis passé de stable à testing il y a quelques mois. J’ai plusieurs kernel le 32 et 38. Quand je boot sur le 32 tout est ok mais sur le 38 mon écran s’éteint juste après avoir passé le grub. Je me suis donc dit que j’avais un pb avec ce noyau. J’ai récup le dernier sur kernel.org, et je l’ai compilé avec le .config de mon 32 qui fonctionne. Quand je boot dessus, avant d’arriver à gdm mon écran s’éteint comme s’il n’était plus alimenté.
Je branche un écran (précision c’est un portable) et je vois bien avec mon écran même une fois gdm lancé. Lorsque j’utilise le programme gnome pour gérer les écran je n’arrive pas à réactiver l’écran de mon portable. Et avec krandtray c’est encore plus bizarre, il me dit que lsvd1 et vga1 sont le même écran, à savoir celui que j’ai branché.
Je ne vois rien dans les logs.
Comment je peux reconfigurer xserver-xorg car dpkg-reconfigure xserver-xorg ne fait strictement rien.
Si quelqu’un a une idée. J’ai testé aussi avec kdm, et c’est le même résultat.
Pour voir les erreurs tu peux faire :
Sinon tu as quoi comme carte graphique ?
Tu as bien installé les drivers ?
Merci pour ta réponse, par contre à quoi correspond le EE ?
/var/log//Xorg.0.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.0.log:[ 53.793] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.0.log:[ 58.868] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
/var/log//Xorg.0.log:[ 58.868] (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.0.log:[ 58.892] (EE) PreInit returned 11 for “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.0.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 51.870] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 56.872] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 56.872] (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 56.920] (EE) PreInit returned 11 for “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4421.597] SCREEN: 0 objects of 264 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4422.844] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4422.844] (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4422.872] (EE) PreInit returned 11 for “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4640.793] SCREEN: 0 objects of 264 bytes = 0 total bytes 0 private allocs
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4641.348] (EE) Query no Synaptics: 6003C8
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4641.348] (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.0.log.old:[ 4641.400] (EE) PreInit returned 11 for “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.1.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.1.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.1.log:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.1.log:(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.1.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.1.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.1.log.old:(EE) Microsoft Wired Keyboard 600: failed to initialize for relative axes.
/var/log//Xorg.1.log.old:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.1.log.old:(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.2.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.2.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.2.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.2.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.2.log.old:(EE) Microsoft Wired Keyboard 600: failed to initialize for relative axes.
/var/log//Xorg.2.log.old:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.2.log.old:(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.3.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.3.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.3.log:(EE) Microsoft Wired Keyboard 600: failed to initialize for relative axes.
/var/log//Xorg.3.log:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.3.log:(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
/var/log//Xorg.3.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log//Xorg.3.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
/var/log//Xorg.3.log.old:(EE) Microsoft Wired Keyboard 600: failed to initialize for relative axes.
/var/log//Xorg.3.log.old:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
/var/log//Xorg.3.log.old:(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
Je suppose que tu as bien fait make oldconfig et que tu ne t’es pas contenté de copier le .config puis de compiler
EE=erreur mais y’a rien concernant ton affichage.
C’est juste l’écran qui devient noir ou il se met hors tension?
Sur quelle prise?
Poste dmesg puisque le problème semble venir de ton kernel
[quote=“gaston”]Sinon tu as quoi comme carte graphique ?
Tu as bien installé les drivers ?[/quote]
Réponse?
Pour mon kernel j’ai juste fait un make, je ne savais pas qu’il fallait faire un oldconfig derrière
Concernant mon écran, il s’éteint comme s’il n’est plus alimenté.
J’ai branché un écran externe sur une prise VGA
Ma carte graphique (basique)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 09)
Mon dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-31) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=64e06303-7a53-4c58-bec0-bb155056a966 ro quiet
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bb96c000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bb96c000 - 00000000bb9bf000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bb9bf000 - 00000000bba82000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bba82000 - 00000000bbabf000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bbabf000 - 00000000bbaec000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bbaec000 - 00000000bbaff000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bbaff000 - 00000000bbb00000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bbb00000 - 00000000c0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed10000 - 00000000fed14000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed18000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000140000000 (usable)
[ 0.000000] DMI 2.4 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-DFFFF write-protect
[ 0.000000] E0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0FFF00000 mask FFFF00000 write-protect
[ 0.000000] 1 base 0FFFC0000 mask FFFFE0000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 4 base 0BC000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 5 base 0BBC00000 mask FFFC00000 uncachable
[ 0.000000] 6 base 0BBB00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 7 base 100000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] last_pfn = 0xbbb00 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bbb00000
[ 0.000000] 0000000000 - 00bba00000 page 2M
[ 0.000000] 00bba00000 - 00bbb00000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to bbb00000 @ 8000-d000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000140000000
[ 0.000000] 0100000000 - 0140000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 140000000 @ b000-11000
[ 0.000000] RAMDISK: 36c7a000 - 37634a17
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fe020 00024 (v02 ACRSYS)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 00000000bbafe120 00064 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bbafd000 000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bbaee000 0984B (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bba8f000 00040
[ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bbafc000 00038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bbafb000 0006C (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bbafa000 0003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 00000000bbaf9000 000A5 (v32 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 00000000bbaf8000 00176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 00000000bbaed000 00028 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bbaec000 00655 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000140000000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000140000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000000000c000 - 0000000000013fff]
[ 0.000000] bootmap [0000000000014000 - 000000000003bfff] pages 28
[ 0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0140000000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[ 0.000000] #2 [0001000000 - 000168a454] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000168a454]
[ 0.000000] #3 [0036c7a000 - 0037634a17] RAMDISK ==> [0036c7a000 - 0037634a17]
[ 0.000000] #4 [000009e000 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009e000 - 0000100000]
[ 0.000000] #5 [000168b000 - 000168b238] BRK ==> [000168b000 - 000168b238]
[ 0.000000] #6 [0000008000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000008000 - 000000b000]
[ 0.000000] #7 [000000b000 - 000000c000] PGTABLE ==> [000000b000 - 000000c000]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD -> [ffff880001800000-ffff880004ffffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00140000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[6] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x0000009e
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bb96c
[ 0.000000] 0: 0x000bb9bf -> 0x000bba82
[ 0.000000] 0: 0x000bbabf -> 0x000bbaec
[ 0.000000] 0: 0x000bbaff -> 0x000bbb00
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00140000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1030651
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 105 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3837 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 750229 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 3584 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 258560 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bb96c000 - 00000000bb9bf000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bba82000 - 00000000bbabf000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bbaec000 - 00000000bbaff000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bbb00000 - 00000000c0000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000f8000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f8000000 - 00000000fc000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fc000000 - 00000000fec00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 00000000fec01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec01000 - 00000000fed10000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed10000 - 00000000fed14000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed14000 - 00000000fed18000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed18000 - 00000000fed1a000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed1a000 - 00000000fed1c000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed20000 - 00000000fee00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000fff00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fff00000 - 0000000100000000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:38000000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880005200000 s90328 r8192 d24360 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s90328 r8192 d24360 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1012626
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=64e06303-7a53-4c58-bec0-bb155056a966 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[ 0.000000] Checking aperture…
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.000000] Placing 64MB software IO TLB between ffff88000539e000 - ffff88000939e000
[ 0.000000] software IO TLB at phys 0x539e000 - 0x939e000
[ 0.000000] Memory: 3981716k/5242880k available (3080k kernel code, 1120276k absent, 140888k reserved, 1891k data, 592k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:440
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2194.922 MHz processor.
[ 0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 4389.84 BogoMIPS (lpj=8779688)
[ 0.004026] Security Framework initialized
[ 0.004032] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.004359] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.009877] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.010966] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.011127] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.011132] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.011136] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.011138] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.011139] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.011167] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.011169] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.011172] CPU 0/0x0 -> Node 0
[ 0.011174] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.011175] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.011178] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.011185] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.011190] using mwait in idle threads.
[ 0.011191] Performance Events: Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.011197] … version: 2
[ 0.011198] … bit width: 40
[ 0.011199] … generic registers: 2
[ 0.011201] … value mask: 000000ffffffffff
[ 0.011202] … max period: 000000007fffffff
[ 0.011204] … fixed-purpose events: 3
[ 0.011205] … event mask: 0000000700000003
[ 0.012281] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.024071] Setting APIC routing to flat
[ 0.024393] …TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.064692] CPU0: Intel Pentium® Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz stepping 0a
[ 0.068001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.008000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.008000] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.008000] CPU 1/0x1 -> Node 0
[ 0.008000] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008000] CPU: Processor Core ID: 1
[ 0.008000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.152064] CPU1: Intel Pentium® Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz stepping 0a
[ 0.152071] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.156025] Brought up 2 CPUs
[ 0.156027] Total of 2 processors activated (8778.80 BogoMIPS).
[ 0.156396] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.156401] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.156403] groups: 0 1
[ 0.156408] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.156410] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.156412] groups: 1 0
[ 0.156478] devtmpfs: initialized
[ 0.160022] regulator: core version 0.5
[ 0.160077] NET: Registered protocol family 16
[ 0.160176] ACPI: bus type pci registered
[ 0.160248] PCI: MCFG configuration 0: base f8000000 segment 0 buses 0 - 63
[ 0.160250] PCI: MCFG area at f8000000 reserved in E820
[ 0.163253] PCI: Using MMCONFIG at f8000000 - fbffffff
[ 0.163254] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.164020] bio: create slab at 0
[ 0.165027] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.266243] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.268343] ACPI: BIOS OSI(Linux) query ignored
[ 0.272150] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.272152] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.272180] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.477764] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.478114] ACPI: No dock devices found.
[ 0.478618] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.478676] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 0.478710] pci 0000:00:02.0: reg 10 64bit mmio: [0xd0000000-0xd03fffff]
[ 0.478717] pci 0000:00:02.0: reg 18 64bit mmio pref: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.478721] pci 0000:00:02.0: reg 20 io port: [0x50f0-0x50f7]
[ 0.478757] pci 0000:00:02.1: reg 10 64bit mmio: [0xd3400000-0xd34fffff]
[ 0.478862] pci 0000:00:1a.0: reg 20 io port: [0x50c0-0x50df]
[ 0.478943] pci 0000:00:1a.7: reg 10 32bit mmio: [0xd6704c00-0xd6704fff]
[ 0.478999] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479004] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
[ 0.479047] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xd6700000-0xd6703fff]
[ 0.479090] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479094] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 0.479159] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479163] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 0.479230] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479234] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 0.479302] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479306] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[ 0.479374] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x50a0-0x50bf]
[ 0.479461] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x5080-0x509f]
[ 0.479549] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x5060-0x507f]
[ 0.479635] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0x5040-0x505f]
[ 0.479714] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xd6704800-0xd6704bff]
[ 0.479770] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.479775] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 0.479960] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x50e8-0x50ef]
[ 0.479966] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x50fc-0x50ff]
[ 0.479972] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x50e0-0x50e7]
[ 0.479978] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x50f8-0x50fb]
[ 0.479984] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0x5020-0x503f]
[ 0.479989] pci 0000:00:1f.2: reg 24 32bit mmio: [0xd6704000-0xd67047ff]
[ 0.480033] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.480037] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 0.480067] pci 0000:00:1f.3: reg 10 64bit mmio: [0xd6705000-0xd67050ff]
[ 0.480081] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x5000-0x501f]
[ 0.480141] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0x4000-0x4fff]
[ 0.480145] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xd5700000-0xd66fffff]
[ 0.480151] pci 0000:00:1c.0: bridge 64bit mmio pref: [0xd0400000-0xd13fffff]
[ 0.480206] pci 0000:04:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xd4600000-0xd460ffff]
[ 0.480274] pci 0000:04:00.0: supports D1
[ 0.480276] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 0.480281] pci 0000:04:00.0: PME# disabled
[ 0.480317] pci 0000:04:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with ‘pcie_aspm=force’
[ 0.480385] pci 0000:00:1c.1: bridge io port: [0x3000-0x3fff]
[ 0.480389] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xd4600000-0xd56fffff]
[ 0.480395] pci 0000:00:1c.1: bridge 64bit mmio pref: [0xd1400000-0xd23fffff]
[ 0.480452] pci 0000:05:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xd3500000-0xd353ffff]
[ 0.480460] pci 0000:05:00.0: reg 18 io port: [0x1000-0x107f]
[ 0.480524] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.480529] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 0.488087] pci 0000:00:1c.2: bridge io port: [0x1000-0x2fff]
[ 0.488091] pci 0000:00:1c.2: bridge 32bit mmio: [0xd3500000-0xd45fffff]
[ 0.488097] pci 0000:00:1c.2: bridge 64bit mmio pref: [0xd2400000-0xd33fffff]
[ 0.488147] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.488179] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.PRT]
[ 0.488515] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP1.PRT]
[ 0.488608] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP2.PRT]
[ 0.488697] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP3._PRT]
[ 0.497741] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.497878] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.498012] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.498145] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[ 0.498279] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.498413] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.498548] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.498681] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 0.498800] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.498812] vgaarb: loaded
[ 0.498829] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.498829] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.498829] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.498829] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.504017] Switching to clocksource tsc
[ 0.505292] pnp: PnP ACPI init
[ 0.505308] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.604423] pnp 00:01: io resource (0x164e-0x164f) overlaps 0000:00:1c.2 BAR 13 (0x1000-0x2fff), disabling
[ 0.605445] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.605447] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.605459] system 00:01: ioport range 0x600-0x60f has been reserved
[ 0.605462] system 00:01: ioport range 0x610-0x610 has been reserved
[ 0.605464] system 00:01: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[ 0.605467] system 00:01: ioport range 0x810-0x817 has been reserved
[ 0.605469] system 00:01: ioport range 0x820-0x823 has been reserved
[ 0.605472] system 00:01: ioport range 0x400-0x47f has been reserved
[ 0.605474] system 00:01: ioport range 0x500-0x57f has been reserved
[ 0.605477] system 00:01: ioport range 0xff2c-0xff2f has been reserved
[ 0.605481] system 00:01: iomem range 0xf8000000-0xfbffffff has been reserved
[ 0.605484] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.605487] system 00:01: iomem range 0xfed10000-0xfed13fff has been reserved
[ 0.605489] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[ 0.605492] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.605495] system 00:01: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.605498] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.605501] system 00:01: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.610252] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.610255] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x4000-0x4fff
[ 0.610260] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xd5700000-0xd66fffff
[ 0.610264] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x000000d0400000-0x000000d13fffff
[ 0.610271] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.610274] pci 0000:00:1c.1: IO window: 0x3000-0x3fff
[ 0.610278] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0xd4600000-0xd56fffff
[ 0.610283] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: 0x000000d1400000-0x000000d23fffff
[ 0.610289] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[ 0.610292] pci 0000:00:1c.2: IO window: 0x1000-0x2fff
[ 0.610297] pci 0000:00:1c.2: MEM window: 0xd3500000-0xd45fffff
[ 0.610301] pci 0000:00:1c.2: PREFETCH window: 0x000000d2400000-0x000000d33fffff
[ 0.610307] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[ 0.610308] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[ 0.610313] pci 0000:00:1e.0: MEM window: disabled
[ 0.610316] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.610329] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0001 -> 0003)
[ 0.610335] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 0.610337] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.610343] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.610349] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.610357] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.610358] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.610361] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.610365] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.610372] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.610374] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.610377] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.610381] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 0.610387] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.610392] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.610394] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.610396] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x4000-0x4fff]
[ 0.610398] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xd5700000-0xd66fffff]
[ 0.610401] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xd0400000-0xd13fffff]
[ 0.610403] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0x3000-0x3fff]
[ 0.610405] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xd4600000-0xd56fffff]
[ 0.610407] pci_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0xd1400000-0xd23fffff]
[ 0.610409] pci_bus 0000:05: resource 0 io: [0x1000-0x2fff]
[ 0.610411] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xd3500000-0xd45fffff]
[ 0.610413] pci_bus 0000:05: resource 2 pref mem [0xd2400000-0xd33fffff]
[ 0.610416] pci_bus 0000:06: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.610418] pci_bus 0000:06: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.610449] NET: Registered protocol family 2
[ 0.610609] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.611843] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.616341] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.616889] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 0.616892] TCP reno registered
[ 0.617034] NET: Registered protocol family 1
[ 0.617057] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.647968] Unpacking initramfs…
[ 0.871623] Freeing initrd memory: 9962k freed
[ 0.876565] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[ 0.876568] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 0.876885] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.876898] type=2000 audit(1311973044.875:1): initialized
[ 0.879838] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.881165] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.881216] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.881293] msgmni has been set to 7796
[ 0.881472] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.881523] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.881525] io scheduler noop registered
[ 0.881527] io scheduler anticipatory registered
[ 0.881529] io scheduler deadline registered
[ 0.881559] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.881678] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 0.881680] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.881692] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.881701] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.881833] alloc irq_desc for 25 on node -1
[ 0.881835] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.881842] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.881851] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.881979] alloc irq_desc for 26 on node -1
[ 0.881981] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.881988] pcieport 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.881997] pcieport 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 0.883472] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.883486] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel Mobile Intel® GM45 Express Chipset
[ 0.883965] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 65532K stolen memory
[ 0.909950] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[ 0.909994] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.910324] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 0.910383] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.931782] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.931789] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.931861] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.931898] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.931935] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.931962] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.931972] cpuidle: using governor ladder
[ 0.931974] cpuidle: using governor menu
[ 0.931978] No iBFT detected.
[ 0.932269] TCP cubic registered
[ 0.932368] NET: Registered protocol family 10
[ 0.933027] Mobile IPv6
[ 0.933029] NET: Registered protocol family 17
[ 0.933110] PM: Resume from disk failed.
[ 0.933121] registered taskstats version 1
[ 0.933563] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2011-07-29 20:57:25 UTC (1311973045)
[ 0.933611] Initalizing network drop monitor service
[ 0.933635] Freeing unused kernel memory: 592k freed
[ 0.933816] Write protecting the kernel read-only data: 4236k
[ 0.949974] <30>udev[56]: starting version 167
[ 0.955249] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 1.056335] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.056367] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.086037] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.106858] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.106896] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 1.106899] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.106906] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.106938] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 1.106942] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.106966] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.107006] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.110107] atl1c 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.110119] atl1c 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.110904] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ 1.111562] SCSI subsystem initialized
[ 1.112843] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.113515] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 1.113524] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (36 C)
[ 1.117771] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 21, io mem 0xd6704c00
[ 1.125525] libata version 3.00 loaded.
[ 1.132027] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.132058] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.132061] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.132063] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.132065] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 1.132066] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 1.132157] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.132189] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.132201] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.132267] alloc irq_desc for 20 on node -1
[ 1.132270] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.132278] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.132288] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 1.132291] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 1.132301] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.132338] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 20, io base 0x000050c0
[ 1.132374] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.132376] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.132378] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.132379] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 1.132381] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.132441] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.132466] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.132472] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.132538] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.132550] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 1.132551] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.132557] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.132618] alloc irq_desc for 27 on node -1
[ 1.132619] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.132629] ahci 0000:00:1f.2: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 1.132671] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 1.132700] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x13 impl SATA mode
[ 1.132704] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck stag pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[ 1.132708] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.148063] scsi0 : ahci
[ 1.148170] scsi1 : ahci
[ 1.148221] scsi2 : ahci
[ 1.148283] scsi3 : ahci
[ 1.148341] scsi4 : ahci
[ 1.148515] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704100 irq 27
[ 1.148519] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704180 irq 27
[ 1.148520] ata3: DUMMY
[ 1.148522] ata4: DUMMY
[ 1.148524] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704300 irq 27
[ 1.148567] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 1.148569] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.148577] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.148607] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.148611] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.148629] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.148673] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.152554] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 1.152572] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6704800
[ 1.168008] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.168037] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.168039] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.168041] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 1.168043] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 1.168045] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.168125] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.168161] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.168169] hub 3-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.168241] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.168251] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.168254] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.168264] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.168291] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000050a0
[ 1.168328] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.168330] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.168332] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.168334] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 1.168336] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.168395] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.168422] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.168427] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.168479] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.168485] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.168489] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.168495] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.168537] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00005080
[ 1.168569] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.168571] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.168573] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.168575] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 1.168576] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.168637] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.168661] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.168667] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.168717] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.168724] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.168727] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.168733] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.168759] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 20, io base 0x00005060
[ 1.168789] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.168791] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.168793] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 1.168795] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 1.168797] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.168846] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.168872] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.168878] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.168921] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.168927] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.168931] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.168937] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.168969] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00005040
[ 1.168999] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.169002] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.169003] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 1.169005] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 1.169007] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.169059] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.169083] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.169089] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.200671] atl1c 0000:05:00.0: version 1.0.0.2-NAPI
[ 1.536011] usb 3-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1.632012] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.684707] ata1.00: ATA-8: ST9500325AS, 0001SDM1, max UDMA/133
[ 1.684710] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.686848] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.700116] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500325AS 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.707634] usb 3-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a103
[ 1.707636] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 1.707638] usb 3-4: Product: Video WebCam
[ 1.707640] usb 3-4: Manufacturer: SuYin
[ 1.707642] usb 3-4: SerialNumber: CN0314-SN30-OV035-VA-R05.00.00
[ 1.707706] usb 3-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.948008] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.124144] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0072
[ 2.124147] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.124149] usb 4-1: Product: Navigator 335
[ 2.124150] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[ 2.124242] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.588014] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.589785] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ890AS, 1.00, max UDMA/100
[ 2.592478] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 2.610802] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ890AS 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.928016] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.960985] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.961036] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.961038] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.961060] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 2.961191] sda:
[ 2.962922] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.966560] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.966563] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.966668] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.978238] input: Genius Navigator 335 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input2
[ 2.978298] generic-usb 0003:0458:0072.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Keyboard [Genius Navigator 335] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 3.009390] input: Genius Navigator 335 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input3
[ 3.009455] generic-usb 0003:0458:0072.0002: input,hidraw1: USB HID v1.00 Mouse [Genius Navigator 335] on usb-0000:00:1d.0-1/input1
[ 3.009484] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.009487] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 3.015563] sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
[ 3.065576] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.074608] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.075108] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 4.003466] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.003621] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.080388] PM: Starting manual resume from disk
[ 4.080392] PM: Resume from partition 8:6
[ 4.080393] PM: Checking hibernation image.
[ 4.099572] PM: Error -22 checking image file
[ 4.099574] PM: Resume from disk failed.
[ 4.169539] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode
[ 5.844958] <30>udevd[416]: starting version 171
[ 6.807755] ACPI: SSDT 00000000bb98dc98 00223 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 6.808355] ACPI: SSDT 00000000bb98b598 00537 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 6.834517] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 6.853674] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 6.853687] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 6.853789] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 6.854495] ACPI: SSDT 00000000bb98ce18 001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 6.855061] ACPI: SSDT 00000000bb98df18 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 6.869555] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:0b/PNP0C0C:00/input/input4
[ 6.869562] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 6.869611] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:0b/PNP0C0D:00/input/input5
[ 6.869701] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 6.869751] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:0b/PNP0C0E:00/input/input6
[ 6.869755] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 6.879117] Switching to clocksource hpet
[ 6.892920] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 6.892990] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
[ 6.892996] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 7.110629] ACPI: AC Adapter [AC] (off-line)
[ 7.320953] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[ 7.431792] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 7.550203] cfg80211: Using static regulatory domain info
[ 7.550205] cfg80211: Regulatory domain: US
[ 7.550207] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 7.550209] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[ 7.550212] (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 7.550214] (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 7.550216] (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 7.550219] (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 7.550221] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[ 7.550228] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 7.567777] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 7.568436] acer-wmi: Unable to detect available WMID devices
[ 7.737799] ath9k 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 7.737815] ath9k 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 8.170362] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[ 8.170365] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 8.170369] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 8.170370] ath: Regpair used: 0x65
[ 8.444450] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 8.467816] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.0, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[ 8.554340] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[ 9.208687] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 9.257550] phy0: Selected rate control algorithm ‘ath9k_rate_control’
[ 9.258190] Registered led device: ath9k-phy0::radio
[ 9.258205] Registered led device: ath9k-phy0::assoc
[ 9.258219] Registered led device: ath9k-phy0::tx
[ 9.258237] Registered led device: ath9k-phy0::rx
[ 9.258261] phy0: Atheros AR9280 MAC/BB Rev:2 AR5133 RF Rev:d0: mem=0xffffc90005520000, irq=17
[ 9.295030] Linux video capture interface: v2.00
[ 9.320570] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Video WebCam (064e:a103)
[ 9.336891] input: Video WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb3/3-4/3-4:1.0/input/input10
[ 9.336949] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 9.336952] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 9.669088] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 10.389105] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 10.389111] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 10.408327] mtrr: no more MTRRs available
[ 10.408331] [drm] MTRR allocation failed. Graphics performance may suffer.
[ 10.408423] alloc irq_desc for 28 on node -1
[ 10.408426] alloc kstat_irqs on node -1
[ 10.408435] i915 0000:00:02.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 10.408441] [drm] set up 63M of stolen space
[ 11.209833] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[ 11.213546] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 11.213547] registered panic notifier
[ 11.416482] acpi device:06: registered as cooling_device2
[ 11.416943] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input11
[ 11.416996] ACPI: Video Device [OVGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 11.417060] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 11.417451] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 11.417454] alloc kstat_irqs on node -1
[ 11.417462] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 11.417530] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 11.496371] hda_codec: ALC272: BIOS auto-probing.
[ 11.497328] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input12
[ 12.720663] Adding 5855652k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:5855652k
[ 14.695594] loop: module loaded
[ 16.489937] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode
[ 16.804609] fuse init (API version 7.13)
[ 19.582284] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 19.621144] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 19.621403] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[ 19.621406] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[ 19.621407] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[ 21.871730] RPC: Registered udp transport module.
[ 21.871733] RPC: Registered tcp transport module.
[ 21.871735] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 21.942668] Slow work thread pool: Starting up
[ 21.942737] Slow work thread pool: Ready
[ 21.942818] FS-Cache: Loaded
[ 22.002667] FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
[ 22.016945] Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
[ 23.162453] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input13
[ 33.069066] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 33.069139] NET: Registered protocol family 31
[ 33.069141] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 33.069146] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 33.113407] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 33.113412] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 33.134183] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 33.134187] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 33.143149] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 33.143157] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 33.143159] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 33.153565] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 33.153570] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 46.112270] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 46.133627] alloc irq_desc for 29 on node -1
[ 46.133633] alloc kstat_irqs on node -1
[ 46.133654] atl1c 0000:05:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[ 46.135299] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 47.516852] vboxdrv: Found 2 processor cores.
[ 47.516924] VBoxDrv: dbg - g_abExecMemory=ffffffffa05a79a0
[ 47.516947] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x197 offMax=0x74e
[ 47.517000] vboxdrv: TSC mode is ‘synchronous’, kernel timer mode is ‘normal’.
[ 47.517002] vboxdrv: Successfully loaded version 4.0.8 (interface 0x00180000).
[ 50.348663] lp: driver loaded but no devices found
[ 50.455271] ppdev: user-space parallel port driver
[ 126.619070] wlan0: direct probe to AP da:6e:d6:71:b5:68 (try 1)
[ 126.623006] wlan0: direct probe responded
[ 126.623011] wlan0: authenticate with AP da:6e:d6:71:b5:68 (try 1)
[ 126.627407] wlan0: authenticated
[ 126.627429] wlan0: associate with AP da:6e:d6:71:b5:68 (try 1)
[ 126.630244] wlan0: RX AssocResp from da:6e:d6:71:b5:68 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 126.630249] wlan0: associated
[ 126.631291] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 137.212024] wlan0: no IPv6 routers present
[ 143.276055] usb 3-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 143.419178] usb 3-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0159
[ 143.419184] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 143.419189] usb 3-5: Product: USB2.0-CRW
[ 143.419191] usb 3-5: Manufacturer: Generic
[ 143.419194] usb 3-5: SerialNumber: 20071114173400000
[ 143.419360] usb 3-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 143.495550] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 143.495753] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 143.495908] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 143.495913] USB Mass Storage support registered.
[ 143.496430] usb-storage: device found at 4
[ 143.496434] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 145.875573] usb 3-5: USB disconnect, address 4
[ 146.144533] usb 3-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 146.287167] usb 3-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0159
[ 146.287173] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 146.287177] usb 3-5: Product: USB2.0-CRW
[ 146.287180] usb 3-5: Manufacturer: Generic
[ 146.287183] usb 3-5: SerialNumber: 20071114173400000
[ 146.287344] usb 3-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 146.292183] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 146.292398] usb-storage: device found at 5
[ 146.292401] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 147.184057] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 147.184066] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 147.212170] CPU0 attaching sched-domain:
[ 147.212176] domain 0: span 0-1 level MC
[ 147.212180] groups: 0 1
[ 147.212187] domain 1: span 0-1 level CPU
[ 147.212191] groups: 0-1 (cpu_power = 2048)
[ 147.212199] CPU1 attaching sched-domain:
[ 147.212203] domain 0: span 0-1 level MC
[ 147.212206] groups: 1 0
[ 147.212212] domain 1: span 0-1 level CPU
[ 147.212216] groups: 0-1 (cpu_power = 2048)
[ 151.292391] usb-storage: device scan complete
[ 151.294592] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic- Multi-Card 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 151.295433] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 151.871327] sd 6:0:0:0: [sdb] 7741440 512-byte logical blocks: (3.96 GB/3.69 GiB)
[ 151.872056] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 151.872062] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 151.872065] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 151.874685] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 151.874693] sdb: sdb1
[ 151.877723] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 151.877732] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 194.496393] EXT4-fs (sdb1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 194.738424] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 214.502842] process skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT [ 262.349125] padlock: VIA PadLock not detected. [ 262.628336] alg: No test for xts(twofish) (xts(twofish-generic)) [ 262.755582] alg: No test for xts(serpent) (xts(serpent-generic)) [ 262.939782] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! [ 503.761174] Registering the dns_resolver key type [ 2191.027628] warning:VirtualBox’ uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 2219.423417] device eth0 entered promiscuous mode
[ 2796.288325] device eth0 left promiscuous mode
[ 4072.792155] CPUFREQ: Per core ondemand sysfs interface is deprecated - ignore_nice_load
[ 4075.285862] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 4075.285871] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 4075.308668] CPU0 attaching sched-domain:
[ 4075.308674] domain 0: span 0-1 level MC
[ 4075.308678] groups: 0 1
[ 4075.308687] CPU1 attaching sched-domain:
[ 4075.308690] domain 0: span 0-1 level MC
[ 4075.308694] groups: 1 0
Je vais tenter une recompilation du kernel, avec oldconfig. Je vous tiens au jus.
J’ai tenté la recompil avec oldconfig idem
J’ai tenté des commandes pour allumer mon écran
xhost+
export DISPLAY=:0
xset dpms force on
Mais cela n’a rien donné.
Je pense à un pb dans le kernel mais j’avoue que c’est bizarre le coup que mon écran soit comme éteint dès que le serveur x démarre.
Je poste quand même mon dmesg avec un des kernel qui ne fonctionne pas (le 39) Je n’ai rien vu de spécial dedans. Peut être rajouter une option au noyau lors du démarrage ?
[ 0.000000] Linux version 2.6.39.3 (root@yoshx-laptop) (gcc version 4.6.1 (Debian 4.6.1-4) ) #3 SMP Fri Jul 29 22:49:41 CEST 2011
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.39.3 root=UUID=64e06303-7a53-4c58-bec0-bb155056a966 ro quiet
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] DMI: Acer Aspire 7715Z /Aspire 7715Z , BIOS V3.03 11/30/2009
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 20480
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to bbb00000 @ bbae7000-bbaec000
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 140000000 @ 13fffa000-140000000
[ 0.000000] RAMDISK: 2b6da000 - 31b65000
[ 0.000000] NUMA: Using 63 for the hash shift.
[ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000140000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000013fffb000 - 000000013fffffff]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD -> [ffff88013b600000-ffff88013edfffff] on node 0
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1030635
[ 0.000000] DMA zone: 5 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3921 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88013fc00000 s83456 r8192 d23040 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s83456 r8192 d23040 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1012710
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.39.3 root=UUID=64e06303-7a53-4c58-bec0-bb155056a966 ro quiet
[ 0.000000] Memory: 3887332k/5242880k available (3121k kernel code, 1120340k absent, 235208k reserved, 3555k data, 536k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] Detected 2194.245 MHz processor.
[ 0.004003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 4388.49 BogoMIPS (lpj=8776980)
[ 0.004008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004035] Security Framework initialized
[ 0.004042] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.004417] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.009991] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.011079] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.011257] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.011262] ns_cgroup deprecated: consider using the ‘clone_children’ flag without the ns_cgroup.
[ 0.011265] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.011270] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.011272] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.011275] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.011308] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.011310] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.011312] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.011321] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.011325] using mwait in idle threads.
[ 0.011764] ACPI: Core revision 20110316
[ 0.020066] Setting APIC routing to flat
[ 0.020389] …TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.062425] CPU0: Intel Pentium® Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz stepping 0a
[ 0.064003] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.064003] … version: 2
[ 0.064003] … bit width: 40
[ 0.064003] … generic registers: 2
[ 0.064003] … value mask: 000000ffffffffff
[ 0.064003] … max period: 000000007fffffff
[ 0.064003] … fixed-purpose events: 3
[ 0.064003] … event mask: 0000000700000003
[ 0.064003] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.064003] smpboot cpu 1: start_ip = 99000
[ 1.172089] Brought up 2 CPUs
[ 1.172093] Total of 2 processors activated (8777.44 BogoMIPS).
[ 1.172798] devtmpfs: initialized
[ 1.176428] PM: Registering ACPI NVS region at bba82000 (249856 bytes)
[ 1.176428] print_constraints: dummy:
[ 1.176428] NET: Registered protocol family 16
[ 1.176428] ACPI: bus type pci registered
[ 1.176433] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 1.176436] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 1.184974] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 1.185353] bio: create slab at 0
[ 1.185869] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 1.189066] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 1.190561] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS OSI(Linux) query ignored
[ 1.190924] ACPI: SSDT 00000000bb98dc98 00223 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 1.191342] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 1.191345] ACPI: SSDT (null) 00223 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 1.191488] ACPI: SSDT 00000000bb98b598 00537 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 1.191890] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 1.191892] ACPI: SSDT (null) 00537 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 1.212338] ACPI: SSDT 00000000bb98ce18 001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 1.212771] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 1.212774] ACPI: SSDT (null) 001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 1.224188] ACPI: SSDT 00000000bb98df18 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 1.224601] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 1.224604] ACPI: SSDT (null) 0008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 1.252141] ACPI: Interpreter enabled
[ 1.252145] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 1.252175] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 1.456868] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 1.457095] ACPI: No dock devices found.
[ 1.457099] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use “pci=nocrs” and report a bug
[ 1.457387] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 1.457942] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.457945] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.457948] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.457952] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 1.457966] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 0 class 0x000600
[ 1.457990] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 1.458011] pci 0000:00:02.0: [8086:2a42] type 0 class 0x000300
[ 1.458025] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xd03fffff 64bit]
[ 1.458034] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 1.458040] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0x50f0-0x50f7]
[ 1.458071] pci 0000:00:02.1: [8086:2a43] type 0 class 0x000380
[ 1.458083] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0xd3400000-0xd34fffff 64bit]
[ 1.458158] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 0 class 0x000c03
[ 1.458213] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0x50c0-0x50df]
[ 1.458279] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 0 class 0x000c03
[ 1.459175] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xd6704c00-0xd6704fff]
[ 1.463473] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.463479] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
[ 1.463505] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 0 class 0x000403
[ 1.463521] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd6700000-0xd6703fff 64bit]
[ 1.463581] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.463585] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 1.463606] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 1 class 0x000604
[ 1.463666] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.463670] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 1.463693] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 1 class 0x000604
[ 1.463752] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.463756] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 1.463779] pci 0000:00:1c.2: [8086:2944] type 1 class 0x000604
[ 1.463839] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.463843] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[ 1.463873] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 0 class 0x000c03
[ 1.464139] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0x50a0-0x50bf]
[ 1.464194] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 0 class 0x000c03
[ 1.464248] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0x5080-0x509f]
[ 1.464307] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 0 class 0x000c03
[ 1.464362] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0x5060-0x507f]
[ 1.464418] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 0 class 0x000c03
[ 1.464473] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0x5040-0x505f]
[ 1.464536] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 0 class 0x000c03
[ 1.465344] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd6704800-0xd6704bff]
[ 1.469607] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.469612] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 1.469633] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 1 class 0x000604
[ 1.469695] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 0 class 0x000601
[ 1.469811] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 0 class 0x000106
[ 1.469832] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x50e8-0x50ef]
[ 1.469841] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x50fc-0x50ff]
[ 1.469850] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x50e0-0x50e7]
[ 1.469859] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x50f8-0x50fb]
[ 1.469868] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x5020-0x503f]
[ 1.469877] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd6704000-0xd67047ff]
[ 1.469913] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 1.469917] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 1.469935] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 0 class 0x000c05
[ 1.469952] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xd6705000-0xd67050ff 64bit]
[ 1.469975] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x5000-0x501f]
[ 1.470044] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.470048] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 1.470053] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd5700000-0xd66fffff]
[ 1.470059] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0400000-0xd13fffff 64bit pref]
[ 1.470121] pci 0000:04:00.0: [168c:002a] type 0 class 0x000280
[ 1.470145] pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xd4600000-0xd460ffff 64bit]
[ 1.470239] pci 0000:04:00.0: supports D1
[ 1.470241] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 1.470246] pci 0000:04:00.0: PME# disabled
[ 1.470273] pci 0000:04:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with ‘pcie_aspm=force’
[ 1.470285] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.470289] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 1.470293] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd4600000-0xd56fffff]
[ 1.470300] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1400000-0xd23fffff 64bit pref]
[ 1.470364] pci 0000:05:00.0: [1969:1062] type 0 class 0x000200
[ 1.470388] pci 0000:05:00.0: reg 10: [mem 0xd3500000-0xd353ffff 64bit]
[ 1.470402] pci 0000:05:00.0: reg 18: [io 0x1000-0x107f]
[ 1.470486] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.470492] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 1.476109] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 1.476113] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x1000-0x2fff]
[ 1.476118] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd3500000-0xd45fffff]
[ 1.476124] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd2400000-0xd33fffff 64bit pref]
[ 1.476190] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06] (subtractive decode)
[ 1.476195] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xf000-0x0000] (disabled)
[ 1.476200] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
[ 1.476206] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[ 1.476209] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 1.476212] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 1.476215] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 1.476218] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 1.476240] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.PRT]
[ 1.476489] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP1.PRT]
[ 1.476537] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP2.PRT]
[ 1.476583] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.EXP3._PRT]
[ 1.476644] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 1.476646] Unable to assume _OSC PCIe control. Disabling ASPM
[ 1.481847] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.481904] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.481958] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.482012] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[ 1.482071] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 1.482126] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 1.482181] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.482235] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.482335] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 1.482347] vgaarb: loaded
[ 1.482387] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.482390] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 1.482469] reserve RAM buffer: 000000000009e000 - 000000000009ffff
[ 1.482472] reserve RAM buffer: 00000000bb96c000 - 00000000bbffffff
[ 1.482475] reserve RAM buffer: 00000000bba82000 - 00000000bbffffff
[ 1.482478] reserve RAM buffer: 00000000bbaec000 - 00000000bbffffff
[ 1.482481] reserve RAM buffer: 00000000bbb00000 - 00000000bbffffff
[ 1.482601] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 1.482606] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 1.482611] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.488115] Switching to clocksource hpet
[ 1.489590] pnp: PnP ACPI init
[ 1.489608] ACPI: bus type pnp registered
[ 1.489927] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 1.489930] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.489932] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 1.489934] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.489937] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.489939] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 1.489945] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 1.489948] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 1.489950] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[ 1.489953] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 1.489955] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 1.489957] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 1.489960] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 1.489962] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 1.489964] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 1.489967] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 1.489969] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 1.489972] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 1.489974] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[ 1.489977] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 1.490098] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 1.491950] Switched to NOHz mode on CPU #0
[ 1.492036] Switched to NOHz mode on CPU #1
[ 1.588158] pnp 00:01: [io 0x002e-0x002f]
[ 1.588161] pnp 00:01: [io 0x004e-0x004f]
[ 1.588163] pnp 00:01: [io 0x164e-0x164f]
[ 1.588165] pnp 00:01: [io 0x0061]
[ 1.588167] pnp 00:01: [io 0x0070]
[ 1.588169] pnp 00:01: [io 0x0080]
[ 1.588170] pnp 00:01: [io 0x0092]
[ 1.588172] pnp 00:01: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 1.588174] pnp 00:01: [io 0x0063]
[ 1.588176] pnp 00:01: [io 0x0065]
[ 1.588178] pnp 00:01: [io 0x0067]
[ 1.588179] pnp 00:01: [io 0x0600-0x060f]
[ 1.588181] pnp 00:01: [io 0x0610]
[ 1.588183] pnp 00:01: [io 0x0800-0x080f]
[ 1.588185] pnp 00:01: [io 0x0810-0x0817]
[ 1.588187] pnp 00:01: [io 0x0820-0x0823]
[ 1.588189] pnp 00:01: [io 0x0400-0x047f]
[ 1.588191] pnp 00:01: [io 0x0500-0x057f]
[ 1.588193] pnp 00:01: [io 0x0068]
[ 1.588195] pnp 00:01: [io 0x006c]
[ 1.588196] pnp 00:01: [io 0xff2c-0xff2f]
[ 1.588199] pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 1.588201] pnp 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 1.588203] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[ 1.588205] pnp 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[ 1.588207] pnp 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[ 1.588209] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 1.588211] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[ 1.588213] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 1.588243] pnp 00:01: disabling [io 0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.2 BAR 13 [io 0x1000-0x2fff]
[ 1.588319] system 00:01: [io 0x0600-0x060f] has been reserved
[ 1.588321] system 00:01: [io 0x0610] has been reserved
[ 1.588324] system 00:01: [io 0x0800-0x080f] has been reserved
[ 1.588327] system 00:01: [io 0x0810-0x0817] has been reserved
[ 1.588330] system 00:01: [io 0x0820-0x0823] has been reserved
[ 1.588333] system 00:01: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 1.588336] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 1.588339] system 00:01: [io 0xff2c-0xff2f] has been reserved
[ 1.588343] system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 1.588346] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 1.588349] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[ 1.588352] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 1.588355] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 1.588358] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 1.588361] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 1.588364] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 1.588367] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.588397] pnp 00:02: [io 0x0000-0x001f]
[ 1.588400] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0091]
[ 1.588402] pnp 00:02: [io 0x0093-0x009f]
[ 1.588403] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 1.588411] pnp 00:02: [dma 4]
[ 1.588440] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 1.588464] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0077]
[ 1.588495] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.588556] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[ 1.588567] pnp 00:04: [irq 8]
[ 1.588569] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 1.588598] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 1.588609] pnp 00:05: [io 0x00f0]
[ 1.588614] pnp 00:05: [irq 13]
[ 1.588642] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 1.588654] pnp 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[ 1.588682] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 1.588714] pnp 00:07: [io 0x0060]
[ 1.588716] pnp 00:07: [io 0x0064]
[ 1.588721] pnp 00:07: [irq 1]
[ 1.588751] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 1.588817] pnp 00:08: [irq 12]
[ 1.588849] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b1d SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
[ 1.589016] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 1.589018] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 1.594984] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.594988] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 1.594994] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd5700000-0xd66fffff]
[ 1.594998] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0400000-0xd13fffff 64bit pref]
[ 1.595005] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.595009] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 1.595014] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd4600000-0xd56fffff]
[ 1.595019] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1400000-0xd23fffff 64bit pref]
[ 1.595025] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 1.595028] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x1000-0x2fff]
[ 1.595034] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd3500000-0xd45fffff]
[ 1.595038] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd2400000-0xd33fffff 64bit pref]
[ 1.595045] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06]
[ 1.595047] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io disabled]
[ 1.595052] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem disabled]
[ 1.595055] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled]
[ 1.595066] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0001 -> 0003)
[ 1.595080] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.595087] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.595097] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.595101] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 1.595114] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.595118] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 1.595125] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 1.595129] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.595131] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.595134] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.595136] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 1.595139] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x4000-0x4fff]
[ 1.595141] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd5700000-0xd66fffff]
[ 1.595144] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0400000-0xd13fffff 64bit pref]
[ 1.595146] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 1.595149] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd4600000-0xd56fffff]
[ 1.595151] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xd1400000-0xd23fffff 64bit pref]
[ 1.595154] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x1000-0x2fff]
[ 1.595156] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xd3500000-0xd45fffff]
[ 1.595159] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xd2400000-0xd33fffff 64bit pref]
[ 1.595162] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.595164] pci_bus 0000:06: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.595166] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.595169] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 1.595205] NET: Registered protocol family 2
[ 1.595359] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.596680] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 1.601291] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.601851] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 1.601854] TCP reno registered
[ 1.601880] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.601922] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.602093] NET: Registered protocol family 1
[ 1.602115] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 1.632033] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.632083] Unpacking initramfs…
[ 4.043137] Freeing initrd memory: 102956k freed
[ 4.094886] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 4.094892] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800b796c000 - ffff8800bb96c000
[ 4.094894] software IO TLB at phys 0xb796c000 - 0xbb96c000
[ 4.094928] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[ 4.094930] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 4.095281] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 4.095294] type=2000 audit(1311981054.088:1): initialized
[ 4.112564] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 4.114367] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 4.114425] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 4.114520] msgmni has been set to 7793
[ 4.114699] alg: No test for stdrng (krng)
[ 4.114753] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 4.114756] io scheduler noop registered
[ 4.114758] io scheduler deadline registered
[ 4.114793] io scheduler cfq registered (default)
[ 4.114865] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 4.114918] pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 4.114991] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 4.115038] pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 4.115103] pcieport 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 4.115148] pcieport 0000:00:1c.2: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 4.115364] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 4.296319] Linux agpgart interface v0.103
[ 4.296403] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel GM45 Chipset
[ 4.296510] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 4.297115] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 65536K stolen memory
[ 4.297231] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[ 4.297350] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 4.325867] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.325877] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.325975] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 4.330631] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 4.356737] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 4.360113] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 4.360140] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 4.360151] cpuidle: using governor ladder
[ 4.360153] cpuidle: using governor menu
[ 4.360368] TCP cubic registered
[ 4.360482] NET: Registered protocol family 10
[ 4.360986] Mobile IPv6
[ 4.360989] NET: Registered protocol family 17
[ 4.360993] Registering the dns_resolver key type
[ 4.361087] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 4.361099] registered taskstats version 1
[ 4.361463] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2011-07-29 23:10:54 UTC (1311981054)
[ 4.361508] Initializing network drop monitor service
[ 4.362801] Freeing unused kernel memory: 536k freed
[ 4.362969] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[ 4.366885] Freeing unused kernel memory: 956k freed
[ 4.370576] Freeing unused kernel memory: 816k freed
[ 4.387323] udevd[45]: starting version 171
[ 4.473469] atl1c 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 4.473484] atl1c 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 4.524462] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 4.524466] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (60 C)
[ 4.537162] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 4.537191] usbcore: registered new interface driver hub
[ 4.537616] SCSI subsystem initialized
[ 4.542354] usbcore: registered new device driver usb
[ 4.545250] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.545304] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.545353] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 4.545358] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 4.545391] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.564574] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 4.566582] libata version 3.00 loaded.
[ 4.568460] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 4.568485] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 21, io mem 0xd6704c00
[ 4.572981] atl1c 0000:05:00.0: version 1.0.1.0-NAPI
[ 4.578296] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 4.584524] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.584554] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.584557] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.584560] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.584562] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 ehci_hcd
[ 4.584563] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 4.584682] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.584688] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.585051] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 4.585088] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 4.585092] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 4.585104] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.596066] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 4.599948] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 4.599969] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6704800
[ 4.612013] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.612057] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.612059] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.612062] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 4.612064] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 ehci_hcd
[ 4.612066] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 4.612190] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.612195] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[ 4.612280] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 4.612308] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 4.612379] ahci 0000:00:1f.2: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 4.612431] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 4.612466] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x13 impl SATA mode
[ 4.612471] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck stag pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[ 4.612476] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 4.628465] scsi0 : ahci
[ 4.628577] scsi1 : ahci
[ 4.628642] scsi2 : ahci
[ 4.628706] scsi3 : ahci
[ 4.628770] scsi4 : ahci
[ 4.628916] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704100 irq 43
[ 4.628920] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704180 irq 43
[ 4.628922] ata3: DUMMY
[ 4.628923] ata4: DUMMY
[ 4.628926] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6704000 port 0xd6704300 irq 43
[ 4.629005] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 4.629017] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 4.629021] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 4.629037] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.644051] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 20, io base 0x000050c0
[ 4.644104] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.644107] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.644109] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 4.644111] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 uhci_hcd
[ 4.644113] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 4.644249] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.644255] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.644339] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 4.644348] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 4.644351] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 4.644361] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.656036] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000050a0
[ 4.656076] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.656079] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.656081] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 4.656083] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 uhci_hcd
[ 4.656085] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 4.656185] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.656190] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.656265] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 4.656273] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 4.656276] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 4.656285] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.676044] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00005080
[ 4.676082] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.676085] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.676087] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 4.676089] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 uhci_hcd
[ 4.676091] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 4.676186] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.676190] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.676252] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 4.676259] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 4.676262] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 4.676269] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 4.696037] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 20, io base 0x00005060
[ 4.696074] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.696076] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.696079] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 4.696081] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 uhci_hcd
[ 4.696083] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 4.696181] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 4.696187] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.696250] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 4.696258] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 4.696261] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 4.696269] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 4.732045] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00005040
[ 4.732082] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.732085] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.732087] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 4.732089] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.39.3 uhci_hcd
[ 4.732091] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 4.732183] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 4.732188] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.980014] usb 2-4: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 5.092014] Refined TSC clocksource calibration: 2194.499 MHz.
[ 5.092019] Switching to clocksource tsc
[ 5.120014] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 5.151765] usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a103
[ 5.151768] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 5.151770] usb 2-4: Product: Video WebCam
[ 5.151772] usb 2-4: Manufacturer: SuYin
[ 5.151774] usb 2-4: SerialNumber: CN0314-SN30-OV035-VA-R05.00.00
[ 5.170466] ata1.00: ATA-8: ST9500325AS, 0001SDM1, max UDMA/133
[ 5.170470] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 5.172574] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 5.188123] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500325AS 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.264014] usb 2-5: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 5.642891] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0159
[ 5.642894] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.642897] usb 2-5: Product: USB2.0-CRW
[ 5.642899] usb 2-5: Manufacturer: Generic
[ 5.642900] usb 2-5: SerialNumber: 20071114173400000
[ 5.655119] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 5.655241] scsi5 : usb-storage 2-5:1.0
[ 5.655327] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 5.655329] USB Mass Storage support registered.
[ 5.680019] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5.681785] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ890AS, 1.00, max UDMA/100
[ 5.684429] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 5.702792] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ890AS 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.884009] usb 4-1: new low speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 6.020015] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.033610] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 6.033661] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.033664] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.033686] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 6.035958] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 6.035962] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.036128] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6.060076] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0072
[ 6.060079] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6.060081] usb 4-1: Product: Navigator 335
[ 6.060083] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[ 6.144342] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
[ 6.144772] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.151603] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.151748] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 6.156134] input: Genius Navigator 335 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1
[ 6.156208] generic-usb 0003:0458:0072.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Keyboard [Genius Navigator 335] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 6.184540] input: Genius Navigator 335 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input2
[ 6.184633] generic-usb 0003:0458:0072.0002: input,hidraw1: USB HID v1.00 Mouse [Genius Navigator 335] on usb-0000:00:1d.0-1/input1
[ 6.184653] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 6.184655] usbhid: USB HID core driver
[ 6.654287] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Generic- Multi-Card 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 6.654692] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 7.234155] sd 5:0:0:0: [sdb] 7741440 512-byte logical blocks: (3.96 GB/3.69 GiB)
[ 7.234898] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 7.234901] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7.234904] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7.237022] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7.238035] sdb: sdb1
[ 7.239907] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7.239958] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 7.440666] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 7.440837] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 7.688049] PM: Starting manual resume from disk
[ 7.688053] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[ 7.688055] PM: Looking for hibernation image.
[ 7.707344] PM: Image not found (code -22)
[ 7.707347] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 7.799398] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.181003] udevd[290]: starting version 171
[ 11.138276] wmi: Mapper loaded
[ 11.315435] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 11.322910] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[ 11.510379] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:0c/PNP0C0C:00/input/input4
[ 11.510387] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 11.510442] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:0c/PNP0C0D:00/input/input5
[ 11.510500] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 11.510549] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:0c/PNP0C0E:00/input/input6
[ 11.510553] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 11.510625] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
[ 11.510629] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 11.742299] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 11.745661] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 11.745702] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 11.745709] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 11.745916] Switching to clocksource hpet
[ 11.749102] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 13.040161] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 13.313663] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 13.317468] acer_wmi: Unable to detect available WMID devices
[ 13.554770] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 13.760019] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.884871] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Video WebCam (064e:a103)
[ 13.901293] input: Video WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input8
[ 13.901359] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.901361] USB Video Class driver (v1.0.0)
[ 14.466133] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.0, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[ 14.578290] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[ 14.974187] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 14.974290] HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 14.974320] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 15.363597] hda_codec: ALC272X: BIOS auto-probing.
[ 15.364412] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input10
[ 15.367708] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 15.466910] ath9k 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 15.466925] ath9k 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 15.899646] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[ 15.899649] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 15.899654] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 15.899655] ath: Regpair used: 0x65
[ 16.015804] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
[ 16.016398] Registered led device: ath9k-phy0
[ 16.016407] ieee80211 phy0: Atheros AR9280 Rev:2 mem=0xffffc900050c0000, irq=17
[ 17.241492] Adding 5855656k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:5855656k
[ 17.245873] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
[ 18.177237] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,errors=remount-ro
[ 18.727397] loop: module loaded
[ 20.776428] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
[ 21.229432] fuse init (API version 7.16)
[ 23.712842] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 23.838037] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 26.947827] RPC: Registered udp transport module.
[ 26.947830] RPC: Registered tcp transport module.
[ 26.947832] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 27.039512] FS-Cache: Loaded
[ 27.343421] FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
[ 27.459871] Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
[ 28.637611] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input12
[ 39.687915] sshd (1826): /proc/1826/oom_adj is deprecated, please use /proc/1826/oom_score_adj instead.
[ 40.782244] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 40.782267] NET: Registered protocol family 31
[ 40.782269] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 40.782272] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 51.204229] atl1c 0000:05:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 51.265281] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 55.877528] lp: driver loaded but no devices found
[ 56.050472] ppdev: user-space parallel port driver
[ 59.180730] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 61.438617] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Je ne t’ai pas dis que ca fonctionnerais en recompilant ton kernel mais simplement que oldconfig permet de voir les différences entre les kernels.
Reste avec le kernel des dépots
On va reprendre du début, car je ne suis plus trop.
Ton écran s’éteint entre grub et gnome ou entre gdm et gnome?
Tu vois gdm ou pas?
Les 2 dmesg correspondent à quoi, notament le 1er?
Tu as bien installé les drivers de ta carte?
Ok je reprends.
Quand j’utilise un kernel autre que le 32, il se charge mais à un moment mon écran s’éteint comme si je l’éteignait.
J’ai vu 2 cas. Le premier avec le kernel du dépôt, pendant le démarrage de la machine (après grub et le choix du kernel) ou mon écran s’éteint. Le second avec mon kernel compilé ou mon écran s’éteint lors du démarrage soit de gdm ou de kdm.
Les 2 dmesg c’est avec le kernel 32 et le 39.
Concernant les drivers, oui ils sont installés depuis longtemps (cg de base donc pas de souci).
Je ne pense pas à un pb de driver vu que cela fonctionne bien avec le 32. Je pensais plutôt à un pb dans les options du kernel, ou un pb avec xorg.
Avant je le reconfigurai avec dg-reconfigure xserver-xorg mais la commande ne me retourne rien !
Mon kernel en 32 fonctionne bien donc je peux rester dessus mais bon si un jour j’ai besoin de passer sur un plus récent, ça va être difficile.
Et le point que j’ai remarqué c’est qu’en branchant un écran sur mon port VGA, cela fonctionne, mais mon écran de portable n’est pas du tout reconnu que ce soit sous kde ou gnome.
Merci de m’aider en tout cas :wink:
Essaye en rajoutant nomodeset au parametres de boot
Je ne suis pas sûr que nomodeset marche.
J’avais un jour essayé et cela ne marchait pas.
Par contre avec i915.modeset=0 cela marche bien
Effectivement nomodeset tout seul n’a pas fonctionné mais i915.nomodeset=0 oui. J’ai pu booter correctement. Le seul hic c’est ma résolution qui a chutée et qui est passé à 1024.
Je vais voir pour me créer un xorg.conf et forcer la résolution.
