Problème d'installation d'un serveur DHCP
Tags: #<Tag:0x00007f46a7cd44d0>
Bonjour à tous, c’est ma 1er discussion. Je suis novice sur Linux. Je suis en formation mais j’ai des mauvais formateur.
Je dois installer un serveur DHCP sur une VM debian 10.
Je l’ai configuré mais je n’arrive pas à le lancer ou à le redémarrer.
Voici le message d’erreur que j’ai (voir image en pièce jointe)
J’ai cherché partout sur internet, je n’arrive pas à trouver une solution.
Merci d’avance et désolé pour la qualité de l’image)
Capture d’écran 2021-12-16 184133
Pas de soucis, on l’a tous été
Peut-être? Peut-être pas? Attention au jugement (trop rapide)
Comment?
Image illisible … prends le temps qu’il faut pour donner des infos claires si tu veux des retours.
pareil
Tu connais cette page : fr/DHCP_Server - Debian Wiki
et donc:
Pour regarder les messages d’erreur de votre serveur DHCP, ou bien lorsque un appareil a obtenu une adresse IP du serveur DHCP :
tail /var/log/syslog
Bonjour NortSrt
Bienvenue sur le forum debian-fr.org :slight_smile:
Une copie au format texte aurait donné :
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server: generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-12-16 15:59:54 CET; 2min 25s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1807 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
    Tasks: 1 (limit: 1149)
   Memory: 4.9M
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─1590 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
dec. 16 15:59:54 dhcp systemd[1]: Starting LSB: DHCP server ...
dec. 16 15:59:54 dhcp ics-dhcp-server[1807]: Launching IPv4 server only.
dec. 16 15:59:54 dhcp ics-dhcp-server[1807]: Starting ICS DHCPv4 server: dhcpddhcpd service already running (pid file /var/run/dhcpd.pid currently exists) ... failed!
dec. 16 15:59:54 dhcp systemd[1]: ics-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
dec. 16 15:59:54 dhcp systemd[1]: ics-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
dec. 16 15:59:54 dhcp systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
dhcpd souffre d’un problème: quand il ne demarre pas bien, il lui arrive de laisser des trucs derrière lui, et notamment le fichier PID:
/var/run/dhcpd.pid
Il faut donc systématiquement l’effacer à la main avant de redémarrer.
