Après avoir réussi une première installation de wp sur le VPS, j’ai du réinitialiser ledit VPS car je ne parvenais pas à revenir en arrière pour une grossière erreur. Cette installation est donc faite en ligne de commande.
Lorsque je lance http://127.0.0.1/wp-admin/install.php le message d’erreur est :
Ce site est inaccessible
127.0.0.1 n’autorise pas la connexion.
Voici quelques conseils :
- Vérifier la connexion
- Vérifier le proxy et le pare-feu
ERR_CONNECTION_REFUSED
J’ai également essayé avec l’adresse ip et le nom de domaine, mais rien n’y fait. Bien entendu à chaque fois le fichier wp-config était modifié en conséquence.
Voici d’autre part le résultat : if config
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet adresse ip netmask 255.255.255.255 broadcast adresse ip
inet6 fe80::f816:3eff:fe7d:dda5 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether fa:16:3e:7d:dd:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 461434 bytes 200509863 (191.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 408551 bytes 57517859 (54.8 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 88 bytes 8560 (8.3 KiB)
TX packets 88 bytes 8560 (8.3 KiB)
et de
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 debian.example.com
127.0.1.1 packer-output-85edac0a-bb84-4260-923c-ffafdcd05114 packer-output-85edac0a-bb84-4260-923c-ffafdcd05114
et de
netstat -lapten
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 108 83992 8471/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 109 541422 12441/proftpd: (acc
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14264 659/sshd
tcp 0 0 adresse ip du serveur:22 179.131.11.234:53882 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 496 51.210.254.227:22 90.40.223.127:58891 ESTABLISHED 0 924331 30643/sshd: debian
tcp 0 0 adresse ip du serveur:22 222.191.234.30:51086 ESTABLISHED 0 926787 30725/sshd: root [p
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 513658 10857/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14266 659/sshd
Comme évoqué en début de message, la première installation c’étant bien passée, un DNS secondaire à été créé. Il pointe vers l’adresse ip.
Quant à la zone DNS deux types A du domaine pointe vers l’adresse ip (une avec www, l’autre sans).
Si quelqu’un à une piste !
D’avance merci
