Bonjour à tous !
Je m’arrache les cheveux depuis plusieurs heures sur la migration d’un projet que j’ai créé sous Windaube et que je souhaiterai migrer sous Debian afin de l’utiliser sous celui-ci.
J’utilise les libraires SDL et FMODEx qui sont multiplateformes mais je crois les avoir mal installer.
Dans les build options > Linkers Options du projet j’ai ajouté /usr/lib/libSDL.a et /usr/lib/libfmodex-4.44.61.so
Mais lorsque je Build, j’ai les erreurs suivantes dans les logs:
-------------- Build: Debug in 1ARC Debian (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
g++  -o “bin/Debug/1ARC Debian” obj/Debug/credits.o obj/Debug/main.o obj/Debug/piano.o  -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT  /usr/lib/libSDL.a /usr/lib/libfmodex-4.44.61.so
/usr/lib/libfmodex-4.44.61.so: error adding symbols: Fichier dans un mauvais format
collect2: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Quelqu’un saurait-il comment régler ce problème ?
Merci d’avance à tous !
