Problème FStab depuis mise à jour vers Buster et noyau 4.19.37-5
Tags: #<Tag:0x00007f3b8b531f38> #<Tag:0x00007f3b8b531e70>
J’ai mis à jour mon serveur depuis Jessie vers Buster récemment.
J’ai eu quelques soucis avec le montage de mes partitions liés au noyau 4.19. Si je boot en 4.9, je n’ai aucun soucis.
Voici mon Fstab tel qu’il était avant la mise à jour :
#/etc/fstab: static file system information.
/dev/md1        /               xfs     defaults,nobarrier        0       1
/dev/md0        /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/md9        /home           xfs     defaults,nobarrier       0       2
/dev/md3        /tmp            xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md4        /usr            xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md5        /var            xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md8        /var/lib        xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md6        /var/log        xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md7        /var/spool      xfs     defaults,nobarrier        0       2
/dev/md2        none            swap    sw             0       0
/dev/sda1       /home/archives/downloads           ext4 rw,nosuid,nodev,auto,async,noatime,discard,nouser,defaults          0       2
#NAS
//10.10.12.201/z-archives       /mnt/z-archives cifs     rw,noperm,nosuid,nodev,auto,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,credentials=/root/.nascredentials,uid=0,gid=124 0 0
J’ai du le modifier un peu pour arriver à démarrer :
  1. nobarrier n’est plus supporté, j’ai du les enlever
  2. j’ai eu à spécifier la version de SMB pour le NAS, j’ai mis vers=1.0 car 2.0 me fait perdre les symlinks et mfsymlinks est mal supporté par mon média player
Cependant je n’arrive toujours pas à monter /dev/sda1, le boot passe en mode emergency et me demande mon mot de passe que je rentre pour voir ce qu’il se passe. Malheureusement il ne me donne pas de shell, je ne peux donc pas taper les commandes systemctl ou journalctl pour savoir ce qu’il se passe. Si je reboot en 4.9, je n’ai pas de trace dans les logs.
Voici la ligne concernant le montage telle qu’elle est aujourd’hui et qui bloque toujours (j’ai essayé de la réduire au strict minimal) :
/dev/sda1       /home/archives/downloads           ext4    rw,nosuid,nodev,auto,nouser,defaults          0       2
La photo de mon boot à ce moment : https://framapic.org/f8nT4un4hBkj/oPoiTtX2qul3.jpg
Avez vous une piste ?
Dans un premier temps, il me semble sage de réduire les options à defaults,noauto
De cette manière, s’il y a un problème avec ce montage, votre système démarrera quand même et vous serez à l’aise pour diagnostiquer et réparer.
D’abord remplacer /dev/sda1par un UUID)xxxxx
Je vous conseille aussi d’envisager un montage automatique (autofs) pour ce point de montage non essentiel à la bonne marche du système.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
merci je testerais ça. J’avais laissé tombé le UUID car cela m’avais causé plus d’ennuis qu’autre chose…
le point doit être monté car j’ai plusieurs services qui pointent dessus.
Étrange ceci.
Ceci n’exclut pas un montage automatique. Par exemple, dans une grappe de machines avec nis et automount les répertoires des utilisateurs peuvent être montés à la demande depuis un serveur NFS de la grappe. Le nombre de services et d’applications qui supposent la présence d’un répertoire HOME est impressionnant, à commencer par systemd.login.
Entre avoir un système qui ne démarre pas du tout et un système qui démarre en mode dégradé, le choix est vite fait.
EDIT: Après une modification de /etc/fstab il me semble sage de procéder à
update-initramfs -u
et -k all quand cela fonctionne.
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
En 2009 nous avons réduit notre endettement qui n’est plus que de 1,5 fois le cash flow
Franck Piedelièvre le 29 janvier 2010. Les voeux du Président.
Quel est l’intérêt de combiner defaults avec une autre option ?
Si le système de fichiers doit être monté au démarrage, au lieu de noauto j’utiliserais plutôt l’option nofail pour ne pas faire échouer le démarrage en cas d’échec du montage.
Une subtilité avec laquelle je me suis fait piéger : par défaut -u reconstruit l’initramfs du noyau le plus récent et non du noyau actif. Pour ce dernier, utiliser -u -k $(uname -r).
