Bonjour a tous,
J’ai un ordi avec un double boot ubuntu/Debian jessie (Librazik)
en installant la debian, j’avais abimé Grub qui tournait avec des fichiers sur deux partitions différentes (Détails dans ce post : Bloqué sur grub rescue [résolu])
Ce coup-ci, je réinstalle ubuntu et c’est le coup de grâce pour Grub, au démarrage l’ordi me dit : “Grub, minimal bash-like line editing is supported…”, suivi d’une sorte de console simplifiée. mais ça démarre pas.
Du coup, je fais tourner l’ordi via un ubuntu live-usb.
Mon ordi est un Thinkpad T540p avec 1hdd réservé aux données et un ssd pour le système.
Sur le ssd, il y a 6 partitions dont une pour servir de pseudo home ou je mets les profils des applis, dossier téléchargements, etc et j’y redirige les deux systemes via des liens.
Comme c’est l’install d’ubuntu qui a déclenché le probleme, j’ai commencé par un post sur le forum ubuntu, (ici : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2021649 ). Mais les infos qu’on m’a données ne me permettent pas de résoudre le problème (Je manque de compétences pour comprendre précisément les réponses).
En gros, il faut que je réinstalle Grub via la commande grub-install mais je n’arrive pas à être sur de moi quant à l’adaptation de la ligne en question (ci-dessous) à mon cas.( tirée d’ ici : https://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#reinstallerrestaurer_grub_2 )
sudo grub-install --boot-directory=/media/NomUtilisateur/pointMontagePartitionBoot /dev/sdb
“pointMontagePartitionBoot” je n’arrive pas être sur de ce par quoi je dois le remplacer.
“/dev/sdb” mon disque système c’est sda. Mon ubuntu est sur sda1 et debian sur sda5, je souhaite que ubuntu soit le systeme principal, dois-je indiquer sda ou sda1 dans la ligne de commande?
Quelqu’un pourrait-il m’aider a comprendre et transposer cette ligne de code?
Merci beaucoup
Stefan
