Problème lors des mises à jour
Bonjour, suite au passage à Debian 12 (C++) dpkg renvoi des erreurs et les mises à jours ne s’installent pas. J’ai besoin de vos lumières, merci d’avance.
256 Mo réceptionnés en 3min 59s (1 072 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 166206 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-image-6.1.0-9-amd64 (6.1.27-1) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-9-amd64
/etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.1.0-9-amd64 (--remove) :
 le sous-processus paquet linux-image-6.1.0-9-amd64 script post-removal installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: trop d'erreurs, arrêt
L'exécution a été arrêtée car il y avait trop d'erreurs.
Bonjour, dans un premier temps pourriez vous faire un:
sudo apt install -f
Je croyais que ce bug causé par l’installation à partir d’un système live était corrigé depuis longtemps.
  • Supprimer les fichiers suivants :
    /etc/initramfs/post-update.d/z50-raspi-firmware
    /etc/kernel/postinst.d/z50-raspi-firmware
  • désinstaller le paquet raspi-firmware.
  • relancer les mises à jour.
Quel genre de « passage à Debian 11 » est-ce qui désinstalle un noyau 6.1 de Debian 12 ?
Qu’es(-ce que C++ vient faire ici ?
Merci de vous y pencher.
Le retour de
sudo apt install -f
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 114 non mis à jour.
5 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 408 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Mille excuses il s’agit de Debian 12
Ok je vais essayer cela. C++ Il s’agit d’une distrib anciennement nommée Crunchbang avec flubox avec les mèmes dépôts que debian, c’est une installation d’une iso et pas un upgrade.
Quelque soit la distro il y a un pb que vous devez résoudre: les 5 paquets partiellement installés
résolu en
Cela à permis d’installer les mises à jours mais avec des erreurs restante , j’ai modifié ce dépôt dans le sourcelist et c’est entré dans l’ordre.
/etc/apt/sources.list
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
# deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main
Le message pour le dépôt dans le terminal:
sudo apt-get update…
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
Atteint :4 https://updates.signal.org/desktop/apt xenial InRelease
Atteint :5 https://packages.crunchbangplusplus.org/bookworm bookworm InRelease
52,1 ko réceptionnés en 1s (39,3 ko/s)
N: Le dépôt « Debian bookworm » a modifié sa valeur « firmware component » de « non-free » à « non-free-firmware »
N: Plus d'information disponible dans la note de mise à jour ici : https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-information.html#non-free-split
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] n
MERCI PascalHambourg, une fois de plus
