Problème mise à jour Debian 8
Tags: #<Tag:0x00007f46b2d49090>
J’ai 7 serveurs en production tournant sur Debian 8 i386 depuis deux ans.
Depuis ce weekend, les mise à jour se font “mal”.
6 des 7 serveurs ne font que planter.
Sur le serveur survivant en faisant un apt-get update, voici un extrait de ce que j’ai :
Err http://ftp.ch.debian.org jessie-updates/main Sources
404 Not Found [IP : 129.132.53.171 80]
Err http://ftp.ch.debian.org jessie-updates/main i386 Packages
Quelqu’un aurait-il une idée de ce qu’il se passe et comment puis-je régler ce problème ?
D’avance merci pour votre aide.
Gvals
c’est pas un problème, c’est normal
Jessie c’est fini :grinning:
OK, merci pour l’info.
Mais ça n’explique pourquoi mes serveurs plantes alors.
Ne devrais-je pas plutôt attendre la 10 qui va bientôt sortir ?
Merci d’avance.
il faut simplement retirer
du fichier sources.list puisque ça n’existe plus
Sauter de Jessie à Buster directement, je te souhaite bon courage :joy:
sans vouloir te vexer, passer de jessie à stretch serait plus sympa non ?
Oui je vais opter pour Stretch.
Merci beaucoup pour les infos. J’ai commenté toutes les lignes du fichier sources.list et les serveurs tiennent le coup sans planter.
J’ai plus qu’à organiser leur migration vers Stretch dans les meilleurs délais.
J’ai parlé un peu vite.
Les serveurs continuent toujours de planter.
Je dois arrêter et redémarrer à chaque fois depuis la console VMWare :frowning_face:
Quelqu’un aurait une idée du problème ?
D’avance merci.
Quel problème?
tu crois qu’on est devin?
Il serait de bon ton de mettre au moins les messages d’erreurs, les infos des logs, décrire ce que tu fais quand ça arrive, décrire ton environnement, etc
Essaye de passer un des serveurs sous stretch si tu es sous vmware cela ne posera pas de problème comme tu pourras faire une restore si vraiment il y a un gros souci.
Mais, il faut donner beaucoup plus de détails sur le “planter”. Il y a des logs et en général, il y a une erreur qui s’affiche sur la console sauf si la ram est surchargée.
C’est rare qu’une mise à jour parviennent à corriger des problèmes apparus en cours de route …
Il faut effectuer un debug en bonne et due forme.
salut, effectivement depuis quelque semaines, debian jessie est passé en lts. Pour un ordinateur il suffit de changer le sources.list.
Je pense qu’il faut juste faire pareil pour un serveur et qu’avec cette doc. https://wiki.debian.org/LTS/Using
tu pourras y remédier.
