Probleme Montage usb et gnome panel, etc
Bonjour je ne sais pas comment expliquer mon probleme et je ne sais pas s’il est bien lié une mise a jour de paquet hier soir, mise a jour a laquelle j’ai fait confiance comme habituellement.
Les cles usb ne se monte plus, d’ailleurs une partition ntfs du disque ne se voit plus.
fstab est peut etre a modifié pour cela. mais ca fait beaucoup , de plus Le gnome-panel ne se lance plus tout seul. je remarque avoir le processeur qui tourne a 80% et je ne fait rien de spécial
Je n’avis plus touit a l’heure acces a mon pad et clavier, c’est revenu tout seul.
J’ai pas recencé autre chose, mais…
Pour L’usb, j’ai installé usbmount et ca remarche pour le montage des clés, le gnome panel se lance a chaque session, c’est du progrés ( et j’ai rien fait pour ca).
Le proc tourne toujours a 80%, ci dessous result de top
[quote]#top
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
11346 justclo 20 0 417m 93m 30m R 35 4.7 0:53.51 firefox-bin
1498 messageb 20 0 3636 1968 752 S 25 0.1 9:03.30 dbus-daemon
2733 root 20 0 13532 3056 2472 R 23 0.2 8:28.82 udisks-daemon
1973 root 20 0 73812 30m 12m R 9 1.5 0:58.25 Xorg [/quote]
Un comportement de l’ordi un peu bizarre, peut etre un prob hard, mais je ne sais pas ou aller voir.
dans quel log
Quel commande pouvez vous me donner pour filtrer les messages.
Commencer par un [mono]dmesg[/mono] pour voir les logs.
Sinon [mono]/var/log/syslog[/mono].
Le fait que ton dbus tourne à 25% laisse en effet entendre qu’il y a qqch d’anormal à ce niveau.
Comment transmettre le fichier log, j’ai parcouru pas vu grand chose qui indiquait des erreurs , comment filtrer le log ?
pour le mettre sur le forum
J’ai de gros plantages surchauffe et freeze, entre autre bug recensé.
Tu peux utiliser un pastebin:
paste.isalo.org/
Ou bien renommer les fichiers en .txt, et les joindre en pièce jointe quand tu postes ici.
Au cas où tu ne connais pas l’astuce:
Le “>” détourne le flux de sortie, au lieu de s’afficher à l’écran le résultat d’une commande vient s’enregistrer dans un fichier.
Voilà , il sont dans leur état global.
Filtrer avec grep ce serait plus clair, si on sait ce que l’on cherche toutefois.
Merci de votre aide, je poste avant que ca plante.
Cdt
dmesg.txt (54.8 KB)
syslog.txt (695 KB)
Effectivement, je n’ai rien vu d’anormal dans ces logs.
Par contre on trouve ça au sujet de la conso CPU des 2 services:
access.redhat.com/site/solutions/363554
Il indique qu’il y a des erreurs liées à gvfs dans ~/.xsession-errors
Tu peux joindre ce dernier fichier.
Une solution temporaire pourrait être de désactiver gvfs. Le problème étant que tes montages automatiques de périphériques ne se feront plus, et que Gnome dépend lourdement je crois de gvfs (c’est moins le cas de XFCE, qui peut s’en passer).
Si tu as des disques durs externes, débranche-les.
Si tu as des partitions sous des formats particuliers (non linux), tu peux ptet aussi t’arranger pour qu’elles ne soient pas montées (ou bien les monter manuellement via fstab, ce qui éviterait à gvfs de devoir s’en charger).
Ca semble etre un peu lié, si je soupsonne la derniére mise a jour, comment verifier quels sont les derniers paquet updaté.
Ci joint le xsession-errors, que j’ai reduit sinon c’est un gros fichier.
xsession-errors.txt (6.3 KB)
Yep, ça semble correspondre avec ce qui est dit dans le topic.
Tu peux vérifier l’historique des MàJ dans [mono]/var/log/apt/history.log[/mono].
Est-ce a cause de cela, c’est les deux derniéres action que j’ai eu sur les paquet.
[quote]
Start-Date: 2014-04-20 18:15:39
Commandline: /usr/sbin/synaptic
Upgrade: libcurl3-gnutls:i386 (7.21.0-2.1+squeeze7, 7.21.0-2.1+squeeze8), openssh-client:i386 (5.5p1-6+squeeze4, 5.5p1-6+squeeze5), libcurl3:i386 (7.21.0-2.1+squeeze7, 7.21.0-2.1+squeeze8), curl:i386 (7.21.0-2.1+squeeze7, 7.21.0-2.1+squeeze8), file:i386 (5.04-5+squeeze4, 5.04-5+squeeze5), libmagickcore3:i386 (6.6.0.4-3+squeeze3, 6.6.0.4-3+squeeze4), libmagick++3:i386 (6.6.0.4-3+squeeze3, 6.6.0.4-3+squeeze4), libxalan2-java:i386 (2.7.1-5, 2.7.1-5+deb6u1), libmagickwand3:i386 (6.6.0.4-3+squeeze3, 6.6.0.4-3+squeeze4), libmagickcore3-extra:i386 (6.6.0.4-3+squeeze3, 6.6.0.4-3+squeeze4), imagemagick:i386 (6.6.0.4-3+squeeze3, 6.6.0.4-3+squeeze4), libxalan2-java-gcj:i386 (2.7.1-5, 2.7.1-5+deb6u1), libmagic1:i386 (5.04-5+squeeze4, 5.04-5+squeeze5)
End-Date: 2014-04-20 18:15:59
Start-Date: 2014-04-21 16:48:14
Commandline: apt-get autoremove
Remove: getlive:i386 (0.59-1), mono-xsp2:i386 (2.6.5-3), libsilc-1.1-2:i386 (1.1.10-2), python-gammu:i386 (1.28.0-1), mono-xsp2-base:i386 (2.6.5-3), libjs-xmlextras:i386 (20060529-1), libdbi0:i386 (0.8.2-3), fetchyahoo:i386 (2.12.4-1), python-bluez:i386 (0.18-1+b1), python-wxversion:i386 (2.8.10.1-3), libgmime-2.0-2a:i386 (2.2.25-2+squeeze1), libsilcclient-1.1-3:i386 (1.1.10-2), libpq5:i386 (8.4.20-0squeeze1), timidity:i386 (2.13.2-39+b1), libzephyr4:i386 (3.0-1), libgconfmm-2.6-1c2:i386 (2.28.0-1), python-wxgtk2.8:i386 (2.8.10.1-3+b1), libswt-gnome-gtk-3.5-jni:i386 (3.5.1-2.1), libgsmsd7:i386 (1.28.0-1), timidity-daemon:i386 (2.13.2-39), libid3-3.8.3c2a:i386 (3.8.3-13), dvb-apps:i386 (1.1.1+rev1355-1)
End-Date: 2014-04-21 16:48:40[/quote]
Pas grand chose en rapport avec l’USB ici.
On remarque par contre que tu es sous squeeze, qui est l’ancienne stable. Songe à faire une mise à jour peut-être.
Ah bon, j’ai justement cherché si mon sources list était bien configurer, C’est quoi donc la nouvelle stable ?
Ben voilà un peu mon probleme d’insabilité.
Je lis que wheezy est la nouvelle alors je fais upgrade.
Ca ne sera pas un mal.
Bien me voilà sous Wheezy. et pas mieux voici mon top alors que je n’ai rien lancé.
[quote]top - 10:06:08 up 49 min, 3 users, load average: 6,31, 5,89, 5,59
Tasks: 166 total, 3 running, 163 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 53,5 us, 12,8 sy, 0,0 ni, 33,6 id, 0,0 wa, 0,2 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 2032548 total, 1729152 used, 303396 free, 183316 buffers
KiB Swap: 1020120 total, 12 used, 1020108 free, 1222340 cached
5110 root 20 0 24108 3640 2940 S 23,9 0,2 10:10.70 udisks-daemon
2929 messageb 20 0 5024 3084 936 S 18,6 0,2 8:06.98 dbus-daemon
5125 justclo 20 0 550m 118m 38m S 8,6 5,9 4:41.07 gnome-shell
5064 justclo 20 0 6900 4440 800 S 7,3 0,2 2:55.57 dbus-daemon
5008 root 20 0 71452 16m 5368 S 6,0 0,8 1:47.26 Xorg
5156 justclo 20 0 64336 6816 4136 S 3,7 0,3 1:31.80 tracker-store
5128 justclo 20 0 52112 11m 9104 S 3,3 0,6 0:20.74 mousetweaks
5060 justclo 20 0 51380 9,9m 7980 S 2,7 0,5 1:10.36 x-session-manag
5160 justclo 20 0 40616 17m 10m S 1,7 0,9 0:43.14 system-config-p
3364 root 20 0 26944 4520 3008 S 1,3 0,2 0:35.56 polkitd
5201 justclo 20 0 37124 5264 4420 S 1,3 0,3 0:42.54 mission-control
3331 root 20 0 28016 5428 4424 S 1,0 0,3 0:15.96 NetworkManager
5086 justclo 20 0 9296 2604 2192 S 1,0 0,1 0:25.18 gvfsd
5170 justclo 20 0 149m 14m 11m S 1,0 0,7 0:17.82 gnome-panel
2247 justclo 20 0 0 0 0 D 0,7 0,0 0:00.02 gvfs-gdu-volume
3500 root 20 0 18532 2920 2456 S 0,7 0,1 0:09.68 gdm3
4147 root 20 0 28200 3624 2876 S 0,7 0,2 0:13.52 console-kit-dae [/quote]
Si tu créés un nouvel utilisateur
Et que tu te connectes sous Gnome ou sous un autre environnement, expérimentes-tu également ce problème ?
Par curiosité, si tu fais un:
Est-ce que les processus se calment sur la conso CPU ?
Note: cette commande empêchera le montage automatique des périphériques, entre autres. Donc Gnome sera pas content.
L’add d’un user j’ai déja essayé , et je vient de retester et ca ne change rien.
Pour Kill gvfsd, ne change rien non plus. d’ailleurs mes priphérique usb ou sd card ne se monte plus comme avant , j’ai installer usbmount pour ca et configurer Fstab sur ma carte sd pour le montage. j’arrive un peuu a utiliser ma session, avant qu’elle ne plante, mais ca chauffe dans le pc, le ventilos tourne vitesse moyenne. les cpu à 70° . ils tiennent bon, si j’augmente la vitesse les ventilos ca reduit la température mais ne change rien sur la consommation de 60 à 80% de la charge cpu.
Je n’ai pas d’idée pour mettre sur la voie.
Maintenant depuis Wheezy c’est udisks-daemon qui fait surchauffer.
[quote]top - 17:25:59 up 11 min, 2 users, load average: 5,63, 5,54, 3,01
Tasks: 154 total, 2 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 53,1 us, 10,4 sy, 0,0 ni, 36,3 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 2032548 total, 1103120 used, 929428 free, 520816 buffers
KiB Swap: 1020120 total, 0 used, 1020120 free, 365608 cached
5259 root 20 0 24068 3600 2940 S 25,6 0,2 2:01.93 udisks-daemon
3194 messageb 20 0 4600 2580 936 S 19,6 0,1 1:35.56 dbus-daemon
5217 justclo 20 0 4584 2056 796 S 7,0 0,1 0:32.76 dbus-daemon
5282 justclo 20 0 63700 6412 4176 S 3,7 0,3 0:18.63 tracker-store
5151 justclo 20 0 51376 9,8m 7948 S 3,0 0,5 0:14.12 gnome-session [/quote]
Je me demande si ça n’est pas dû au fait que tu as plusieurs applis concurrentes qui cherchent à effectuer le montage automatique.
Si tu démarres sur un LiveCD, tu as le problème aussi ?
Sinon, continuer les recherches sur internet…
J’ai arrter les recherches et reinstaller sur ma partition / et tout semble remarcher, bien entendu il me faut rinstaller quelques programmes… mais au moin j’ai une machine qui tourne.
