Problème pavé tactile
J’ai installé Jessie/LXDE sur un portable Toshiba. Tout fonctionne mis à part le pavé tactile (le double clic ne fonctionne pas). A chaque nouvelle session je suis obligé de rentrer la commande : /usr/bin/synclient TapButton1=1 PalmDetect=1, astuce trouvée sur debian-facile.org/viewtopic.php?id=6734.
Par contre je n’arrive pas exécuter cette commande au lancement sous LXDE, comme cela est indiqué dans l’astuce (fonctionne sous XFCE) déjà mentionnée (“Comme ce n’est pas drôle de faire cela à chaque session, vous pouvez exécuter cette commande dès le lancement de votre session XFCE. Ouvrir Menu “Paramètre” puis “Session et démarrage” onglet “Démarrage Automatique”, choisir “Ajouter” et saisir la commande dans le champs “Commande””)
Je ne sais pas ouvrir les différents menus proposer par le rédacteur du message.
Merci d’avance à celui/celle qui pourra me dépanner avec la liste des manips sous LXDE :041 :041
Débutant moins/moins :mrgreen:
Pour démarrer une application ou une commande au démarrage de la session d’un utilisateur, créer un fichier [mono]*.desktop[/mono] dans [mono]$HOME/.config/autostart/[/mono].
Par exemple, tu pourrais créer ce genre de fichier :
[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Type=Application Name=Touchpad Comment=Réglage pour faire marcher cette saloperie de pavé tactile Exec=/usr/bin/synclient TapButton1=1 PalmDetect=1 Hidden=true
Le [mono]Hidden[/mono] n’est peut-être pas indispensable.
À tester en te déconnectant / reconnectant.
Un grand merci, je vais essayer ça ce soir.
[quote=“lsam”]Salut,
À tester en te déconnectant / reconnectant.[/quote]
Bon, désolé mais j’ai encore de nombreuses choses à apprendre…parce que j’ai rentré dans uns console admi la commande suivante :
Réponse : “Aucun fichier ou dossier de ce type”
Idem lorsque je tape nano HOME/.config/autostart/
c’est un nouveau fichier qui est crée.
Est-ce que cela veut dire que je dois créer ce fichier HOME/.config/autostart/ puis entrer les commandes que tu me proposes ???
Il me manque sûrement qque chose, mais quoi ???
Merci d’avance de ta réponse
Toctoc, galérien chez Linux …
Recopie bien ma commande, c’est [mono]$HOME[/mono] pas [mono]HOME[/mono].
[mono]$HOME[/mono] est une variable qui permet d’éviter de taper [mono]/home/ton_login[/mono].
Dans un terminal, essaie par exemple [mono]echo $HOME[/mono] et tu comprendras.
Il te suffit de créer un fichier 50-synaptics.conf dans /usr/share/X11/xorg.conf.d/ s’il n’y est pas ou de l’éditer et d’y rajouter ta commande.
Il faut ensuite redémarrer ton serveur X.
[quote=“Triangle”]Il te suffit de créer un fichier 50-synaptics.conf dans /usr/share/X11/xorg.conf.d/ s’il n’y est pas ou de l’éditer et d’y rajouter ta commande.
Il faut ensuite redémarrer ton serveur X.[/quote]
Bon, j’essaie mais je cale toujours, après avoir entrer la commande /usr/bin/synclient TapButton1=1 PalmDetect=1 et redémarrer mon PC la pavé tactile est toujours aux abonnés absents.
Lorsque j’édite /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf avec “nano”, après avoir rajouter la commande “/usr/bin/synclient TapButton1=1 PalmDetect=1” voilà ce que j’obtiens :
xample xorg.conf.d snippet that assigns the touchpad driver
to all touchpads. See xorg.conf.d(5) for more information on
InputClass.
DO NOT EDIT THIS FILE, your distribution will likely overwrite
it when updating. Copy (and rename) this file into
/etc/X11/xorg.conf.d first.
Additional options may be added in the form of
Option “OptionName” “value”
Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad “on”
This option is recommend on all Linux systems using evdev, but cannot be
enabled by default. See the following link for details:
who-t.blogspot.com/2010/11/how-t … rrors.html
MatchDevicePath “/dev/input/event*”
EndSection
Identifier "touchpad ignore duplicates"
MatchIsTouchpad "on"
MatchOS "Linux"
MatchDevicePath "/dev/input/mouse*"
Option “Ignore” "on"
EndSection
This option enables the bottom right corner to be a right button on clickpads
and the right and middle top areas to be right / middle buttons on clickpads
with a top button area.
This option is only interpreted by clickpads.
Identifier "Default clickpad buttons"
MatchDriver "synaptics"
Option “SoftButtonAreas” "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
Option “SecondarySoftButtonAreas” "58% 0 0 15% 42% 58% 0 15%"
EndSection
This option disables software buttons on Apple touchpads.
Identifier "Disable clickpad buttons on Apple touchpads"
MatchProduct "Apple|bcm5974"
Option “SoftButtonAreas” "0 0 0 0 0 0 0 0"
EndSection
[quote="“50-synaptics.conf”"]…
…[/quote]
Avec les privilèges du compte [mono]root[/mono] :
Créé le sous-répertoire [mono]xorg.conf.d[/mono] dans [mono]/etc/X11[/mono]mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
Ensuite, créé le fichier [mono]/etc/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf[/mono] contenant :
Section "InputClass" Identifier "touchpad catchall" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "on" MatchDevicePath "/dev/input/event*" Option "TapButton1" "1" Option "Palmdetect" "1" EndSection
Enfin, redémarre le serveur X (ou ta machine).
[quote=“MicP”][quote="“50-synaptics.conf”"]…
…[/quote]
Enfin, redémarre le serveur X (ou ta machine).[/quote]
Bon, comme je n’arrivai à rien malgré votre aide j’ai réinstallé Jessie sur mon portable Toshiba, avec un bureau Gnome et là tout est devenu bcp plus simple : il y a un menu pour régler le pavé tactile.
Trois commentaires :
1°) Merci à tous ceux qui prennent du temps pour aider des “blaireaux” dans mon genre
2°) Qu’il est dur le chemin qui mène à la libération vis à vis de Windows … surtout pour des “blaireaux” dans mon genre
3°) Linux/Debian c’est pas un long fleuve tranquille, l’apprentissage est long (mais pas inintéressant). Mais à quand un système vraiment orienté “blaireaux” ?
Merci encore pour votre aide, Toctoc.
