Problème RAID 1
Tags: #<Tag:0x00007f46b3f8fc18>
j’ai un soucis avec mon NAS sous debian 9.11. Je suivais le tuto suivant : https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-nextcloud-15-on-debian-9/ quand je me suis rendu compte que mon raid 1 n’était plus reconnu. Je ne sais pas à quelle étape c’est arrivé (ça n’a peut être rien à voir…)
J’ai essayé de le remonter, mais j’ai le message suivant !:
home/nas/nas-privee# mount /dev/md1 /home/nas/nas-privee
mount: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné
sur /dev/md1, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur
Dans certains cas des renseignements utiles sont dans le journal
système — essayez « dmesg | tail » ou quelque chose du genre.
Je ne sais pas quoi faire à mon niveau, j’ai peur de perdre les 3 To de données sur mes disques…
Après m’être calmé un peu, j’ai lancé la commande suivante avec ça pour résultat. Je ne sais pas trop encore comment « réactiver » le raid sans créer d’autres problèmes…
root@NAS:/dev# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : inactive sdd[0] sdc[1]  <--- le raid en question
      5860271024 blocks super 1.2
md0 : active raid5 sda1[0] sdf1[3] sde1[2] sdb1[1]
      5860147200 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      bitmap: 0/15 pages [0KB], 65536KB chunk
Bonjour @Bubzy_h
La grappe en RAID1 /dev/md1 semble utiliser des disques entiers,
contrairement à la grappe en RAID5 /dev/md0 qui utilise des partitions.
Tu peux commencer par lancer ces commandes pour examiner les disques qui composent le RAID1
sudo mdadm --examine /dev/sdc
sudo mdadm --examine /dev/sdd
Bonjour @anon61356901 et merci pour ton aide. Voila, dans l’ordre, la réponse à ces commandes :
/dev/sdc:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x1
     Array UUID : f0f98ac9:19cba40a:558a7562:761dac7f
           Name : NAS:1  (local to host NAS)
  Creation Time : Mon Jul  2 16:40:35 2018
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
 Avail Dev Size : 5860271024 (2794.39 GiB 3000.46 GB)
     Array Size : 2930135488 (2794.39 GiB 3000.46 GB)
  Used Dev Size : 5860270976 (2794.39 GiB 3000.46 GB)
    Data Offset : 262144 sectors
   Super Offset : 8 sectors
   Unused Space : before=262056 sectors, after=48 sectors
          State : clean
    Device UUID : 7e721eb6:6ccc8fff:b8513707:73fe36b6
Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
    Update Time : Tue Apr 21 16:51:19 2020
  Bad Block Log : 512 entries available at offset 72 sectors
       Checksum : 812da64c - correct
         Events : 36935
   Device Role : Active device 1
   Array State : AA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
et pour la seconde :
/dev/sdd:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x1
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 2
          State : clean
    Device UUID : 9d12250a:26f579df:a0c64790:da207e29
       Checksum : b1760672 - correct
         Events : 36935
   Device Role : Active device 0
Les disques ne semblent pas avoir de soucis à ce que je comprends. Je pense que j’ai désactiver le raid 1 suite à une fausse manip (mais je ne vois pas laquelle). Le raid 5 est toujours fonctionnel.
Oui, les bonnes nouvelles sont :
State : clean
Checksum : correct
Array State : AA
Il faut maintenant essayer d’assembler le RAID1 avec une méthode automatique, en premier lieu :
sudo mdadm --assemble --scan
Si la méthode automatique échoue, tu peux utiliser la méthode manuelle :
sudo mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sdc /dev/sdd
@anon61356901 merci encore
après tentative de la méthode auto :
 root@NAS:/dev# mdadm --assemble --scan
unused devices: <none>
et ensuite avec la manuelle :
root@NAS:/dev# mdadm --assemble /dev/md1 /dev/sdc /dev/sdd
mdadm: /dev/sdc is busy - skipping
mdadm: /dev/sdd is busy - skipping
J’entends mes disques tourner, je pense que la méthode auto fait quelque chose, mais ça ne se voit pas…
Il faut savoir par quoi ou comment ces disques sont occupés.
Je ne connais pas la commande pour trouver directement la source qui les rend occupés.
Je croyais que cela pouvait être simple…
Je ne connais pas assez mdadm sous Debian bien que j’aie un RAID6.
Il va probablement falloir que tu attendes une aide plus experte.
À mon avis, ça doit pas être bien sorcier.
J’ai encore la possibilité de recréer le raid ou de restaurer une backup système (debian est installer sur une clée usb).
Sinon je pense avoir vu des erreurs "[FAILED]"au démarrage de ma machine, mais je n’ai pas le temps de voir ce qu’il y avait écrit car le texte défile trop vite.
Je pense que je vais attendre avant de faire quoi que ce soit, merci tout de même pour ton aide.
Tu as raison d’attendre.
Ce serait trop bête de casser le RAID en essayant des trucs sans être sûr.
J’ai eu quelque info supplémentaire en rebootant .
c’était un peu prêt ça:
dependency failed for /dev/md1
Et c’est une mauvaise idée pour diverses raisons, notamment risque de conflit avec une table de partition.
Dans ton dernier message supprimé, tu suggérais d’examiner les tables de partition des disques. C’était une bonne idée.
Sans oublier :
     Events : 36935
identiques sur les deux disques, indiquant l’absence de désynchronisation.
Probablement par /dev/md1 qui est déjà assemblé comme indiqué dans /proc/mdstat. Ce n’est pas un problème d’assemblage mais d’activation.
On peut regarder dans les logs du noyau avec dmesg les messages relatifs à cet ensemble et ses deux membres.
On peut essayer de forcer l’activation pour voir ce que çe donne :
mdadm --run /dev/md1
Ou bien d’arrêter l’ensemble et de le réassembler et voir ce qui se passe :
mdadm --stop /dev/md1
mdadm --assemble --run /dev/md1 /dev/sdc /dev/sdd
Du coup mes données n’ont pas de soucis, je suis rassuré :grin:
Maintenant il faut juste y accéder ^^’
mdadm: stopped /dev/md1
root@NAS:/home/nas# mdadm --assemble --run /dev/md1 /dev/sdc /dev/sdd
mdadm: failed to RUN_ARRAY /dev/md1: Invalid argument
la commande run n’a visiblement rien fait.
Maintenant je ne vois plus Raid1 avec cat /proc/mdstat…
Pour dmesg je copie l’intégralité des messages ? (car il y en a beaucoup)
Uniquement ce qui se rapporte au RAID (md).
[    2.470468] md: md0 stopped.
[    2.472572] md: bind<sdb1>
[    2.472806] md: bind<sde1>
[    2.473046] md: bind<sdf1>
[    2.473294] md: bind<sda1>
[    2.544186] raid6: sse2x1    4843 MB/s
[    2.612140] raid6: sse2x2    5697 MB/s
[    2.680103] raid6: sse2x4    6380 MB/s
[    2.680105] raid6: using algorithm sse2x4 (6380 MB/s)
[    2.680106] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    2.683498] xor: measuring software checksum speed
[    2.720078]    prefetch64-sse:  8121.000 MB/sec
[    2.760057]    generic_sse:  7165.000 MB/sec
[    2.760059] xor: using function: prefetch64-sse (8121.000 MB/sec)
[    2.763503] async_tx: api initialized (async)
[    2.775162] md: raid6 personality registered for level 6
[    2.775166] md: raid5 personality registered for level 5
[    2.775167] md: raid4 personality registered for level 4
[    2.776926] md/raid:md0: device sda1 operational as raid disk 0
[    2.776930] md/raid:md0: device sdf1 operational as raid disk 3
[    2.776932] md/raid:md0: device sde1 operational as raid disk 2
[    2.776934] md/raid:md0: device sdb1 operational as raid disk 1
[    2.777696] md/raid:md0: allocated 0kB
[    2.777961] md/raid:md0: raid level 5 active with 4 out of 4 devices, algorithm 2
[    2.777964] RAID conf printout:
[    2.777965]  --- level:5 rd:4 wd:4
[    2.777967]  disk 0, o:1, dev:sda1
[    2.777969]  disk 1, o:1, dev:sdb1
[    2.777971]  disk 2, o:1, dev:sde1
[    2.777972]  disk 3, o:1, dev:sdf1
[    2.778166] created bitmap (15 pages) for device md0
[    2.778683] md0: bitmap initialized from disk: read 1 pages, set 0 of 29807 bits
[    2.787080] md0: detected capacity change from 0 to 6000790732800
[    2.789540]  md0: unknown partition table
[    7.326202] md: bind<sdd>
[    7.327693] md: bind<sdc>
[    7.330203] md: personality for level 1 is not loaded!
[57291.936637] md: md1 stopped.
[57291.936648] md: unbind<sdc>
[57291.961947] md: export_rdev(sdc)
[57291.961965] md: unbind<sdd>
[57291.995837] md: export_rdev(sdd)
[57313.864559] md: md1 stopped.
[57313.866067] md: bind<sdc>
[57313.866297] md: bind<sdd>
[57313.867892] md: personality for level 1 is not loaded!
[57313.867989] md: md1 stopped.
[57313.867996] md: unbind<sdd>
[57313.887788] md: export_rdev(sdd)
[57313.887799] md: unbind<sdc>
[57313.914023] md: export_rdev(sdc)
Forcément, sans la gestion du RAID 1 ça va marcher beaucoup moins bien. J’aurais dû le voir dans /proc/mdstat.
C’est le noyau normal de Debian ?
uname -a
modinfo raid1
Que donne le chargement manuel du module raid1 ?
modprobe raid1
lsmod | grep raid
dmesg | tail
uname -a
Linux NAS 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2+deb8u2 (2017-06-26) x86_64 GNU/Linux
root@NAS:/home/nas# modinfo raid1
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:192 kmod_module_parse_depline: ctx=0x55eb2d310010 path=/lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md/md-mod.ko error=No such file or directory
filename:       /lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md/raid1.ko
modinfo: ERROR: could not get modinfo from 'raid1': No such file or directory
root@NAS:/home/nas# modprobe raid1
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:192 kmod_module_parse_depline() ctx=0x5630d99a3010 path=/lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md/md-mod.ko error=No such file or directory
modprobe: ERROR: could not insert 'raid1': Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
root@NAS:/home/nas# lsmod | grep raid
raid456                77553  1
async_raid6_recov      16626  1 raid456
async_memcpy           12394  2 raid456,async_raid6_recov
async_pq               12561  2 raid456,async_raid6_recov
async_xor              12429  3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_tx               12566  5 async_pq,raid456,async_xor,async_memcpy,async_raid6_recov
raid6_pq               95238  2 async_pq,async_raid6_recov
md_mod                107672  2 raid456
root@NAS:/home/nas# dmesg | tail
(c'est les même messages j'ai l'impression)
s
Une mise à jour peut être responsable de ça? ^^’
Oui, notamment si le noyau a été mise à jour et le système n’a pas été redémarré ou l’initramfs n’a pas été regénéré correctement.
Mais je ne comprends pas bien les messages d’erreur. Je ne comprends pas si le module raid1.ko ou md-mod.ko est manquant, ou s’il y a une incompatibilité entre les deux. On peut voir le contenu de
ls -l /lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md
ls -l /boot
Pour info, le dernier noyau disponible de jessie est le 3.16.0-10, le tien est beaucoup plus ancien.
root@NAS:/home/nas# ls -l /lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md
ls: impossible d'accéder à '/lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/md': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@NAS:/home/nas# ls -l /boot
total 52252
-rw-r--r-- 1 root root   186696 janv. 20 19:38 config-4.9.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root   186574 août  11  2019 config-4.9.0-9-amd64
drwxr-xr-x 5 root root     4096 avril 21 17:01 grub
-rw-r--r-- 1 root root 19110728 avril 10 10:05 initrd.img-4.9.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 19093849 janv. 11 16:45 initrd.img-4.9.0-9-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  3206712 janv. 20 19:38 System.map-4.9.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  3200950 août  11  2019 System.map-4.9.0-9-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  4261664 janv. 20 19:38 vmlinuz-4.9.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  4241184 août  11  2019 vmlinuz-4.9.0-9-amd64
J’ai quelque soucis de mise à jours (des liens manquant etc).
:sweat_smile:
Quelle version de Debian est-ce ?
Comment cette machine peut-elle tourner avec un noyau 3.16 (jessie) alors qu’il ne semble pas installé (pas dans /boot en tout cas) ? C’est un conteneur ou une machine physique ? Il y a du multiboot ?
Le répertoire /lib/modules/3.16.0-4-amd64 existe-t-il ? Si oui, que contient-il ?
De base c’était debian 8 que j’ai passé en debian 9 avec un tutoriel (il y a un an, et ça marché bien jusqu’à là).
C’est une machine physique normal. et il n’y a pas de multiboot
total 3596
-rw-r--r-- 1 root root 914324 févr. 27  2019 modules.alias
-rw-r--r-- 1 root root 885995 févr. 27  2019 modules.alias.bin
-rw-r--r-- 1 root root   4256 févr. 27  2019 modules.builtin.bin
-rw-r--r-- 1 root root 372602 févr. 27  2019 modules.dep
-rw-r--r-- 1 root root 509032 févr. 27  2019 modules.dep.bin
-rw-r--r-- 1 root root    402 févr. 27  2019 modules.devname
-rw-r--r-- 1 root root    210 févr. 27  2019 modules.softdep
-rw-r--r-- 1 root root 430109 févr. 27  2019 modules.symbols
-rw-r--r-- 1 root root 537994 févr. 27  2019 modules.symbols.bin
