Problème sortie de veille
Tags: #<Tag:0x00007f46c1f3b470>
J’ai installé buster et je n’avais aucuns problèmes techniques. Seulement j’ai remarqué que le noyau linux 4.19 faisait ramer/laguer le système avec plusieurs applications.
J’ai fait une mise à jour du noyau passant de 4.19 à 5.10. Le résultat souhaité était présent : le système ne rame plus.
Et là certains modules ne fonctionnent plus ou sont mal chargés lors du boot par le noyau, le wifi et le module nouveau.
J’ai pu réinstaller le wifi qui fonctionne mais rien à faire pour nouveau : ni en le blacklistant et en le réinstallant avec apt --reinstall nouveau. Le fait que nouveau ne soit pas pris en compte ou mal par le noyau la sortie de vieille ne fonctionne plus correctement : l’ordinatuer tourne mais l’écran reste noir aucune sortie vidéo n’est transmise au moniteur.
Fort embêté et pensant que certains modules/paquets auraient été mis à jour car plus récents, je décide de passer le système de stable à testing. Seulement rien à changer pour le module nouveau : apt --reinstall nouveau ne donne rien.
Je seche sur la prise en charge de ce module par le noyau. Des idées sur le processus à suivre svp ?
Je vous mets des extraits des différents logs concernant le module nouveau :
  • le kern.log :
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    0.894411] fb0: switching to nouveaufb from EFI VGA
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    0.894469] nouveau 0000:26:00.0: vgaarb: deactivate vga console
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    0.894494] nouveau 0000:26:00.0: NVIDIA GP107 (137000a1)
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015199] nouveau 0000:26:00.0: bios: version 86.07.42.00.5b
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015306] nouveau 0000:26:00.0: firmware: failed to load nvidia/gp107/nvdec/scrubber.bin (-2)
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015315] nouveau 0000:26:00.0: firmware: failed to load nvidia/gp107/acr/bl.bin (-2)
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015317] nouveau 0000:26:00.0: acr: firmware unavailable
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015318] nouveau 0000:26:00.0: pmu: firmware unavailable
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015352] nouveau 0000:26:00.0: gr: firmware unavailable
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015354] nouveau 0000:26:00.0: sec2: firmware unavailable
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.015632] nouveau 0000:26:00.0: fb: 4096 MiB GDDR5
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.033326] nouveau 0000:26:00.0: fb: VPR locked, but no scrubber binary!
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040060] nouveau 0000:26:00.0: DRM: VRAM: 4096 MiB
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040061] nouveau 0000:26:00.0: DRM: GART: 536870912 MiB
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040062] nouveau 0000:26:00.0: DRM: BIT table 'A' not found
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040062] nouveau 0000:26:00.0: DRM: BIT table 'L' not found
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040063] nouveau 0000:26:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040063] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB version 4.1
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040064] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000f42 04620030
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040065] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB outp 01: 02011f62 04620010
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040065] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB outp 02: 02822f76 04600020
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040066] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB outp 03: 02022f72 04620020
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040067] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001031
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040067] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB conn 01: 00010161
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040068] nouveau 0000:26:00.0: DRM: DCB conn 02: 00020246
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040330] nouveau 0000:26:00.0: DRM: failed to create kernel channel, -22
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.040490] nouveau 0000:26:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.452923] nouveau 0000:26:00.0: DRM: allocated 2560x1440 fb: 0x200000, bo 00000000315bdfce
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.453765] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.821302] nouveau 0000:26:00.0: [drm] fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [    1.836126] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:26:00.0 on minor 0
May 14 19:24:52 babelhome kernel: [   13.041891] snd_hda_intel 0000:26:00.1: bound 0000:26:00.0 (ops nv50_audio_component_bind_ops [nouveau])
  • le syslog qui est quasiment identique :
May 14 19:25:18 babelhome gnome-shell[1357]: Disabling DMA buffer screen sharing for driver 'nouveau'.
May 14 19:26:16 babelhome gnome-shell[1927]: Disabling DMA buffer screen sharing for driver 'nouveau'.
Merci d’avance pour vos retours !
Il semble y avoir un problème avec le paquet
# firmware-misc-nonfree (20210315-2) [[ **non-free** ]]
qui contient les firmwares gp107
Merci pour ta réponse.
J’ai bien compris que installer les firmawares non free pouvaient être une solution. Seulement je prefère que mon système ne fonctionne uniquement avec les logiciels de la section main. Le firmaware nouveau fonctionnait prafaitement avec le noyau linux 4.19, c’est la version 5.10 qui fait que le firmawre nouveau ne se charge pas correctement, buster ou bullseye ne change rien.
D’où ma question : dois je faire un rapport à la section bug du noyau ou il y a une bidouille à faire ?
Merci d’avance des retours
Ah les sorties de vieilles en troupeau avec leurs caniches…désolé j’ai pas résisté
Après plusieurs mois je n’ai pas réussi à résoudre le problème de la sortie de veille grâce à mes compétences en informatique mais au niveau matériel. Le changement de la sortie vidéo de la prise HDMI par la sortie DisplayPort a été concluant.
