problème suis passage à Gnome 3.8.4
Bonjour à tous!!
hier après une mise à jour de mes paquets, je suis passé de gnome 3.4.2 à gnome 3.8.4. Pas de problèmes particuliers hormis sur le bureau. Je me suis retrouvé avec un fond d’écran tout blanc en lieu et place de mon fond d’écran habituel:
Après utilisation il s’avère qu’il s’affiche quand j’ouvre les applications ouvertes:
En fouillant un peu dans les options, il s’avère que l’option “Faire en sorte que le gestionnaire de fichiers gère le bureau” était coché, et en la décochant, je retrouve mon fond d’écran, mais sans îcones…
et donc toutes les options de création de fichiers/dossiers sur le bureau ne s’affichent plus.
De même, le cadre de bordure des fenêtres du haut n’est plus visible, je ne peux donc plus “Réduite/Agrandir/Fermer” via les boutons associés:
Est-ce qu’une personne a déjà des problèmes similaires au mien et les a-t-il résolu? Ou bien gnomeux aurait-il une piste? :slightly_smiling:
J’ai la liste des paquets mis à jour si besoin, afin d’éventuellement déterminer la paquet fautif :imp:
Merci d’avance.
Tu es sur Jessie / testing ?
Il semble qu’il y es encore des problème avec gnome-shell 3.8
Pour ton cas je pencherais pour des problèmes avec dconf
avec dconf-editor, mettre org.gnome.desktop.background.show-desktop-icons a true
pour “Réduire/Agrandir/Fermer”, je n’ai en général que le bouton fermer. Le reste je le fais avec un clic souris (milieux pour réduire) et déplacement vers le bord pour agrandir.
On retrouve au minimum l’option quitter lorsqu’on clique sur l’icone de l’application dans la barre du haut.
j’ai le même comportement sur mon archlinux gnome 3.10
je le contourne en ne laissant pas nautilus gérer le bureau et en installant l’extension “places”
edit : je parle du bug de l’écran blanc.
Sinon on n’utilise Gnome-Tweak-Tool pour paramétrer son bureau à sa convenance :whistle:
Ce genre de comportement a déjà été abordé à de multiples reprises ici même et sur la toile :033
non! gnome-tweak-tool ne corrige pas le bug.(fond blanc)
en remplaçant nautilus par un autre gestionnaire de fichier , le bug n’a pas lieu
[code]# apt-cache policy nautilus
nautilus:
Installé : 3.8.2-2
Candidat : 3.8.2-2
Table de version :
3.10.0-1 0
1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/main i386 Packages
*** 3.8.2-2 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3.4.2-1+build1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
apt-cache policy gnome-session
gnome-session:
Installé : 3.8.4-3
Candidat : 3.8.4-3
Table de version :
3.10.1-1 0
*** 3.8.4-3 0
3.4.2.1-4 0
apt-cache policy gnome-panel
gnome-panel:
Installé : 3.8.0-1
Candidat : 3.8.0-1
Table de version :
*** 3.8.0-1 0
3.6.2-2 0
3.4.2.1-4 0
Bien entendu je n’utilise pas le métapaquet :
# apt-cache policy gnome gnome: Installé : (aucun) Candidat : 1:3.8+4 Table de version : 1:3.8+4 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main i386 Packages 1:3.4+7+deb7u1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
3.8.4 hein ? :whistle:
Donc je maintient que pour l’ensemble des choses autres que le bug qui n’existe pas chez moi pourtant en unstable Gnome-Tweak-Tool suffit pour régler tout ça.
ah Ok j’ai édité car on ne parlait pas de la même chose.
Moi aussi je constate deux anomalies, mais je n’ai pas celle du fond d’écran (par contre je suis en thème Adwaita par défaut) :
  • lorsqu’il y a des mises à jour, un nouvel article apparaît dans le menu utilisateur, à savoir “Installer les mises à jour et redémarrer”.
    J’ai testé, l’ordi redémarre, mais n’installe rien du tout.
    Pas très grave, pour moi les maj c’est en ligne de commande.
  • l’article du même menu, “Mettre en veille”, fonctionne très bien.
    Sauf que jusque avec Gnome-shell 3.4.2, le bouton de mise en veille de mon clavier marchait très bien lui aussi.
    Et avec Gnome-shell 3.8.4 il ne fonctionne plus.
    Lorsqu’on appuie dessus, l’écran devient noir une seconde environ, puis se rallume et ça ne va pas plus loin.
    Pas très grave non plus, mais Gnome-shell 3.8 ça semble pas encore tout à fait au point.
salut,
désolé pour le temps, j’ai été pas mal occupé…
@dannyleconte: je suis sous sid
@guyr34: effectivement les icones reviennent, mais le fond blanc aussi…
@Clochette: j’ai exactement la même configuration, hormis l’utilisation du metapackage. Pour Gnome-Tweak-Tool, tu penserais à quelle potion/combinaison? Car j’ai essayé pas mal de choses mais rien de concluant.
@misaine: quel gestionnaire utilise-tu?
bon, après avoir installé et configuré nemo par défaut, tout en rentré dans l’ordre, que ce soit le fond d’écran comme le débordement des îcones du haut :mrgreen:
je suis quand même preneur d’une explication éventuelle si quelqu’un a…
encore merci pour vos réponses :wink:
je pense à un bug de nautilus.
chez moi nemo provoque un autre bug (plus de fond d’écran)
j’utilise donc Marlin , un autre fork de nautilus , que j’ai compilé.
