Problème thunderbird-debian stretch
Tags: #<Tag:0x00007f46b0593938> #<Tag:0x00007f46b0593618>
bonjour ,
  • 2ème problème en peu de temps ( 2 logiciels qui fonctionnaient correctement et qui ne marchent plus : libreoffice et thunderbird )
  • thunderbird 60.8 avec le même dossier " .thunderbird" (debian) et "Thunderbird " ( W10 ) = copie de “.thunderbird” : l’un fonctionne sans problème ( W10 ) l’autre sous debian n’arrive pas à se connecter au serveur Orange
  • sous debian " évolution " avec les mêmes adresses courriels fonctionne très bien .
coïncidence ou pas " il semblerait que " ces 2 logiciels ( libreoffice et thunderbird ) aient montré des dysfonctionnements suite à une mise à jour des paquets " backports " .
Lancer en commande dans une fenêtre terminal utilisateur, pour voir les éventuels erreurs
debian:~$ thunderbird
à la 1ère tentative rien de spécial ( et thunderbird ne fonctionnait pas correctement ) et à la 2ème tentative j’ai eu ce retour ( avec ouverture normale de Th mais avec le même problème ) :
thunderbird
(thunderbird:7044): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: <data>:1:34: Expected ')' in color definition
(thunderbird:7044): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: <data>:1:77: Expected ')' in color definition
Erreurs non significatives
orange qui fait de l’anti Linux primaire?
https://www.debian-fr.org/search?q=thunderbird%20orange
je viens de tester sur ubuntu et ça ne marche pas ( comme avec debian ) . Conclusions personnelles :
  1. debian + Evolution = nickel donc linux et orange doivent êtres copains non ?
  2. ubuntu ou debian + thunderbird ( avec dossier .thunderbird identique ) = mêmes erreurs
mais ( comme dit plus haut ) W10 + même dossier thunderbird = OK .
peut etre le profile Apparmor de Thunderbird ?
a voir en le desactivant http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man8/aa-disable.8.html
  1. je viens de tester Sylpheed et il présente le même problème que thunderbird : l’autentification a échoué .
  2. si j’en crois ceci debian désactiverait par défaut apparmor pour thunderbird : https://8ch.net/tech/res/836382.html est-ce correct ?
    sinon quelle cible utiliser pour aa-disable ?
  • aa-disable -d /etc/apparmor.d/usr.bin.thunderbird ou bien aa-disable -d /etc/apparmor.d/disable/usr.bin.thunderbird ?
    ou autre chose ?
pour lister
sudo aa-status
effectivement je ne vois pas thunderbird là-dedans
sudo aa-status
[sudo] Mot de passe de mm :
apparmor module is loaded.
15 profiles are loaded.
15 profiles are in enforce mode.
   /usr/bin/evince
   /usr/bin/evince-previewer
   /usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper
   /usr/bin/evince-thumbnailer
   /usr/bin/evince-thumbnailer//sanitized_helper
   /usr/bin/evince//sanitized_helper
   /usr/lib/cups/backend/cups-pdf
   /usr/lib/telepathy/mission-control-5
   /usr/lib/telepathy/telepathy-*
   /usr/lib/telepathy/telepathy-*//pxgsettings
   /usr/lib/telepathy/telepathy-*//sanitized_helper
   /usr/lib/telepathy/telepathy-ofono
   /usr/sbin/cups-browsed
   /usr/sbin/cupsd
   /usr/sbin/cupsd//third_party
0 profiles are in complain mode.
3 processes have profiles defined.
3 processes are in enforce mode.
   /usr/lib/telepathy/mission-control-5 (997)
   /usr/sbin/cups-browsed (637)
   /usr/sbin/cupsd (589)
0 processes are in complain mode.
0 processes are unconfined but have a profile defined.
*un progrès cependant : j’ai refait tous mes comptes courriel et j’arrive à recevoir des messages ( de evolution ) mais je ne peux toujours rien envoyer
  • j’ai trouvé la réponse en lisant ceci : http://kb.mozillazine.org/Cannot_send_mail
    orange ne supporte pas le SSL pour le SMTP et comme j’avais changé mes "vieilles"adresses courriels suite à des ennuis importés d’une tierce personne j’avais cru bien faire en cryptant la connexion . J’ai aussi vérifié que Sylpheed utilisait le SSL par défaut et donc même problème . Reste W10 qui fonctionnait quand même !!
    mea culpa .
