Problème utilisation iwlwifi-3945 [résolu]
Alors si tu y mets un zero toi même echo 0 >/sys/class/net/wlan0/device/enable ?
j’avais essayé, pour une raison inconnu le
nombre augmente d’une unité: 1.
J’ai replacé le 0 via nano, puis un cat …, j’obtiens 2
:rolleyes:
mais je n’ai pas encore redémarré, bon je le fais
et en mettant -1, si ça augmente de 1 ?
après redémarrage j’ai un 1
avec echo 1 …: [quote]bash: echo: erreur d’écriture : Argument invalide[/quote]
et dans /sys/module/iwl3945/parameters/disable, si tu mets 0 ?
en ce qui me concerne, j’ai déjà 0 dans /sys/module/iwl3945/parameters/disable
tape
/etc/init.d/networking stop
modpobe -r iwl3945
modpobe iwl3945
iwlist scanning
après ça je suis out :frowning:
o# cat /sys/class/net/wlan0/device/enable 0
[code]/etc/init.d/networking stop
  • Deconfiguring network interfaces… There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 2880
    killed old client process, removed PID file
    Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
    Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
    All rights reserved.
    For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/eth1/00:15:c5:06:c7:ce
Sending on LPF/eth1/00:15:c5:06:c7:ce
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth1 to 192.168.0.254 port 67[/code]
[code]# modprobe -r iwl3945
modprobe iwl3945
iwlist scanning
lo Interface doesn’t support scanning.
eth1 Interface doesn’t support scanning.
wmaster0 Interface doesn’t support scanning.
wlan0 Interface doesn’t support scanning : Network is down
[code]# /etc/init.d/networking start
  • Configuring network interfaces… Ignoring unknown interface eth2=eth2.
    Ignoring unknown interface eth0=eth0.
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER from 192.168.0.254
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.254
bound to 192.168.0.4 – renewal in 363134 seconds.
  • if-up.d/mountnfs[eth1]: waiting for interface eth2 before doing NFS mounts
  • if-up.d/mountnfs[eth1]: waiting for interface eth0 before doing NFS mounts
    [ ok ][/code]
    Bon ben… pas de changement… Je vais continuer de chercher… En tout cas, merci belga de contribution
    D’ailleurs, je lis dans des fora que les modules des dépôts backports pourraient être un début de solution : http://linux.dell.com/wiki/index.php/Ubuntu_8.04/Issues/WiFi_LED_does_not_work.
    Qu’en pensez-vous ?
Yeeeeeeeeeeess !!! What da f… En jetant juste un oeil comme ça vite fait dans l’interface de config de wicd, dans le champ “interface sans fils”, je vois la valeur eth2 (ben ça marchait comme ça avant, à l’époque de ipw3945)… j’me dis, “aller, je tente la valeur wlan0 à la place de eth2” ; un coup de refresh, et là… la diode qui s’allume ; et que je peux éteindre avec le kill switch Fn+F2. Et je peux même me connecter à mon ssid dis donc ! Bon, la diode clignote dès qu’il y a du trafic, et j’ai lu des posts qui précisent comment faire en sorte qu’elle reste fixe, notamment je crois en prenant les modules du dépôts backports; mais bon… c’est de la cosmétique… Dite moi si je me trompe, mais la solution est également liée à la modif. faite dans /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ? ainsi que la recompilation du kernel avec les modules LED support et kill switch support ? Bref… en tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont intervenus.
allez, pour le plaisir des yeux :
[code]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"mylanonair"
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[2]
Link Quality=97/100 Signal level=-29 dBm Noise level=-127 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[/code]
Bon aller, je repars sur mes pbl de son avec ma Gentoo…
[quote=“belga”]tape
modpobe -r iwl3945
modpobe iwl3945
iwlist scanning
après ça je suis out :frowning:[/quote]
eh bien joué, en plus dans mon message c’est
1 et non 0 qu’il fallait :laughing:
