Je viens d’upgrader le kernel de 2.6.22-2-686 vers 2.6.26.
# uname -a
Linux kakulupia 2.6.26-kakulupia #1 SMP Thu Dec 25 16:54:08 CET 2008 i686 GNU/Linux
Pour la configuration du wifi, j’ai suivi cette documentation :http://wiki.debian.org/iwlwifi
J’ai donc installé le paquet firmware-iwlwifi, modprobe iwl3945 et désinstallé les composants liés à ipw3945.
Le problème : impossible d’activer la carte wifi, la commande clavier (Fn+F2) pour le kill switch ne fonctionne plus, le témoin wifi reste éteint.
J’ai lu pas mal de posts relatant des problèmes liés à l’utilisation de iwl3945,dont problème wifi iwl3945 et noyau 2.6.24 et Bugzilla – Bug 1209 LED won’t work sans trouver de solution à mon problème.
ls -l /lib/firmware/
total 528
-rw-r--r-- 1 root root 150860 oct 2 20:49 iwlwifi-3945-1.ucode
-rw-r--r-- 1 root root 187608 oct 2 20:49 iwlwifi-4965-1.ucode
-rw-r--r-- 1 root root 187672 oct 2 20:49 iwlwifi-4965-2.ucode
# lsmod | grep 3945
iwl3945 72504 0
firmware_class 6752 1 iwl3945
mac80211 120084 1 iwl3945
cfg80211 21480 2 iwl3945,mac80211
[code]# ifconfig -a
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:c5:06:c7:ce
inet adr:192.168.1.18 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::215:c5ff:fe06:c7ce/64 Scope:Lien
RX packets:5939 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5668 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6001797 (5.7 MiB) TX bytes:907244 (885.9 KiB)
Interruption:17
eth2 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-02-1A-E9-86-6C-6F-00-00-00-00-00-00-00-00
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1008 (1008.0 B) TX bytes:1008 (1008.0 B)
wlan0_rename Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:1a:e9:86
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
[code]# iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth1 Interface doesn’t support scanning.
eth2 Interface doesn’t support scanning.
wlan0_rename Interface doesn’t support scanning : Network is down[/code]
[code]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth2 no wireless extensions.
wlan0_rename IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Je n’ai pas ce fichier :
# cat /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules
cat: /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules: Aucun fichier ou répertoire de ce type
–> problème ?
De Mattotop
[quote]C’est le wlan0_rename qui m’emmerde: en général, c’est quand udev a des pb pour renommer une carte.
essayes de de vider le fichier d’udev, puis rebootes.[/quote]
ça consiste en quoi “vider le fichier d’udev” ?
J’ai lu ici, iwlwifi: Add led supportqu’il existait un patch pour corriger le problème de l’activation du wifi avec le kill switch, mais je ne sais pas comment le mettre en oeuvre, et si ça correspond à la solution.
Si vous avez des idées…
