Probleme wifi avec module ATH5K qui plante
Bonjour a tous,
Je suis nouveau utilisateur du forum, mais depuis un moment utilisateur de debian.
J’étais sous debian squeeze revision 1 (maintenant la 2 est sortie) depuis sa sortie, tous fonctionnait parfaitement, mais dut a une erreur (très bete) de ma part en voulant repartitionner mon DD afin de tester freeBSD, je me suis planter de partition à supprimer et j’ai supprimer mon / (je voulait supprimer mon /home), enfin bref rien de grave.
J’ai donc relancer une install avec le CD netinstall de debian derniere version (donc la revision 2).
L’install se passe a merveille, je configure graphiquement mon wifi une fois l’install effectué, tous marche parfaitement, et lors d’un gros téléchargement avec aptitude, le wifi c’est déconnecter tous seul. Et impossible de le remettre en route.
Je decide donc de faire un dépannage tous simple, un REBOOT (ca marche souvant), et la plus rien, il connait bien ma carte, mais il ne voix aucun réseau (j’en ai une 10ène normalement).
Je regarde donc quelque configuration au niveau de mon réseau, en voici les résultat :
ifconfig :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:0b:3b:90:c9
inet adr:192.168.1.39 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::214:bff:fe3b:90c9/64 Scope:Lien
RX packets:3934 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3117250 (2.9 MiB) TX bytes:729197 (712.1 KiB)
Interruption:28 Adresse de base:0x6000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1748 (1.7 KiB) TX bytes:1748 (1.7 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:44:1c:1b:65
ensuite iwconfig :
[code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
pan0 no wireless extensions.
Ensuite je tente un scan avec iwlist wlan0 scan et la bizarre :
wlan0 Interface doesn't support scanning : Device or resource busy
je decide donc de downé et reupé ma carte (je sais c’est pas très francais, ^^) avec ifconfig wlan0 down et up. Et je relance ma commande de scan :
wlan0 No scan results
Je vous fourni la fin de mon dmesg, qui affiche des choses bizarre sur le module ath5k :
[ 17.526481] ath5k phy0: gain calibration timeout (2437MHz) [ 17.849265] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2437MHz) [ 18.230217] ath5k phy0: gain calibration timeout (2442MHz) [ 18.552808] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2442MHz) [ 18.934123] ath5k phy0: gain calibration timeout (2447MHz) [ 19.256712] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 19.633088] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 19.682426] powernow-k8: Found 1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-58 processors (2 cpu cores) (version 2.20.00) [ 19.682522] powernow-k8: 0 : fid 0xb (1900 MHz), vid 0x11 [ 19.682526] powernow-k8: 1 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0x12 [ 19.682529] powernow-k8: 2 : fid 0x8 (1600 MHz), vid 0x13 [ 19.682531] powernow-k8: 3 : fid 0x0 (800 MHz), vid 0x1e [ 19.955663] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 20.347965] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 20.508015] Clocksource tsc unstable (delta = -291553496 ns) [ 20.673233] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 33.819828] __ratelimit: 4 callbacks suppressed [ 33.819839] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 34.145074] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 34.527795] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 34.853915] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 35.239853] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 35.565086] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 35.945071] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 36.267937] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 36.652818] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 36.978062] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 39.489039] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 39.489042] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 39.812141] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 40.196112] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 40.522520] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 40.901038] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 41.223877] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 41.607835] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 41.933086] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 63.818959] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 64.141556] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 64.521765] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 64.846202] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 64.876079] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2417MHz) [ 65.233187] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 65.555776] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 65.933059] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 66.255651] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 66.635993] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 69.468163] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 69.468170] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 69.793476] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 70.173074] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 70.495663] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 70.883933] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 71.209184] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 71.589088] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 71.911663] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 103.819844] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 104.145091] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 104.527850] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 104.853070] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 105.235800] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 105.562182] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 105.943817] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 106.270263] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 106.651805] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 106.977038] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 109.473039] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 109.473041] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 109.795815] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 110.180097] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 110.506619] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 110.885039] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 111.207797] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 111.588359] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 111.913590] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 153.819848] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 154.145087] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 154.527798] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 154.854344] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 155.235802] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 155.562066] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 155.943783] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 156.270096] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 156.651783] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 156.978327] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 159.473477] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 159.473481] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 159.796135] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 160.173380] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 160.496003] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 160.873414] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 161.196001] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 161.573491] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 161.896067] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 169.290748] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 169.613459] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 169.936260] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 170.277059] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 170.599647] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 170.600303] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 172.874413] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 173.197008] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 173.577652] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 173.900344] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 174.285507] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 174.993636] __ratelimit: 1 callbacks suppressed [ 174.993639] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 175.316406] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 175.693491] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 176.016067] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 176.393363] ath5k phy0: gain calibration timeout (2437MHz) [ 176.715937] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2437MHz) [ 177.093362] ath5k phy0: gain calibration timeout (2442MHz) [ 177.416221] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2442MHz) [ 177.793346] ath5k phy0: gain calibration timeout (2447MHz) [ 178.116108] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 180.593380] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 180.593383] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 180.916003] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 203.345706] eth0: link up. [ 203.346650] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 213.820071] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 213.897023] eth0: no IPv6 routers present [ 214.145316] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 214.527801] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 214.854177] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 215.235783] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 215.562111] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 215.943798] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 216.270145] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 216.651818] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 216.978357] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 219.488311] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 219.488320] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 219.813576] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 220.193104] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 220.515679] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 220.895801] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 221.221051] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 221.601121] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 221.923743] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 273.819741] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 274.142959] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 274.522088] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 274.847812] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 275.226432] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 275.549190] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 275.930721] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 276.253464] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 276.336413] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2427MHz) [ 276.641739] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 279.493159] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 279.493164] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 279.815951] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 280.209904] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 280.533400] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 280.924293] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 281.249506] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 281.633365] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 281.955953] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 333.819871] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 334.145331] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 334.525638] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 334.848239] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 335.231850] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 335.557067] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 335.937288] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 336.259873] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 336.613838] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 336.947106] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 339.389108] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 339.389112] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 339.769576] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 340.092204] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 340.470072] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 340.792667] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 341.171211] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 341.494461] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 341.873089] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 342.196558] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 393.819905] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 394.145218] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 394.528022] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 394.853986] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 395.233159] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 395.555921] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 395.943006] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 396.268222] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 396.398656] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2427MHz) [ 396.704188] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 399.155644] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 399.155649] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 399.533160] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 399.855764] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 400.236234] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 400.561592] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 400.941192] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 401.263813] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 401.648152] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 401.973464] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 453.820413] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 454.145887] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 454.529516] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 454.852494] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 455.223684] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 455.557207] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 455.880142] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 456.258639] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 456.581348] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 456.961339] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 459.405869] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 459.405874] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 459.785494] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 460.108881] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 460.490400] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 460.814016] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 461.193450] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 461.516411] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 461.900493] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 462.223187] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 513.818027] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 514.141627] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 514.521929] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 514.844556] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 515.246466] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 515.569176] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 515.953815] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 516.276815] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 516.660459] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 516.983151] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 519.463539] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 519.463544] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 519.849622] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 520.172476] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 520.556425] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 520.882700] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 521.265515] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 521.588555] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 521.970386] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 522.293348] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 569.265032] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec [ 573.819673] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 574.142331] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 574.522478] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 574.845367] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 575.237318] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 575.560237] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 575.646031] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2422MHz) [ 575.951368] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 576.274409] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 576.653469] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 579.481383] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 579.481388] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 579.804296] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 580.193843] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 580.516990] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 580.905612] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 581.228588] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 581.610029] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 581.932696] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 633.820134] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 634.145571] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 634.525446] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 634.848442] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 635.232901] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 635.555537] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 635.938493] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 636.261144] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 636.645267] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 636.968234] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 639.462380] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 639.462385] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 639.785151] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 640.177628] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 640.500441] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 640.901224] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 641.223972] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 641.617222] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 641.940096] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 693.820656] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 694.143685] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 694.522386] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 694.845298] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 695.228154] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 695.553785] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 695.940215] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 696.265669] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 696.650803] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 696.973849] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 699.502308] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 699.502313] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 699.825353] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 700.206848] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 700.529946] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 700.910465] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 701.233158] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 701.614175] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 701.936827] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 753.820193] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 754.143169] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 754.521535] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 754.844624] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 755.228411] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 755.551091] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 755.942311] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 756.265303] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 756.651351] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 756.973975] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 759.486999] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 759.487004] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 759.810270] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 760.197318] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 760.520381] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 760.898811] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 761.221732] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 761.604995] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 761.928490] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 813.820701] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 814.143574] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 814.522076] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 814.844745] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 815.227399] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 815.550122] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 815.933337] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 816.256312] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 816.638735] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 816.961383] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 819.495006] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 819.495010] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 819.817925] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 820.198593] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 820.521316] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 820.905300] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 821.228056] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 821.609372] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 821.932302] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 873.821481] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 874.146888] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 874.526961] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 874.849934] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 875.231430] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 875.554955] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 875.640443] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2422MHz) [ 875.945565] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 876.268484] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 876.649236] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 879.517657] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 879.517662] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 879.840558] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 880.232040] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 880.554751] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 880.950348] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 881.273351] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 881.654836] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 881.977509] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 933.824153] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 934.149626] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 934.260384] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2412MHz) [ 934.565436] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 934.888418] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 935.284107] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 935.607055] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 935.993300] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 936.316248] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 936.701379] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 939.518351] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 939.518355] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 939.841124] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 940.234351] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 940.557352] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 940.939155] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 941.261802] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 941.650395] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 941.973300] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 993.819848] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 994.142652] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 994.522460] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 994.845513] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 995.196782] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 995.531222] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 995.854136] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 996.234970] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 996.557928] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 996.950138] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 999.428269] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 999.428274] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 999.814894] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 1000.137861] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 1000.520845] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 1000.843527] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 1001.234386] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 1001.557076] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 1001.965308] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 1002.288005] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 1025.613271] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec [ 1053.819820] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 1054.145070] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 1054.541250] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 1054.864142] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 1055.245366] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 1055.568330] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 1055.953105] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 1056.275983] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 1056.336549] ath5k phy0: noise floor calibration failed (2427MHz) [ 1056.662184] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 1059.491687] __ratelimit: 7 callbacks suppressed [ 1059.491692] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 1059.815889] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 1060.202120] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 1060.525076] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 1060.915540] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 1061.241463] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 1061.623118] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 1061.946724] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 1113.822356] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 1114.145968] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz) [ 1114.533412] ath5k phy0: gain calibration timeout (2417MHz) [ 1114.856428] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2417MHz) [ 1115.234793] ath5k phy0: gain calibration timeout (2422MHz) [ 1115.557894] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2422MHz) [ 1115.940993] ath5k phy0: gain calibration timeout (2427MHz) [ 1116.265024] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2427MHz) [ 1116.647727] ath5k phy0: gain calibration timeout (2432MHz) [ 1116.971457] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2432MHz) [ 1119.385768] __ratelimit: 6 callbacks suppressed [ 1119.385772] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2447MHz) [ 1119.806445] ath5k phy0: gain calibration timeout (2452MHz) [ 1120.129786] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2452MHz) [ 1120.516104] ath5k phy0: gain calibration timeout (2457MHz) [ 1120.841555] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2457MHz) [ 1121.225447] ath5k phy0: gain calibration timeout (2462MHz) [ 1121.548427] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2462MHz) [ 1121.932283] ath5k phy0: gain calibration timeout (2412MHz) [ 1122.257819] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
Donc j’ai cru voir un probleme d’ipV6, mais cela me parait étrange.
Si quelqu’un pouvait m’aider, ce serais vraiment super.
Merci d’avance.
Essaye de charger/décharger ton module ath5k; parfois ça fait un reset de la carte wifi qui est bien nécessaire:
modprobe -r ath5k
modprobe ath5k
Avec d’autres modules ath, j’ai remarqué qu’il fallait lancer wicd (un gestionnaire de connexions) pour pouvoir voir les réseaux; tu peux essayer ça si ça ne s’est pas amélioré.
