[ protonVpn ] Problème de connexion
bonjour à toutes et à tous,
j’envisage sérieusement d’utiliser un vpn et mon choix se porte sur l’instant sur protonVPN, qui utilise des solutions opensource. Est-ce que quelqu’un l’utilise ici et est-ce que ça fonctionne bien sur debian ? Pour l’instant je teste la version gratuite (déjà pour valider que ça fonctionne) et je suis ok pour prendre un abonnement payant. Mais je n’ai pour l’instant jamais réussi à me connecter. J’échange avec leur support mais ils en sont à me demander de réinstaller les paquets *deb, ce qui ne me semble pas vraiment bon signe. (Ou si vous avez d’autres suggestions de VPN similaire, je veux bien regarder)
ps : si mon message n’a pas la place dans la section support, il peut être déplacé dans la section pause café.
salut @ricecooker ,
c’est un bon choix en terme de fournisseur.
sur ta machine debian, quel client VPN utilises-tu?
je viens de le tester sur un live ca marche :
wget https://protonvpn.com/download/protonvpn-beta-release_1.0.1-1_all.deb
dpkg -i protonvpn-beta-release_1.0.1-1_all.deb
apt-get -f install
apt-get update
apt-get install protonvpn
apt install gnome-shell-extension-appindicator
j’essaye me connecter via l’appli protonvpn . que je clique sur « quick connect » ou en choisissant un serveur, il reste bloqué sur « connecting (…nom du serveur) »
J’ai le même comportement avec la commande « protonvpn-cli c » :
Setting up ProtonVPN.
Connecting to ProtonVPN on NL-FREE#5 with UDP.
et il reste figé là…
ah
que donne ps aux |grep proton?
perso j’ai ça :
user        6260 10.2  4.9 912044 195920 ?       Sl   18:09   0:23 /usr/bin/python3 /usr/bin/protonvpn
nm-open+    6375  0.0  0.1  10940  7672 ?        S    18:09   0:00 /usr/sbin/openvpn --remote 212.102.51.241 80 udp --remote 212.102.51.241 443 udp --remote 212.102.51.241 4569 udp --remote 212.102.51.241 1194 udp --remote 212.102.51.241 5060 udp --remote-random --comp-lzo no --connect-timeout 20 --nobind --dev proton0 --dev-type tun --cipher AES-256-CBC --auth SHA512 --auth-nocache --tls-auth /home/user/.cert/nm-openvpn/ProtonVPN-fn6jukhu-tls-auth.pem 1 --verify-x509-name node-jp-21.protonvpn.net name --remote-cert-tls server --reneg-sec 0 --verb 1 --syslog nm-openvpn --tun-mtu 1500 --mssfix 1450 --script-security 2 --up /usr/lib/NetworkManager/nm-openvpn-service-openvpn-helper --debug 0 6363 --bus-name org.freedesktop.NetworkManager.openvpn.Connection_3 --tun -- --up-restart --persist-key --persist-tun --management /var/run/NetworkManager/nm-openvpn-ef125d2a-9f57-4465-12a5-a126a1e86a41 unix --management-client-user root --management-client-group root --management-query-passwords --auth-retry interact --route-noexec --ifconfig-noexec --client --auth-user-pass --ca /home/user/.cert/nm-openvpn/ProtonVPN-fn6jukhu-ca.pem --user nm-openvpn --group nm-openvpn --chroot /var/lib/openvpn/chroot
ça vient peut être de ta conf réseau mais pas de proton ( iptables, conflits )
j’avais testé avec leserveur japonais je crois
ça me donne ça :
ps aux | grep proton
tanguy     40364 25.1  5.1 658996 207404 ?       Sl   23:26   0:10 /usr/bin/python3 /usr/bin/protonvpn
tanguy     40532  0.0  0.0   6196   656 pts/0    S+   23:27   0:00 grep proton
rien sur openvpn :frowning:
soit tu utilises le client protonvpn, soit tu utilises le client openvpn.
Ou bien tu veux dire que tu y arrive avec protonvpn, mais pas avec openvpn?
C’est juste que je vois un process openvpn dans ce que donne dindoun plus haut. Mais je ne sais pas trop. Si ça ne marche pas avec le client protonvpn, je vais creuser du côté d’openvpn.
ça a l’air de fonctionner avec openvn…
je pense que je vais me connecter comme ça, le fonctionnement me semble satisfaisant. Merci pour votre aide :slight_smile:
l’openvpn est apparu sans rien de ma part :
j’avais démarré sur une live et j’ai juste suivi la doc de proton; je n’avais même pas vu que openvpn était dans la ligne que j’ai mise.
