Bonsoir à tous,
J’ai sur ma Debian Sid (64bits) installé Alsa, afin de gérer mon son. Fonctionne sans problèmes. Toutefois si on souhaite lancer plusieurs lecteurs audio cela fonctionne plus du moins un seul lecteur en même temps. Donc j’ai installé PulseAudio afin qu’il gére les différents lecteur audio.
Mais mon problème c’est que parfois il ne met pas la bonne sortie son il met “Dummy Output” plutôt que "Audio interne Analog …"
J’ai donc installé le paquet suivant en espérant que sa fonctionne mieux (sans réel effet): pulseaudio-module-hal
Ensuite j’ai mis dans le fichier /etc/pulse/daemon.cong
Je n’ai rien modifié d’autre. Ce que je trouve bizarre c’est que sa fonctionne correctement, puis je fait une pause de 4-5 heures et quand je revient j’ai en sortie “Dummy Output” donc plus de son … J’obtient cette information à l’aide du logiciel : pavucontrol
Si quelqu’un a une solution.
Merci par avance
