Pyrenamer : debian buster
Tags: #<Tag:0x00007f46ae97d6e0> #<Tag:0x00007f46ae97d5f0> #<Tag:0x00007f46ae97d500> #<Tag:0x00007f46ae97d398>
Puisque pyrenamer n’est plus présent dans les dépôts de Buster, il existe toujours un moyen de l’installer.
Télécharger les dernières versions des paquets disponible :
https://packages.debian.org/stretch/pyrenamer
https://packages.debian.org/stretch/python-gconf
apt install -s  /tmp/pyrenamer_0.6.0-1.2_all.deb  /tmp/python-gconf_2.28.1+dfsg-1.2_amd64.deb
/!\ bien vérifié qu’il n’y a pas de problème de dépendances et que ça ne supprime pas d’autres paquets
On retrouve pyrenamer :wink:
Ou d’utiliser un remplaçant : https://packages.debian.org/buster/gprename
si je voulais utilisé gprename, je l’aurais installé
Mais tu préfère utilisé un ensemble de script python vieillissant utilisant une version obsolète de python.
De plus sans aucune critique je relève que le logiciel n’a plus de mise à jour depuis 2013, c’est pas top niveau sécurité et pas pour rien que nous ne le trouvons plus dans Debian depuis Buster.
Maintenant je proposerai plus du GPrename pour du simple et efficace en perl ou bien du plus complet avec Inviska Rename par exemple …
si tu as connaissance de problème de sécurité, merci de partager les sources.
Il te faut quoi de plus que ça :
https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/p/pyrenamer/pyrenamer_0.6.0-1.2_changelog
Regarde l’etat du Github, aucune modification depuis 7 ans …
t’a réellement besoin de plus d’informations que ce qui se trouve sur les pages du paquets officiel Debian ou de l’avertissement sur la plupart des wiki ?
Ton astuce est correct je dit pas mais sans doute pas recommandable tel quel, à la limite dans un container Docker mais la gestion par la suite des droits pour ce container sur tes données sera un enfer à gérer donc autant voir si une des alternatives ne serait pas utilisable.
Tu peux aussi si tu as le temps et l’envie de forker le projet et faire ton paquet et en assurer la sécurité toi même :wink:
Hello,
Deterrage … alors … Avec Pyrenamer il me semble que je pouvais déplacer une chaîne d’une caractère d’une position à une autre position. Je ne peux pas le faire avec gprename, l’install de pyrenamer suggérée me permet pas de lancer pyrenamer et inviska n’est pas dans les dépots de buster et plus suivi depuis octobre 2019 (selon ubuntu-fr).
Merci de votre aide, je repars à la recherche d’une soluce.
EDIT 00 Krename fait le job
Ah, je ne connaissais pas ceux-là. J’utilise le paquet rename (à ne pas confondre avec la commande rename du paquet util-linux), écrit par Larry Wall.
