Qui a dejà eu ou utiliser Raspbery avec debian?
Tags: #<Tag:0x00007f46acb6b1c0> #<Tag:0x00007f46acb6b0d0> #<Tag:0x00007f46acb6af68>
Bonjour j’envoie ce nouveau sujet afin de voir s’il y a parmi vous des amateurs Rapsbery?
Si parmis vous avez déjà testé une version Debian? (telechargée depuis le site officiel debian (version arm…) Merci pour vos retours.
merci @anon70622873 pour le liens Tested images, parfait pour savoir a quoi s’attendre avec un raspbery pi.
Bonsoir,
j’ai une RaspberryPi 3B+ avec Debian (arm64) depuis quelques mois, je l’utilise avec AdGuardHome.
Cela fonctionne nickel.
j’ai testé un cluster docker swarm, puis kubernetes (castré et complet) ainsi que quelques bidouilles du genre, bien généralement je m’orient vers autre chose que Debian de plus spécialisé pour mes besoins.
Jatvu qu’il existe un modèle avec clavier intégré. Pas mal l’idée… en pratique si on peut faire les choses de tous les jours je trouve ça positif
Pour ça il faudrait que des drivers soit compatible comme par exemple une imprimante j’ai regardé sur le site de cannon ils proposent bien Linux 64 mais est-ce bien compatible sur du arm…
J’ai actuellement Raspbian sur le Raspberry Pi 4 qui me sert de routeur, afin d’installer Wireguard, j’ai ajouté les backports de Debian, mais je n’aime pas du tout cette entre-deux bizarre, genre, c’est un peu Debian, mais pas totalement.
Si Debian fonctionne sur Raspberry Pi, je préférerais, ne serait-ce que pour la cohérence de mon SI.
Ok. A ce que je comprends il t a bien une version 12 totalement debian.en allant sur le si officiel. Télécharger debian 12 ARM
Tu vois une version pour le Raspberry pi là-dedans ? J’en vois pour pas mal de modèles, mais pas celui-là.
Yep, les images pour Raspberry Pi sont ici : Tested images
2 J'aime
merci pour le bon liens
J’ai regardé les résultats des testes suivants le modèle du Raspbery je suis étonné de voir que souvent il y a des problèmes connexion wifi. alors que Raspbery utilisait Rasbian version dérivé de Debian je me trompe ?
je confirme il s’agit bien d’une base Debian
Il y a aussi Armbian qui propose une image pour Rpi4 :Raspberry Pi – Armbian
J’ai eu aussi une raspberry avec raspbian mais j’ai une brother DCP-J772DW et impossible de la faire marcher. D’ailleurs si quelqu’un a une idée.
Le seul rapport avec le sujet, c’est que c’est sur Raspberry Pi. Ce sujet est relatif à l’utilisation de Debian et ne concerne pas l’impression. Si tu veux de l’aide sur ton sujet, je te conseille d’ouvrir un sujet sur forum pour ça, s’il n’y en a pas un déjà ouvert…
Le sujet à été ouvert car il existe réellement une version « arm » depuis le site même même des testes effectué sur des raspbery avec version 11 même la 12. tu peux trouver celui-ci sur le liens: htélécharger/teste version debian sur raspbery
Mise à jour de Bulleseye vers Bookworm sur ma vieille RPI3B+
Résultat positif? Aucun problème niveau drivers? Rapidité internet? merci pour ton partage
D12
Aucun souci de MàJ hier.
Je ne l’utilise qu’en mode « serveur DNS » via AdGuardHome.
Donc la rapidité m’importe peu, j’avoue.
tu utilise qu’elle environnement graphique?
