Quotas bases Mysql
Bonjour, Debian 3.1 noyau 2.6
J’aimerais en mettre en place des quotas sur les bases de données dans Mysql.
Je souhaiterais le faire de la même maniére que le fait Sql Serveur:
Lors de la création de la base de donnée je lui affecte une taille maxi.
quelqu’un a une idée?
J’ai testé le script Mysql Quota Tools de Sebastian Marsching mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner
Si quelqu"un a des info je suis preneur
Pour info
Le site de Sebastian Marsching
http://projects.marsching.org/mysql_quota/
Mon message d’erreur:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /datas/dataweb/adminmysql/quotasql.php on line 79
voilà
bonsoir,
ton problème ne semble pas venir des quotas, mais d’un test manquant sur le résultat de la requête ou du choix de la fonction qui est mal adapté, fetch_array() …
Tu as cette erreur parce que fetch_array ne renvoie rien …
Essaies peut-être de mettre un bloc avant fetch_array, du style :
if (mysql_num_rows($resultat) == 0) { $strSQL = 'unenouvellerequete' $resultat = requete_SQL($strSQL); } nouvelle requete ou exit, vu que pas de résultat.
ensuite tu peux faire un fetch_array ou fetch_assoc sur $resultat je pense.
