RAID 1 fantome
Tags: #<Tag:0x00007f3b87f893b8>
j’ai un probleme sur un RAID1 que j’utilise pour mon OS OpenMediaVault qui tourne sous debian 11.
Après configuration je me retrouve dans la situation suivante:
le volume RAID1 est fait avec 2 SSD NVME
tout est fonctionnel mais OMV voit 2 arrays, dont 1 en staut « false »
voilà quelques infos:
    cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid10]
md125 : active raid1 sda[0] sdg[2]
      3906886464 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/30 pages [0KB], 65536KB chunk
md126 : active raid6 sdb[7] sdh[6] sdd[5] sdf[8] sde[4] sdc[1]
      15627554816 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
md127 : active raid1 nvme0n1p2[1] nvme1n1p2[0]
      243540992 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 2/2 pages [8KB], 65536KB chunk
ou encore:
jerome@DTC-JEJE:/$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda             8:0    1   3,6T  0 disk
└─md125         9:125  0   3,6T  0 raid1 /srv/dev-disk-by-uuid-e5954363-9d99-4c6f-9dd6-7c2ca9fc4d9e
sdb             8:16   1   3,6T  0 disk
└─md126         9:126  0  14,6T  0 raid6 /srv/dev-disk-by-uuid-7cad0e2e-e1e9-49f9-bb3d-07c5de338a9e
sdc             8:32   1   3,6T  0 disk
sdd             8:48   0   3,6T  0 disk
sde             8:64   0   3,6T  0 disk
sdf             8:80   0   3,6T  0 disk
sdg             8:96   0   3,6T  0 disk
sdh             8:112  0   3,6T  0 disk
nvme1n1       259:0    0 232,9G  0 disk
├─nvme1n1p1   259:1    0   512M  0 part  /boot/efi2
└─nvme1n1p2   259:2    0 232,4G  0 part
  └─md127       9:127  0 232,3G  0 raid1
    └─md127p1 259:6    0 232,3G  0 part  /
nvme0n1       259:3    0 232,9G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:4    0   512M  0 part  /boot/efi
└─nvme0n1p2   259:5    0 232,4G  0 part
Capture d’écran du 2022-10-14 08-22-41
vous avez une idée pour nettoyer cette config?
L’ensemble RAID md127 est partitionné et md127p1 est une partition. Il n’y a aucun fantôme à nettoyer.
C’est quand même bête d’avoir partitionné un ensemble RAID avec une seule partition. Mais comme elle contient le système, si tu veux la supprimer il va falloir réinstaller.
merci pour la réponse…
ce partitionnement n’etait pas volontaire…
en fait , apres avoir configuré mon array …j’ai voulu recupérer mon ancien OS (depuis un autre HDD) avec clonezilla…et j’ai donc cloné la partition vers la partition md127… c’est certainement ce qui s’est passé…il m a mis une partition dans la partition…
J’envisage de tout réinstaller… mais avant vous avez peut etre de bons conseils pour arriver à un systeme propre:
en résumé ce que je veux:
-installer mon OS (OMV/debian 11) sur un volume RAID1 constitué de 2 ssd nvme
-securiser le boot (si un des nvme lache, le pc contunue à booter)
merci! :wink:
Attention au vocabulaire : md127 est un ensemble RAID, pas une partition.
Je n’ai pas vu de swap dans la configuration actuelle, pourtant ça peut être utile. Impérativement en RAID redondant (pas en RAID0), soit dans un ensemble RAID séparé soit en LVM dans un ensemble RAID commun avec la racine.
Pour un serveur, je séparerais les parties du système dont la taille peut augmenter de façon incontrôlée : /tmp, /var/log, /var/cache, /var/lib s’il y a des bases de données… Dans ce cas LVM s’impose pour pouvoir ajuster au mieux la taille des volumes.
Pour la redondance de l’amorçage, il y a eu plusieurs discussions à ce sujet ici récemment. La conclusion est qu’il n’y a pas de solution satisfaisante pour un amorçage EFI redondé avec Debian. Donc si possible utiliser l’amorçage BIOS/legacy.
