je rencontre un souci avec smart sur debian 12.
Anacron m’envoie des mails d’erreur
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sdb [SAT], Read SMART Self-Test Log Failed
Device info:
CT250MX500SSD1, S/N:2143E5DBC749, WWN:5-00a075-1e5dbc749, FW:M3CR046, 250 GB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
Another message will be sent in 24 hours if the problem persists.
Bien sur syslog je ne l’ai pas
dans journalctl j’ai ça pour mes 3 SSD et un satta /dev/sdc :
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: smartd 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-11-rt-amd64] (local build)
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Drive: DEVICESCAN, implied '-a' Directive on line 21 of file /etc/smartd.conf
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda, type changed from 'scsi' to 'sat'
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], opened
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], CT250MX500SSD1, S/N:2143E5DBC738, WWN:5-00a075-1e5dbc738, FW:M3C>
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], found in smartd database 7.3/5319: Crucial/Micron Client SSDs
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], **Read SMART Self Test Log Failed**
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], no SMART Self-test Log, ignoring -l selftest
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], Read Summary SMART Error Log failed
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], no SMART Error Log, ignoring -l error
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sda [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.CT250MX500SSD1-214>
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb, type changed from 'scsi' to 'sat'
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], opened
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], CT250MX500SSD1, S/N:2143E5DBC749, WWN:5-00a075-1e5dbc749, FW:M3C>
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], found in smartd database 7.3/5319: Crucial/Micron Client SSDs
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], **Read SMART Self Test Log Failed**
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], no SMART Self-test Log, ignoring -l selftest
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], Read Summary SMART Error Log failed
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], no SMART Error Log, ignoring -l error
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdb [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.CT250MX500SSD1-214>
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc, type changed from 'scsi' to 'sat'
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc [SAT], opened
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc [SAT], ST2000DM008-2UB102, S/N:WFL6GGKH, WWN:5-000c50-0f1712c86, FW:000>
août 31 08:47:56 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc [SAT], found in smartd database 7.3/5319: Seagate BarraCuda 3.5 (SMR)
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdc [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.ST2000DM008_2UB102>
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd, type changed from 'scsi' to 'sat'
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], opened
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], CT250MX500SSD1, S/N:2143E5DBC73D, WWN:5-00a075-1e5dbc73d, FW:M3C>
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], found in smartd database 7.3/5319: Crucial/Micron Client SSDs
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], Read SMART Self Test Log Failed
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], no SMART Self-test Log, ignoring -l selftest
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], Read Summary SMART Error Log failed
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], no SMART Error Log, ignoring -l error
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
août 31 08:47:57 debcat smartd[637]: Device: /dev/sdd [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.CT250MX500SSD1-214>
Mon fichier config c’est la config par defaut rien touché :
DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
Merci d’avance pour m’aider à résoudre ce problème.
