Reconnaissance stockage de masse USB
Je viens d’acquérir un nouveau mobile un Galaxy S2.
Je rencontre un léger inconvénient lorsque je le connecter à ma Debian SID. Il ne reconnait pas automatiquement le mode stockage de masse. Il faut que j’aille dans les menus du téléphone pour que ca fonctionne.
Cependant sur une Squeeze ça fonctionne. Je pensais que usb-modeswitch était à la base de ce problème, mais après l’avoir désinstallé pareil.
Voici la sortie de /var/log/messages sur la SID :
Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.433772] usb 2-1.5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9 Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527129] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860 Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527134] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527138] usb 2-1.5: Product: SAMSUNG_Android Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527141] usb 2-1.5: Manufacturer: SAMSUNG Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527144] usb 2-1.5: SerialNumber: XXXXXXXXXXXXXXXXX Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.527273] usb 2-1.5: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 1 13:47:19 jpa3 kernel: [ 568.528631] cdc_acm 2-1.5:1.1: ttyACM0: USB ACM device
et /var/log/messages sur la Squeeze :
Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.052278] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185836] usb 3-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860 Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185840] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185843] usb 3-1: Product: SAMSUNG_Android Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185845] usb 3-1: Manufacturer: SAMSUNG Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185846] usb 3-1: SerialNumber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.185954] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 1 13:48:29 sco kernel: [18053.187177] cdc_acm 3-1:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Mise à part la version d’USB c’est la même chose.
A votre avis ?
J’ai activé le débogage USB et ça résoud le problème. En attendant ça n’explique pas la différence de comportement entre Squeeze et SID.
J’ai le même comportement sur ma Sid et sur une squeeze.
En mode “simple” il est reconnu comme modem ([50241.678256] cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device)
En mode “debug” il est reconnu en support de masse ([50400.258339] sd 9:0:0:1: [sdi] Attached SCSI removable disk)
Mais effectivement il faut en plus du mode debogage “activer le stockage USB” sur le téléphone… Sinon, pas de montage possible.
C’est carrément pas pratique cette saloperie.
C’était bien la peine de foutre du linux dedans pour sortir une merde pareil…
Y’a que sous Windows que ça fonctionne bien… :imp:
J’ai le même problème sur mon téléphone avec sid.
Mais en mode debogage cela na marche pas.
Pour faire marcher, après avoir activé le périphérique de stockage usb, je fais :
