Redimensionnement partition
Je souhaite redimensionner les partitions sur mon disque debian. Voici mon partionnement actuel :
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                17G       0   17G   0% /dev
tmpfs              3,4G    762k  3,4G   1% /run
/dev/sda1           25G     24G     0 100% /
tmpfs               17G       0   17G   0% /dev/shm
tmpfs              5,3M       0  5,3M   0% /run/lock
/dev/sda7          2,0G     58k  1,9G   1% /tmp
/dev/sda5          9,8G    1,5G  7,8G  16% /var
/dev/sda8          279G    101M  265G   1% /home
tmpfs              3,4G       0  3,4G   0% /run/user/0
tmpfs              3,4G       0  3,4G   0% /run/user/1001
tmpfs              3,4G       0  3,4G   0% /run/user/1002
Et le scan de mon disque :
  /dev/sda1 [      23,28 GiB]
  /dev/sda5 [       9,31 GiB]
  /dev/sda6 [     976,00 MiB]
  /dev/sda7 [       1,86 GiB]
  /dev/sda8 [     264,58 GiB]
  0 disks
  5 partitions
  0 LVM physical volume whole disks
  0 LVM physical volumes
Le système de fichier est etx4. Il n’y a pas assez d’espace sur ma racine et trop sur le home, je voudrais enlever 250G de home et les rajouter sur la racine.
Sauriez comment faire cela ? J’ai commencer à suivre une procédure :
Démontage de /home :
umount /dev/sda8
Vérification du système de fichiers de /home avec fsck :
fsck -f /dev/sda8
Réduction de la taille de la partition /home :
lvreduce --resizefs -L -250G /dev/sda8
Remontage de /home :
mount /dev/sd8
Extension de la partition /root :
lvextend --resizefs -L +250G /dev/sda1
Mais j’ai eu une erreur au niveau de la réduction de home:
  "/dev/sda8": Invalid path for Logical Volume.
  Run `lvreduce --help' for more information.
Serait-il possible de me donner des indications ?
Tu es sûr d’avoir du LVM ?
pour t’en assurer le retour de commande tel que vgs ou lvs devrait te donner le nom du groupe de volume et/ou de tes partitions logique.
Mais à première vue pas de LVM donc pas de lvreduce à faire, il faudra jouer sur la table de partition, mais tu ne pourra pas ensuite l’ajouter de toute façon à la racine facilement.
Pour ne pas perdre de temps et risquer de perdre de la donnée, une sauvegarde de ce qu’il y a à conserver puis une réinstallation sera à mon avis le plus simple et rapide.
Je n’aime pas jouer avec des partitions possédant de la donnée sans LVM, c’est casse gueule !
Maintenant si tu as un retour avec lvs, ton action de lvreduce devra utiliser le nom du volume logique fourni par le rtour de la commande lvs et non /dev/sda8 :wink:
Si c’est bien sans LVM, un redimensionnement depuis un gparted live se tente ( pas sans sauvegarde bien sur ).
Réduire home, déplacer /tmp et /var, ensuite agrandir / .
J’ai vérifié c’est bien sans lvm. Je pense recommencer l’instalation pour repartir de zéro avec une bonne base. Pour LVM, je peux choisir de faire le partitionnement avec au début, c’est bien ça ?
Gparted live comme indiqué par droopy fera l’affaire normalement, après réinstallation mouais pourquoi pas…
Oui tu peux met tre LVM dès ton installation.
LVM est plus surt pour gérer les espaces disques entre les partitions. Beaucoup plus sur que gparted car il est fait pour ça…
