Autrement dit la remettre comme elle était au début, c’est une question qui revient souvent, je suggère de faire la chose suivante:
Charger le fichier http://boisson.homeip.net/lenny_minimal
C’est le fichier des paquets installés à l’issue de la netinstall avec le paquet locales en plus. Un autre listing issu d’un etch upgradé en lenny est donné sur ce fil http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=18204
Pour squeeze, prendre le fichier http://boisson.homeip.net/squeeze_minimal
Dans le cas où vous avez installé un noyau spécifique et des firmware, prenez le fichier http://boisson.homeip.net/squeeze_minimal_mini puis faites
[code]# dpkg --get-selections | grep “firmware” >> squeeze_minimal_mini
dpkg --get-selections | grep “^linux-image” >> squeeze_minimal_mini
dpkg --get-selections | grep “^linux-headers” >> squeeze_minimal_mini
dpkg --get-selections | grep “^linux-kbuild” >> squeeze_minimal_mini
mv squeeze_minimal_mini squeeze_minimal[/code]
et continuez avec le fichier obtenu
puis faites en root
[code]# dpkg --clear-selections
dpkg --set-selections < lenny_minimal
apt-get update
apt-get dselect-upgrade[/code]
à ce stade tous les paquets sont virés mais pas les fichiers de configuration. Vous pouvez revenir en arrière ou réinstallez des paquets en récupérant la configuration existante. Bref, c’est le temps des remords.
Pour enlever les configurations faites enfin sous root.
Un apt-get clean nettoie le cache. La machine est dans l’état d’une netinstall minimal. Lancez tasksel pour installez un environnement.
