[resolu]acpi, momentanement desinstaller, je bidouille autre
bonjour
je suis sous: Linux debian 2.6.8-2-386 #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005 i686 GNU/Linux
il y à quelque jours, je ferme mon ordi et surprise :
" acpi_power_off called"
je fais donc un apt-get install apci apcid
l’ordi se ferme bien tout seul sans probléme et ce matin il ne voulait plus demmarrer.
il me fait un kernel panique, je l’arrête en restant le doigt appuyé sur le bouton on/off
puis je redemmarre et là il se bloque :
je n’arrive plus à me rappeller sur quoi il a bloqué mais c’est à propos de l’acpi, il cheche quelque chose aprés processor, button et désolé je n’ai pas noté, j’ai réussi à redemmarer à la quatriéme tentative:
debian:/var/log# dmesg | grep ACPI
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000fff8000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa940
ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x0fff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x0fff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x0fff00c0
ACPI: DSDT (v001 VIA VIA_K7 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 185
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
ACPI: Processor [CPU1] (supports C1)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
je voudrai pas que ça se reproduise, mais je sais pas trop par où commencer pour reparer
merci de votre aide
momo
[quote=“momo”]bonjour
je suis sous: Linux debian 2.6.8-2-386 #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005 i686 GNU/Linux[/quote]cool, mais c’est quoi ton ordi ? le matos ?
[quote=“momo”]
" acpi_power_off called"[/quote]c’est un bug connu qui advient avec certaines carte mère ou dans les noyaux 2.6.8 par exemple … enfin il m’a semblé.
[quote=“momo”]je fais donc un apt-get install apci apcid
l’ordi se ferme bien tout seul sans probléme et ce matin il ne voulait plus demmarrer.[/quote] c’est bien, mais acpid n’est qu’un daemon qui surveille les événements acpi et les rapporte dans /proc/acpi/event … faudra donc voir ce qui est dans ce fichier au prochain incident …
acpi ne fait que te donner des infos sur la gestion de l’acpi, tu ne gères rien avec ça .
Tu peux peut être installer acpitool et faire un bête acpitool :
[quote]Battery status :
AC adapter :
Thermal info : [/quote]
Chez moi, je n’ai pas la gestion AC adapter, thermal info, et Battery status activé … c’est parce que je n’ai pas de battery (moi pc et non laptop), etc … enfin disons que j’ai eu le même probleme que toi aprés une recompilation du noyau en cochant toutes les options ACPI, même celles dont je ne savait pas précisement si mon matos serait d’accord avec … tu as compilé ton noyau ? (l’acpi n’est pas activé par défaut dans le noyau).
Tu peux faire un acpitool --help, pour voir les options en ligne de commande, et voir ce qui pourrait te servir à glaner des infos …
Bref, je dirai qu’il y a une option ACPI d’activer que ton proc ou ta carte mère ne digère pas, c’est tout …
par exemple , je fais :
debian:/home/jcode# acpitool -a AC adapter : <not available> debian:/home/jcode# acpitool -c CPU type : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz CPU speed : 2394.775 MHz Cache size : 256 KB Bogomips : 4790.93 Function Show_CPU_Info : could not read directory /proc/acpi/processor/ Make sure your kernel has ACPI processor support enabled.
Ce qui me permet de vérifier que AC adapter n’est pas disponible, et de m’apercevoir que j’ai désactivé à la compilation ACPI processor support.C’est qu’en fait, j’ai désactivé comme je disais plusieurs options à la compilation pour régler le kernel panic, dont celle qui faisait planter le boot, et des qui fallait peut-être pas … mais ça ne gêne pas le fonctionnement. C’est de ce côté que tu dois regarder à mon avis …
installes un noyau en -k7, ça risque d’être mieux.
Bonne nvelle, Momo a résolu son problème :bulb:
