[RESOLU] Configurer jigdo
Hum… bonjour 8)
J’ai (au moins) deux partitions :
  • /dev/hda1 ext3 6.4 Go / 3.6 Go de libre
    +/dev/hda2 ext3 27.5Go /home 25.9 Go de libre
et je souhaiterai télécharger débian sur deux dvd par la methode jigdo.
Le seul problème est qu’il me télécharge tout sous /root/jigdo et comme il lui faut un peu plus de 4 Go, eh bien il me remplit /dev/hda1 sans pouvoir tout télécharger.
J’aimerai donc, qu’il stocke tout sur /dev/hda2 ou sous /home si vous préférez…
Ou comment configurer jigdo. … …
Merci à ceux qui m’aiderons… et aux autres. :slightly_smiling:
Il faudrait que tu sois un peu plus explicite :
qu’as-tu sur ton DD en ce moment, Debian, autre Linux ?
tu dis “au moins” alors as-tu des partoches libres ?
Pourquoi vouloir installer à partir de dvd ?
Si ton problème est juste d’installer Debian, pratique avec 1 seul CD de Netinstall, si tu as une liaison internet, bien sûr.
Ok, je vais essayer d’être plus clair. :stuck_out_tongue:
D’après ma signature, je suis actuellement sous debian. :wink:
Je l’ai installé par “Netinstall”.
Comme mon seul accès au net est ce fichu Sagem F@st, (et donc que je n’ai pas accès à l’Internet sous le bios) je dois prendre un vieux PC équipé de Windoz’, y brancher le modem pour finalement le relier au mien via un câble croisé RJ45. :confused:
Ainsi j’ai accès au net en bootant le CD “Netinstall” et il ne me reste plus qu’à attendre 3h (aïe, 512k oblige) pour avoir Debian. :frowning:
Mon seul soucis est que je suis … pas doué. :stuck_out_tongue:
Tout ça pour dire que je compile diverses choses (gstreamer, mplayer, alsa …) sans me rendre compte parfois que je supprime ou modifie ‘mortellement’ ma Debian. (je fais tout sous root pour éviter quelques désagréments comme se taper mon long mot de passe de root, erreurs dus aux droits d’accès… )
Bref, je dois souvent me retaper 3h de téléchargement pour re-avoir une distribution “saine”. :imp: :imp:
:bulb: D’où l’idée des dvd gravés à tout jamais, pour enfin avoir à ne plus attendre ces interminables heures.
Est-ce plus clair :question:
:arrow_right: Pour ce qui est de mes partitions, voici ce que dit le “Centre d’informations” ou kinfocenter, rubrique ‘partitions’ :
/dev/hda1_____/____ext3________3_921_Mo___sur____6_571_Mo
/dev/hda6
/home________________ext3_________27_999 Mo___sur___28_159_Mo
/dev/hdc
/media/cdrom0________iso9660
/dev/fd0
/media/floppy0 ____auto
/dev/hda5 none________________swap
proc
/proc________________proc
J’avais ignoré les autres parce que c’était swap, disquette ou cdrom.
Et lorsque je veux télécharger les images dvd de debian ‘jigdo’, il me stocke tout sur /dev/hda1 : sauf que j’AI PAS assez d’espace libre sur cette partition pour acceuillir ne serait-ce qu’une des deux images dvd.
Donc, j’aimerai qu’il me télécharge tout dans un autre répertoire à savoir /home (/dev/hda6) /jigdo.
Voilà, la fin de l’histoire. Un peu longue mais bon.
J’espere t’avoir éclairé :slightly_smiling:
Je pense qu’il y a mieux à faire que ce que tu dis.
Matt te dirait qu’une Debian ne se “recharge” pas mais se répare et je suis d’accord ds 99 % des cas.
1/ quelle taille ton DD ?
2/ ça te pose un problème de tt recommencer pour avoir qq chose de propre et net et surtout, facile à “recharger” si le besoin s’en faisait sentir, ce qui est rarissime. ?
Je repasse ce soir et si tu veux, on fera ça calmement.
3/ autre question : as-tu la possibilité d’installer un second DD ?
Re :smiley:
[quote]Je pense qu’il y a mieux à faire que ce que tu dis.
Matt te dirait qu’une Debian ne se “recharge” pas mais se répare et je suis d’accord ds 99 % des cas. [/quote]
Hum… mon dernier plantage aurait pu se résoudre par la ligne de commande mais cela aurait été fastidieux.
Surtout que la plupart du temps, c’est suite à la compilation de tel ou tel module que mon système devient “instable” : je touche au noyau et là… pas bon :smiling_imp: :smiling_imp:
1/ Ce que dit fdisk pour /dev/hda :arrow_right:
[quote] The number of cylinders for this disk is set to 36483.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
  1. software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
  2. booting and partitioning software from other OSs
    (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Disk /dev/hda: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
Device____Boot________Start_______End_____Blocks______Id____System
/dev/hda1___*___________1_________851_____6835626___83_____Linux
/dev/hda2_____________852________4662____30611857+___5_____Extended
/dev/hda5_____________852________1015_____1317298+__82_____Linux swap / Solaris
/dev/hda6____________1016________4662____29294496___83______Linux
2/ [size=117]Ça te pose un problème de[/size] [size=75]tout[/size] [size=117]recommencer pour avoir quelque chose de propre[/size] [size=75]et[/size] [size=117]net[/size] [size=75]et surtout,[/size] [size=117]facile à “recharger”[/size] [size=75]si le besoin s’en faisait sentir, ce qui est rarissime[/size] ?
:open_mouth: Si je comprend ce que tu veux dire, non, ça ne me gêne pas de tout ‘recharger’ (et d’attendre quelques heures); j’ai quand même pensé à /home que je ne formatte pas : je stocke ici tout ce qui est ‘sensible’ tel les profils de Mozilla & Co , mes docs persos …etc
3/ J’ai un DD externe mais non, je préfère ne pas rajouter une autre DD ‘à l’intérieur’. :smiley:
Je veux juste télécharger et graver deux dvd pour avoir debian en dur en cas (ou NON) de coups durs … :wink:
Sur ce … … .
[quote=“Kuro_Tsuki”]
Sur ce … … .[/quote]
Bon, je ne comprends pas ton insistance à vouloir TC un DVD, surtout si tu as un second DD sur lequel tu pourrais sauvegarder tt ce qui est important.
Ds le cas d’une obligation de réinstaller, je répète que c’est exceptionnel, tu aurais aussi vite fait de le faire avec Netinstall.
Je ne peux donc rien pour toi car je ne suis pas compétent pour les DVD.
Ptet qu’un autre te renseignera.
Merci de ta patience :laughing:
TC ? euh… tout sur un DVD ?
Pour ce qui est “important”, j’ai mon DD externe et j’ai aussi une partition (/dev/hda6) que je ne formatte pas à l’install. :wink:
Eh malheuresement non !
C’est à cause de mon faible débit que j’aimerai avoir Debian sur DVD … pour ne pas avoir à attendre 3 heures :imp: (je plaisante pas, clacule 600 Mo en 512k :stuck_out_tongue:) … pour ne pas avoir à aller chercher le vieux PC, sa souris, son écran, son clavier, débrancher le modem, brancher le câble RJ45 …
Ne t’inquiète pas, je ne suis pas un professionnel cherchant une sécurité optimale pour ses données mais plutôt un étudiant qui aime bien trifouiller, personnaliser, comprendre sa machine quitte à faire beaucoup de ‘bêtises’ et à devoir tout réinstaller.
[quote]Je ne peux donc rien pour toi car je ne suis pas compétent pour les DVD.
Ptet qu’un autre te renseignera.[/quote]
DVD ? Compétent ?
Il s’agissait ‘simplement’ de savoir comment configurer jigdo pour qu’il me télécharge mes images DVD de Debian dans un emplacement précis. (là où l’espace disque était suffisant)
Tu sais, au pire je désinstalle jigdo et je le compile moi même en modifiant un peu le programme mais c’est un peu lourd, surtout pour modifier 1 variable… :wink:
Bon, ricardo etant francophile militant, TC veut dire Downloader, en francais correct :wink:
Malgré tout ce que tu dis, je ne comprends toujours pas pourquoi tu t’obstine à vouloir télécharger les DVD: une fois installée en ligne (ce qui prend moins longtemps que la récup des DVD sous jigdo), pourquoi ne pas conserver le contenu de /var/cache/apt avant de faire un clean, pour avoir toujours sous la main les paquets dont tu as besoin MAIS SEULEMENT CEUX LA au lieu de DL trois tonnes de softs inutilisés sur les DVDs ?
Quitte même à te préparer tes propres supports de réinstall.
Toi qui économise ta BP, ça t’evitera de te prendre la tête avec des images erronées…
Fin bon. C’est donc pas le problême.
Ton Jigdo, tu le lances d’ou ? Tu as essayé de le lancer depuis le repertoire ou tu veux importer tes images ?
As tu essayé de monter /home/jigdo sur /root:
tu n’auras plus accés au contenu de /root tant que ça sera actif, mais ça devrait marcher, non ?
PS: Je suis aussi sous 512K, et me fait pas pleurer: une netinstall prend à peine 30 Minutes de download en plus qu’une install CD. pipoteur. :wink:
[quote=“MattOTop”]Bon, ricardo etant francophile militant, TC veut dire Downloader, en francais correct :wink:
tu n’auras plus accés au contenu de /root tant que ça sera actif, mais ça devrait marcher, non ?[/quote]
Matt t’a tt expliqué et je me rends compte qu’il est à peu près de mon avis.
Par contre, il a employé un raccourci que tu ne comprends ptet pas :" DL", alors je te le traduis en français : “TC”. :laughing:
Arf’
I give up
You win
I loose
J’oublie donc cette idée et je continue ma route.
[code]NB : 512k = 60k/s
600 Mo = 600*1024 ko = 614 400 ko
614 400 / 60 = 10 240 s = 170 min et 40 s = 2 h 50 min et 40 s
Bien sûr ce n’est pas exactement 600 Mo ni 60 ko/s mais bon…
c’est bien du 60 Ko, mais par contre, sur une machine ou j’ai fait une install desktop avec KDE+gnome, et qui est ensuite devenue routeur:
console@routeurt:~$ du -h /var/cache/apt/archives 4,0K /var/cache/apt/archives/partial 236M /var/cache/apt/archivesJ’ai eu besoin seulement de 236Mo d’archives, et encore, il y a peut être aussi dans le cache les versions successives de mises à jour.
Sinon, la resolution de ton problême jigdo lui même ? Ca m’interresse tt de même: tu as abandonné ?
[quote=“Kuro_Tsuki”]Arf’
I give up
You win
I loose
[/code][/quote]
Putain ! qu’est-ce que t’es bon en calcul, chapeau ! En plus, tu parles anglais super bien.
Bonne route !
quote="ricardo"
Putain !
(…)[/quote]Ricardo, tu nous fréquentes trop.
[quote=“MattOTop”]quote="ricardo"
Putain !
(…)[/quote]Ricardo, tu nous fréquentes trop.[/quote]
Non, ds le Sud-Ouest, ça correspond à la virgule. :laughing:
Non, je continue à chercher à titre indicatif mais la methode
"mount --bind /home/jigdo /root" ne me paraît pas ‘idéale’. :confused:
Parce que je n’ai plus accès à /usr/bin et donc plus accès à un terminal (ce qui s’avère très fâcheux). :frowning:
EDIT : Euh … disons qu’on a plus accès à /root/.kde/apps/kicker
Mais cela reste possible…
J’arrive trop tard mais je te promet que j’essaierai… disons ce soir (darn homework)
Là je vais remplir ma panse ( :smiley: )mais je vais éplucher la documentation de jigdo ici et lire tout les How-To que je trouverai dessus dès que je peux.
Donc dossier à suivre . … …
quote="Kuro_Tsuki"Non, je continue à chercher à titre indicatif mais la methode
Parce que je n’ai plus accès à /usr/bin et donc plus accès à jigdo ni à un terminal (ce qui s’avère très fâcheux). :frowning: (…)[/quote]Tu te moques !
tu n’as pas essayé, parceque tout ce que ça fait, c’est de monter /home/jigdo sur /root (là ou jigdo veut déposer ses trucs).
Ca ne change donc rien aux accés autres que /root.
[code]debian:~# mount --bind /home/jigdo /root
debian:~# jigdo-lite
Jigsaw Download "lite"
Copyright © 2001-2004 | jigdo@
Richard Atterer | atterer.net
Loading settings from `/root/.jigdo-lite’
To resume a half-finished download, enter name of .jigdo file.
To start a new download, enter URL of .jigdo file.
You can also enter several URLs/filenames, separated with spaces,
or enumerate in {}, e.g. `http://server/cd-{1_NONUS,2,3}.jigdo’
jigdo [cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i3http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-bindry-{1,2}.jigdo
You have asked me to process several files/URLs:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-1.jigdo
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-2.jigdo
Entering batch mode
Not downloading .jigdo file - `debian-31r3-i386-binary-1.jigdo’ already present
Images offered by `http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-1.jigdo’:
1: ‘Debian GNU/Linux 3.1 r3 “Sarge” - Official i386 Binary-1’ (debian-31r3-i386-binary-1.iso)
Batch mode: Will download `debian-31r3-i386-binary-1.iso’
Further information about `debian-31r3-i386-binary-1.iso’:
Generated on Tue, 05 Sep 2006 15:42:07 +0200
If you already have a previous version of the CD you are
downloading, jigdo can re-use files on the old CD that are also
present in the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. `/mnt/cdrom’).
Alternatively, just press enter if you want to start downloading
the remaining files.
Files to scan:
The jigdo file refers to files stored on Debian mirrors. Please
choose a Debian mirror as follows: Either enter a complete URL
pointing to a mirror (in the form
ftp://ftp.debian.org/debian/'), or enter any regular expression for searching through the list of mirrors: Try a two-letter country code such asde’, or a country name like United States', or a server name likesunsite’.
Debian mirror [ftp://ftp.fr.debian.org/debian/]: ftp://ftp.fr.debian.org/debian/
The jigdo file also refers to the Non-US section of the Debian
archive. Please repeat the mirror selection for Non-US. Do not
simply copy the URL you entered above; this does not work because
the path on the servers differs!
Debian non-US mirror: fr
http://ftp.iut-bm.univ-fcomte.fr/debian-non-US/ # FR France (Belfort)
http://ftp.eudil.fr/debian-non-US/ # FR France (Lille)
http://ftp.fr.debian.org/debian-non-US/ # FR France
ftp://ftp.proxad.net/mirrors/nonus.debian.org/ # FR France
ftp://ftp.minet.net/debian-non-US/ # FR France (Evry)
http://ftp.info.iut-tlse3.fr/debian-non-US/ # FR France
http://ftp2.fr.debian.org/debian-non-US/ # FR France
http://ftp.u-picardie.fr/mirror/debian-non-US/ # FR France (Amiens)
ftp://debian.mirrors.easynet.fr/debian-non-US/ # FR France (Paris)
http://ftp.u-strasbg.fr/debian-non-US/ # FR France
http://ftp.ipv6.opentransit.net/debian-non-US/ # FR France (Paris)
http://debian.lami.univ-evry.fr/debian-non-US/ # FR France (Evry)
http://mirror.cict.fr/debian-non-US/ # FR France (Toulouse)
ftp://mir1.ovh.net/debian-non-US/ # FR France
http://mir2.ovh.net/debian-non-US/ # FR France
ftp://ftp.nerim.net/debian-non-US/ # FR France (Paris)
http://ftp.crihan.fr/debian-non-US/ # FR France (Rouen)
ftp://ftp.tuxfamily.org/debian-non-US/ # FR France (Paris)
http://debian.mines.inpl-nancy.fr/debian-non-US/ # FR France (Nancy)
ftp://ftp.debian.ikoula.com/debian-non-US/ # FR France (Ikoula http://www.ikoula.com/)
http://ftp.vthd-net.com/pub/linux/debian-non-US/ # FR France (Rocquencourt)
An up-to-date copy of the above list is available at
ftp://ftp.debian.org/debian/README.non-US
Debian non-US mirror: ftp://ftp.tuxfamily.org/debian-non-US/
Downloading .template file
–14:13:20-- http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-1.template
=> `debian-31r3-i386-binary-1.template’
Résolution de cdimage.debian.org… 130.239.18.151
Connexion vers cdimage.debian.org[130.239.18.151]:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…206 Partial Content
Longueur: 17,324,452 (12,672,117 restant) [text/plain]
100%[+++++++++===========================>] 17,324,452 63.12K/s ETA 00:00
14:16:45 (60.60 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.template » sauvegardé [17324452/17324452]
Merging parts from file:' URIs, if any... Found 0 of the 6755 files required by the template Will not create image or temporary file - try again with different input files --14:17:02-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/h/heimdal/libkadm5clnt4-heimdal_0.6.3-10sarge2_i386.deb =>debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/h/heimdal/libkadm5clnt4-heimdal_0.6.3-10sarge2_i386.deb’
Résolution de ftp.fr.debian.org… 212.27.32.66
Connexion vers ftp.fr.debian.org[212.27.32.66]:21…connecté.
Ouverture de session en anonymous…Session établie!
==> SYST … complété. ==> PWD … complété.
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/h/heimdal … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR libkadm5clnt4-heimdal_0.6.3-10sarge2_i386.deb … complété.
Taille: 37,184 (non certifiée)
100%[====================================>] 37,184 51.81K/s
14:17:04 (51.61 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/h/heimdal/libkadm5clnt4-heimdal_0.6.3-10sarge2_i386.deb » sauvegardé [37184]
–14:17:04-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/x/xfree86/xutils_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/x/xfree86/xutils_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/x/xfree86 … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR xutils_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb … complété.
Taille: 911,696 (non certifiée)
100%[====================================>] 911,696 63.13K/s ETA 00:00
14:17:19 (61.83 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/x/xfree86/xutils_4.3.0.dfsg.1-14sarge1_i386.deb » sauvegardé [911696]
–14:17:19-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/pyopengl/python-opengl_2.0.1.08-5.1_all.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/pyopengl/python-opengl_2.0.1.08-5.1_all.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/p/pyopengl … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR python-opengl_2.0.1.08-5.1_all.deb … complété.
Taille: 84,646 (non certifiée)
100%[====================================>] 84,646 60.34K/s
14:17:21 (60.09 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/pyopengl/python-opengl_2.0.1.08-5.1_all.deb » sauvegardé [84646]
–14:17:21-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/t/tcp-wrappers/tcpd_7.6.dbs-8_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/t/tcp-wrappers/tcpd_7.6.dbs-8_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/t/tcp-wrappers … complété.==> PASV … complété. ==> RETR tcpd_7.6.dbs-8_i386.deb … complété.
Taille: 73,764 (non certifiée)
100%[====================================>] 73,764 61.83K/s
14:17:23 (61.68 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/t/tcp-wrappers/tcpd_7.6.dbs-8_i386.deb » sauvegardé [73764]
–14:17:23-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/s/shfs/shfs-source_0.35-2_all.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/s/shfs/shfs-source_0.35-2_all.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/s/shfs … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR shfs-source_0.35-2_all.deb … complété.
Taille: 35,426 (non certifiée)
100%[====================================>] 35,426 58.75K/s
14:17:25 (58.55 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/s/shfs/shfs-source_0.35-2_all.deb » sauvegardé [35426]
–14:17:25-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/a/advi/advi_1.6.0-6_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/a/advi/advi_1.6.0-6_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/a/advi … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR advi_1.6.0-6_i386.deb … complété.
Taille: 549,342 (non certifiée)
100%[====================================>] 549,342 56.54K/s ETA 00:00
14:17:35 (59.66 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/a/advi/advi_1.6.0-6_i386.deb » sauvegardé [549342]
–14:17:35-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/postfix/postfix_2.1.5-9_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/postfix/postfix_2.1.5-9_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/p/postfix … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR postfix_2.1.5-9_i386.deb … complété.
Taille: 801,906 (non certifiée)
100%[====================================>] 801,906 61.38K/s ETA 00:00
14:17:48 (62.12 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/p/postfix/postfix_2.1.5-9_i386.deb » sauvegardé [801906]
–14:17:48-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/n/nagios/nagios-pgsql_1.3-cvs.20050402-2.sarge.2_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/n/nagios/nagios-pgsql_1.3-cvs.20050402-2.sarge.2_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/n/nagios … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR nagios-pgsql_1.3-cvs.20050402-2.sarge.2_i386.deb … complété.
Taille: 917,562 (non certifiée)
100%[====================================>] 917,562 56.28K/s ETA 00:00
14:18:05 (56.35 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/n/nagios/nagios-pgsql_1.3-cvs.20050402-2.sarge.2_i386.deb » sauvegardé [917562]
–14:18:05-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/m/mlterm/mlterm-common_2.9.2-2_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/m/mlterm/mlterm-common_2.9.2-2_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/m/mlterm … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR mlterm-common_2.9.2-2_i386.deb … complété.
Taille: 606,282 (non certifiée)
100%[====================================>] 606,282 63.02K/s ETA 00:00
14:18:15 (61.37 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/m/mlterm/mlterm-common_2.9.2-2_i386.deb » sauvegardé [606282]
–14:18:15-- ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/g/glib1.2/libglib1.2_1.2.10-9_i386.deb
=> `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/g/glib1.2/libglib1.2_1.2.10-9_i386.deb’
==> TYPE I … complété. ==> CWD /debian/pool/main/g/glib1.2 … complété.
==> PASV … complété. ==> RETR libglib1.2_1.2.10-9_i386.deb … complété.
Taille: 114,282 (non certifiée)
100%[====================================>] 114,282 62.52K/s
14:18:18 (62.29 KB/s) - « debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmpdir/ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/g/glib1.2/libglib1.2_1.2.10-9_i386.deb » sauvegardé [114282]
Terminé --14:18:18–
Téléchargement: 4,132,090 octets dans 10 fichiers
Found 10 of the 6755 files required by the template
Error while writing to `debian-31r3-i386-binary-1.iso.tmp’ (Aucun espace disponible sur le périphérique)
jigdo-file failed with code 3 - aborting.
Downloading .jigdo file
–14:42:51-- http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-2.jigdo
=> `debian-31r3-i386-binary-2.jigdo’
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 768,123 [text/plain]
0% [ ] 0 --.–K/s
Ne peut écrire dans « debian-31r3-i386-binary-2.jigdo » (Aucun espace disponible sur le périphérique).
Images offered by `http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/jigdo-dvd/debian-31r3-i386-binary-2.jigdo’:
Euh faut que je vois le pourquoi du comment mais pour l’instant impossible de faire umount (périphérique occuppé).
En plus, je ne parviens plus à lancer quoi que ce soit “Impossible de communiquer avec KLaucher via DCOP”
et
debian:~# umount /dev/hda error writing /etc/mtab.tmp: Aucun espace disponible sur le périphérique
Je redémarre et j’arrive.
Un examen approfondi de /usr/bin/jigdo-lite (par un éditeur de texte) m’a permis de trouver la solution.
Ce script télécharge tout dans le dossier actuel.
(pwd dans un terminal fraîchement lancé donnera sans surprises /root)
Un simple cd /home/jigdo suivi de jigdo-lite a résolu mon problème. :smiley:
Que dire ? Merci à vous et longue vie à Tux :wink: :wink:
NB : Ne voyez pas le rouge comme une aggression mais plutôt comme un repère visuel pour ceux qui, stréssé par le monde actuel, veulent trouver toutes les réponses sans lire tout le dossier.
quote="MattOTop"
(…)[/quote]Première intervention dans le fil. C’etait tellement évident que je n’ai pas insisté en croyant que tu l’avais fait. :laughing:
