Bonjour a tous.Voila mon problème:J’ai installé le paquet hardware-monitor à l’aide de synaptic et tous semble en ordre,pourtant rien ne se passe.J,ai tenté de le lancer mais peine perdu.Rien.
J’ai cherché sur internet et encore une fois.Rien,les seules choses que j’ai lu parle de problèmes de reconnaissance de tel ou tel fonction hardware,mais partout le logiciel fonctionne,ce qui n’est pas mon cas.
Si quelqu’un sait quelque chose.SVP.
Merci.
As-tu vérifié que la commande sensors fonctionne ? Te donne-t-elle des valeurs ?
Le paquet hardware-monitor te permet d’avoir la température et autres valeurs directement sur le panel, mais si la commande sensors ne te renvoi rien, il ne fonctionne pas.
Aussi, il faut qu’en root, tu fasse un scan des sondes dont tu dispose
Tu répond aux différentes questions, tu reboot (ou tu chage les modules indiqués a la fin), et normalement, tout fonctionne.
Voila !
Oups! mon erreur j’avais installé la lib mais pas lm_sensors
Merci de l’aide.
