Je pense avoir trouvé une piste mais je bloque sur un problème de permissions:
“betement”, jai cliqué sur “set as mandatory” sur la clef http dans gconf-editor.
Et maintenant, à chaque fois que j’essaie de la modifier:
“Can’t overwrite existing read-only value: Can’t overwrite existing read-only value: Value for `/desktop/gnome/url-handlers/http/command’ set in a read-only source at the front of your configuration path”
Voici ce que j’ai dans /desktop/gnome/url-handlers/http/
(en root): ls -aoli
total 12
27344931 drwx------ 2 abbath 4096 2006-06-06 09:03 .
27344921 drwx------ 7 abbath 4096 2006-05-24 22:30 …
27345203 -rwx------ 1 abbath 174 2006-06-06 09:03 %gconf.xml
Et quand j’édite %gconf.xml
<?xml version="1.0"?>
firefox %s
Donc la solution à laquelle “je” pensais était de passer par la commande:
gnome-default-applications-properties où là, effectivement, il pointe sur le mauvais browser.
Mais maintenant, lorque je le lance (à cause je pense de mon action mandatory expliquée plus haut):
The application “gnome-default-applications-properties” attempted to change an aspect of your configuration that your system administrator or operating system vendor does not allow you to change. Some of the settings you have selected may not take effect, or may not be restored next time you use the application.
Comment retrouver les droits?
