[Résolu] Installation Ubuntu via clé USB bloquée sur l'écran de chargement
Salut à tous,
J’ai reçu il y à peu un ordi portable MSI GL62M 7RDX-2613XFR (ne possédant pas de lecteur CD).
J’ai bien réussi à installer Windows via une clé USB et je voulais en faire de même avec Ubuntu (Je précise que je n’ai jamais utilisé/install ubuntu mais je désire vraiment m’y mettre).
Voici mon problème :
1. J’ai formaté la clé USB que j’ai utilisé pour installer windows.
2. J’ai DL “UNetbootin” qui m’a permis de créer une clé bootable avec Ubuntu 16.04 LTS dessus.
3. Je redémarre le PC et matraque la touche F11 qui me permet de sélectionner la clé USB et démarrer dessus.
4. Un menu s’affiche avec les options suivantes :
  • Help
  • Try Unbutu without installing
  • Install Ubuntu
  • Check disc for defects
  • Test memory
  • Boot from first hard disk
    (Cf. lien suivant pour une photo si besoin)
5. Je sélectionne donc Install Ubuntu
6. L’installation se lance mais le message suivant apparaît le menu :
[0.089451] ACPI Error: [^^^PEGO.PEGP.EASP] Namespace lookup failure, EA_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[0.089557] ACPI Error: Method parse/execution failed _SB.PC10.LPCB.EC._REG,AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
(Cf. photo ici si besoin : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521028285-29214922-10215116861013028-7755720869304860672-n.jpg)
7. Ensuite un écran de chargement violet apparaît avec le logo Ubuntu mais au bout de 10s les 5 points violet de chargement se figent.
(Cf. photo si besoin : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/3/1521028288-29186944-10215116861333036-2379902204040445952-n.jpg)
L’installation est donc bloquée à ce point et je ne sais pas pourquoi… Le problème vient peut être du message d’erreur qui s’affiche, j’espère que l’un d’entre vous pourra m’aider :slight_smile:
Précisions si ça peut vous aider:
  • Je n’ai pas partionné le disque dur au préalable car je suis la tracj openclassrooms “Reprenez le contrôle à l’aide de Linux” et l’étape du partionnement se fait juste après le chargement où je suis bloqué…
  • Je n’ai pas de SSD non plus dans l’ordinateur
  • J’ai laissé charger plus de 30-40min mais le chargement est toujours bloqué
Un très grand merci d’avance pour votre aide / votre temps ! :slight_smile:
Olivier.
EDIT
Je viens de trouver la solution si cela peut aider quelqu’un à l’avenir https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2007887
Olivier
je t’aurais également conseillé d’utiliser “RUFUS” au lieu de Unetbootin.
Je l’utilise depuis quelques mois déjà et je n’ai plus aucun souci de création de clé USB Bootable.
