J’ai un problème avec mon interface graphique : tout est trop gros et tout dépasse de mon ecran, comme si l’interface croyait que javais un ecran plus grand que celui que jai actuellement. Que ce soit gnome ou KDE, même problème.
Pourtant quand j’ai installer mon serveur graphique jai choisi la taille d’ecran la plus petite proposée.
Vous avez une solution ?
Regarde si tu peux configurer la résolution de l’écran à partir d’une application KDE.
Qu’est-ce que ça donne si tu fait
Ctrl/alt/-
Sinon, done ici le rslt de /etc/X11/XF86Config-4
Maintenant je suis sous gnome.
ALT CTRL - ne fait rien, mais jai changé les raccourcis …
Voici le resultat de XF86Config-4
[quote]# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
En gros c’est un programme qui se charge de la configuration si j’ai bien compris … Remarque mon anglais est très mauvais.
oui mais là il te manque le plus important du fichier .
Mais le en entier sur ton prochain post
Tu peux aussi reconfigurer ton server X
+1
si ça s’arrête là, c’est sûr que ça ne peut pas fonctionner.
Confirme ou donne-ns la suite de ce fichier qui doit ressembler à ça :
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ExplorerPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV40? [Unknown nVidia Card]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "FUJITSU TE77"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV40? [Unknown nVidia Card]"
Monitor "FUJITSU TE77"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
ah oui, pardon.
Prends exemple sur le mien (plus haut)
et rajoute les lignes de résolutions en rouge
[quote]Depth 24
EndSubSection
EndSection [/quote]
ensuite, ds ton KDE ou Gnome ou ???, tu configureras la résolution qui te convient.
J’ai la résolution la plus petite (640x480) mais tout est quand même gros
salut ,ben c’est justement pour ca que tout est gros.
La resolution cest pas ce qui correspond a la taille de lecran ? Dsl je my connais pas trop …
quelle est la taille de ton écran?
pour un 15" ce qui est bien AMA(comme dirait un buveur de la ricard) c’est le 1024768
pour un 17" le 12801024
tu vera tous sera plus petit
pour pas te prendre le bulbe en console en root:
et tu renseigne ces résolutions (au moins 1024*768)
[quote]AMA(comme dirait un buveur de la ricard)[/quote]
[quote]La resolution cest pas ce qui correspond a la taille de lecran ? Dsl je my connais pas trop …[/quote
Centre de config de KDE/périphériques/affichage/taille de l’écran
là, tu choisis : plus la résolution est grande, plus petit sera le texte, comme l’a écrit le petit minou.
et ricardo ttention hien chui pas une fille …
Ben maintenant, on ne sait plus très bien qui est qui avec le sous-titre
bavard(e)
et puis j’adore les chats ainsi que ts les animaux d’ailleurs et je possède une chatte mais elle est noir et blanc.
Quand je dis “je possède”, pour parodier Georges Brassens, je devrais dire :
“ma chatte me possède”
si l’on partait dans ce sens tu t’appellerai Margo
démasqué ricardo tu as pris un pseudo vyril tu nous dit que t’as un atelier… mais non couverture!!
Au fait (HS) tu es ébeniste ?
Mite moisie tu t’en sort??
[quote]Au fait (HS) tu es ébeniste ? [/quote]Amateur seulement.
Va voir ce site que j’avais créé avec d’autres amateurs “boiseux” et ds la section “atelier”, tu verras que ce n’est pas tout-à-fait de la frime
http://lescopeaux.fr/
j’ai un copain apprenti luthier qui est en train de me passer le virus!
Si jamais tu connais des gens qui fabrique des guitares(jazz manouche) dit le moi.
Jolie boulo!!!
Réponse en privé car on est entrain de tuer le fil
