[resolu]kde bloqué
bonsoir,
décidément je n’ ai que des problèmes en ce moment. Voici le dernier.
KDE est super lent à démarer au boot ( environ 10mn) puis certaines application sont lentes telles la commande gedit en root qui met 5mn pour ouvrir le panneau.
J’ ai pensé à un moment que cela pouvait venir d’ une fausse manip mais j’ ai réussi à l’ annuler et le problème persiste ; donc j’ en déduis que cela pourrait provenir du changement de ma source.list et de la mise à jour faite après. Ci-joint nouvelle source.list :
" enlève ts les dépôts que tu as et mets ceux-là à la place :
Code:
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb security.debian.org/ stable/updates main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb non-us.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib non-free
deb-src non-us.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib non-free
ensuite, fais un
apt-get update
et retourne ds Synaptic."
J’ ai fait cela aussi :
gell.levinux.org/article.php3?id_article=25
mais j’ ose pas rebooter vu le temps qu’ il met à recharger !!
Le coup du fc-cache c’est important oui.
T’aurai pas un problème disque par hasard?
Genre disque (quasi) plein ?
df -h
ou des erreurs sur ton filesystem?
fsck -nfv /
je ne répondrai pas pour ça car je ne connais pas mais je doute de l’utilité.
Alors, il ya de grandes chances pour que ton KDE soit incomplet ou plus à jour.
Tu vas ds Synaptic et tu vérifies que soient bien installés les paquets suivants :
kde
kdebase
kdebase-bin
kdebase-data
kde-core
:question:
1/ df -h
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/hda3 2,8G 2,3G 411M 85% /
tmpfs 443M 0 443M 0% /dev/shm
/dev/hda4 56G 97M 53G 1% /home
tmpfs 10M 764K 9,3M 8% /dev
2/ fsck -nfv/
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
fsck.ext3: option invalide – /
Usage: fsck.ext3 [-panyrcdfvstDFSV] [-b superbloc] [-B taille_de_bloc]
[-I tampon_de_bloc_d_inodes] [-P taille_du_process_d_inode]
[-l|-L fichier_de_blocs_corrompus] [-C fd] [-j journal_externe]
[-E options_étendues] périphérique
Aide d’urgence:
-p réparation automatique (sans discussion)
-n faire aucun changement au système de fichiers
-y assumer “yes” (pour oui) à toutes les questions
-c vérifier la présence de blocs corrompus et les ajouter à la liste des blocs corrompus
-f forcer la vérification même si le système de fichiers est classé propre
-v travailler en mode bavard
-b superblock utiliser un bloc alternatif pour le superbloc
-B blocksize forcer la taille de bloc lors de la recherche du superbloc -j external-journal fixer la localisation du journal externe
-l bad_blocks_file ajouter à la liste des blocs corrompus
-L bad_blocks_file fixer la liste des blocs corrompus
stephanie:/home/huet#
ricardo : j’ ai tout réinstallé. Je reboot on verra bien !
[quote]/dev/hda3 2,8G 2,3G 411M 85% / [/quote]T’es quand m^ un peu ‘djeust’ en taille, tu n’avais pas la possibilité de donner plus de place ?
Tu n’as pas touché à etc/hosts ou au réseau en général ?
non ! je vais pas me risquer d’ailleurs je ne sais pas comment faire !
oui j’ ai vu mais je sais pas comment faire pour agrandir la partition car j’ ai plus de place sur la /home.
un petit apt-get clean et un apt-get autoclean pourrai libérer un peut de place
[quote]/dev/hda4 56G 97M 53G 1% /home [/quote]
 :question:  :question:  :question:
bonjour,
j’ ai réinstallé les paquets kde mais le problème persiste.
Je vais donc essayer ce soir d’ agrandir la partition système ; vous pensez vraiment que cela peut provenir de là car 15% encore d’ allouer au système cela fait beaucoup de place !!
Personnellement, je ne pense pas que le manque de place soit la cause unique à tes problèmes avec KDE.
PS :
Je vais et me répéter, une fois de plus mais il est pratique, quand on cherche à aider qq’un, de connaître un minimum de sa config et c’est pour ça que j’insiste pour que les ren,seignements principaux soient donés ds la signature.
A l’instant, j’ai voulu reprendre le début ce ce post pour y voir plus clair mais je n’ai vu nulle part si tu étais sous Sarge ou sous Etch ou sous Sid ou sous Ubuntu ou sous …
Je le dis et le redis, donnez les infots si vs voulez de l’aide.
POST-IT en téte de gondole
Pareil, je pense pas que ca vienne de ca: Je suis resté plusieurs mois avec 97% sur /
Ca peut ralentir un tantinet mais pas à ce point.
Et c’est pas:
mais
Mais je pense pas non plus que ca vienne de ca mais fais le, on sait jamais.
bonjour,
fsck -nfv /
e2fsck 1.37 (21-Mar-2005)
AVERTISSEMENT! /dev/hda3 est monté.
AVERTISSEMENT: escamotage du recouvrement du journal parce qu’on vérifie un système de fichiers en mode lecture seulement.
Passe 1: vérification inodes, blocs, et des tailles
Passe 2: vérification de la structure répertoire
Entrée ‘saved_state’ dans /root/.gconfd (47820) a détruire/non utilisé inode 48377. Effacer? no (pour non)
Passe 3: vérification de lca connectivité répertoire
Pass 4: vérification des compteur de références
Non attaché longeur-zéro inode 48364. Effacer? no (pour non)
Non attaché inode 48364
Se connecter à /perdu-retrouvé? no (pour non)
Pass 5: vérification de l’information du sommaire groupe
Bloc bitmap différences: -37962 +(122667–122668) -122669
Fixer? no (pour non)
Le décompte blocs libre est erroné pour groupe #1 (674, décompte=673).
Le décompte blocs libre est erroné pour groupe #3 (690, décompte=691).
Le décompte blocs libre est erroné (140432, décompte=140519).
Inode bitmap différences: +48364 -48377
Le décompte inodes libre est erroné (252079, décompte=252023).
/: ********** AVERTISSEMENT: le système de fichiers a encore des erreurs **********
114449 inodes used (31%)
924 non-contiguous inodes (0.8%)
# de inodes avec des blocs ind/dind/tind: 6373/35/0
592533 blocks used (80%)
0 bad blocks
0 large files
96151 regular files
8918 directories
1171 character device files
4170 block device files
4 fifos
1358 links
4059 symbolic links (4055 fast symbolic links)
23 sockets
115854 files
réponse à ricardo : je suis sous la sarge 3.1 de debian. Je n’ ai jamais eu de soucis particulier au niveau du système sauf depuis, je crois, que j’ ai mis synaptic à jour lors du redémarrage de mon linux qui, pour les raisons que tu connais, n’ avais pas fonctionné pendant environ un mois.
Au redémarrage de linux, après mes problèmes de connexion qu’ on a résolu ensemble avec ash, kde marchait très bien !!! C’ est après lorsque j’ ai voulu mettre à jour, j’ ai ouvert un post concernant quelques lignes de ma mise à jour que je ne comprennais pas et on m’ a dit à ce moment-là de changer mes dépots. Total, j’ ai viré tous les dépots de ma source.list et les ai remplacé par ceux qu’ on m’ a donné ! Ensuite j’ ai fait il me seble un apt-get update et…boom badaboom kde marche comme un escargot !
pourquoi tu as refusé toutes les corrections du fsck ?
je n’ ai jamais tapé “no” !!!
en fait je n’ ai rien fait !!! il ne me demande pas de dire oui ou yes ou ok il ne met rien !
alors je recommence et puis je fais quoi ? entrée ?!
faut-il faire fsck -a ? après une recherche j’ ai lu que cela pouvait réparer automatiquement le système de fichiers sans poser de questions.
fsck
AVERTISSEMENT!!! L’exécution de e2fsck sur un système de ficheirs monté peut
cause des dommages SÉVÈRES au système de fichiers.
Désirez-vous réellement continuer (y/n)? no (pour non)
vérification stoppé.
merci de me dire comment je dois faire pour restaurer le système s’ il est vraiment endommagé .
Quand ça rame, ça vient souvent de la mémoire.
Que donne la commande free ?
Tu as essayé de voir ce que prends KDE en ressources mémoires, avec gmemusage par exemple ?
Essaye Gnome, pour voir, avant de t’en prendre à ton système.
je suis passé sous la kaella de knoppix. Tu connais le moyen d’ interroger la sarge sur la mémoire (swap ?) de là ?
+1
