Je suis sous Debian lenny, installation fraiche. J’ai une clé usb qui se monte automatiquement. mais je rencontre un problème avec deux autres supports amovibles :
- un disque dur esterne usb de 80 Go (formaté en ext3) sur lequel je stocke mes photos.
- les cartes SD de mon appareil photo (fat16).
Les deux sont visibles (non montés) dans mon poste de travail.
- le premier sous le nom de “HQP80_mes_photos” (le nom que je lui avais donné avec GParted)
- et ma carte SD de 2 Go sous le nom de “Volume 1,9 Gio”
Si j’essaye de les monter par un clic droit sur leur icône dans le poste de travail + “monter le volume”
- dans le cas du disque externe USB, il ne se passe rien (et aucun message n’apparaît)
- dans le cas de la carte SD, j’ai le message “Impossible de monter le volume. Vous n’avez pas les droits suffisantes pour monter ce volume.”
Comment faut-il procéder pour avoir accès facilement au contenu de ces deux supports ?
Voici le résultat de fdisk -l
- le disque externe usb que je n’arrive pas à monter est /dev/sda1
- la carte SD est /dev/mmcblk0p1
(PS : je démarre Debian de /dev/sdb1 ; sdb est aussi un disque externe usb)
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Disk identifier: 0xf7ce341c
/dev/sda1 1 9733 78180291 83 Linux
Disk /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x41ffc810
/dev/sdb1 * 1 1401 11253501 83 Linux
/dev/sdb2 1402 2751 10843875 83 Linux
/dev/sdb3 2752 10634 63320197+ b W95 FAT32
/dev/sdb4 10635 38913 227151067+ 5 Extended
/dev/sdb5 10635 15894 42250918+ 83 Linux
/dev/sdb6 15895 26391 84317121 83 Linux
/dev/sdb7 26392 38913 100582933+ 83 Linux
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0xeeb0454e
/dev/hda1 * 1 2156 17318038+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2157 5343 25599577+ b W95 FAT32
/dev/hda3 5344 8459 25029270 83 Linux
/dev/hda4 8460 9729 10201275 5 Extended
/dev/hda5 9605 9729 1004031 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 8460 9604 9197149+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/mmcblk0: 2032 MB, 2032664576 bytes
64 heads, 63 sectors/track, 984 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 = 2064384 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/mmcblk0p1 1 984 1983619+ 6 FAT16
Disk /dev/sdc: 1029 MB, 1029701632 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 3928 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Disk identifier: 0x58a2d9aa
/dev/sdc1 1 3928 1005552 c W95 FAT32 (LBA)[/code]
