[Résolu]Perte ou freeze des périphériques USB
Yop,
J’ai un problème plutot chiant…
Des que j’utilise quoi que se soit en USB, soit ca plante ou soit je perds ma souris ou mon clavier et je dois les débrancher.
Quand je suis sous X et que je lance ma webcam j’ai le droit à un freeze et quand je veux faite un ctrl+alt+f1 il ne se passe rien mais le systeme est toujours accessible via SSH mais impossible de killer X.
Euh je sais plus quoi faire, j’ai utilisé l’archive de kernel.org en vaint et la je suis avec les sources 2.6.17 de Debian.
Je ne peux plus utiliser :
[quote]Webcam
Clavier
Souris
Palm
Imprimante
Cles USB
Appareil photo
Scanner
Merci de votre aide.
reprends un 2.6.16 debian en attendant que le 2.6.17 soit mieux, et essayes d’informer l’equipe kernel des problêmes que tu rencontres avec le 2.6.17 (eventuellement avec les sources kernel, pour eliminer les bogues spécifiques debian.
Quand tu te connectes en ssh, tu ne peux même pas restarter ton ?dm, ou killer X, tu dis ?
As tu trouvé quelquechose dans les logs ?
Sinon, je ne vois pas trop.
Je suis dans ce cas là : forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=46302
J’ai essayé un 2.6.16.9 un 2.6.16.22 et toujours le même problème.
Je n’utilise pas de DM mais il m’est impossible de killer X il se passe rien.
Pour les logs il faudrait que ca refreeze pour voir.
en installant le 2.6.17, tu as dû je crois installer automatique le udev de sid, non ?
Regardes s’il n’y a pas les traces dans /var/log/aptitude, si tu as la bonne idée d’utiliser aptitude pour tes installs.
essayes de retrouver quels paquet lié au plug’n’play (discover, usbmount, etc) à été installé en sid, et essayes de régresser tout ça en etch en enlevant le 2.6.17 (je sais, c’est pénible).
Il serait possible qu’un problème d’IRQ soit en cause ?
Il y a deux semaines j’ai ajouté une Audigy à la place d’une SB Live!.
Je vais virer udev pour voir.
13:15 cartman@serveur ~% zcat /var/log/aptitude.2.gz | grep udev [MIS A JOUR] udev 0.091-1 -> 0.091-2 [MIS A JOUR] udev 0.091-2 -> 0.092-1 [MIS A JOUR] udev 0.092-1 -> 0.092-2 [CONSERVÉ] udev [CONSERVÉ] udev [CONSERVÉ] udev [MIS A JOUR] udev 0.092-2 -> 0.093-1
J’utilise bien aptitude.
[quote=“goldyfruit”]Il serait possible qu’un problème d’IRQ soit en cause ?
(…)[/quote]
Possible, ou de plages d’echange mêmoire. L’audigy est salement gourmande en plages d’echange avec toutes ses puces.
Tu peux peut être trouver ou avec lspci, ou bien jouer dans le bios avec "plug’n’play aware OS.
Tu peux aussi essayer en passant un argument “pci=routeirq” je crois au boot du noyau, ou le contraire.
Regardes aussi s’il n’y a pas des traces de quelquechose dans dmesg.
Finalement, si le prob vient bien d’un recouvrement, mais que la resolution ne se fait pas seule, un 'modinfo <module à paramètrer> peut te permettre de lister les arguments type plage d’adresse, irq, etc que tu peux ajuster dans la config du module.
lspci
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3) 00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3) 00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2) 00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2) 00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3) 00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev a2) 00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev a3) 00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev a3) 00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2) 00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3) 00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) 00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) 00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) 00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control 01:06.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 04) 01:06.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy MIDI/Game port (rev 04) 01:06.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port (rev 04) 01:09.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80) 01:0a.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13) 05:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT] (rev a2)
dmesg
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [LSID] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64 ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9F0 ctl 0xBF2 bmdma 0xDC00 irq 10 ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xB72 bmdma 0xDC08 irq 10 ata1: SATA link down (SStatus 0) scsi0 : sata_nv ata2: SATA link down (SStatus 0) scsi1 : sata_nv ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] enabled at IRQ 11 PCI: setting IRQ 11 as level-triggered ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LFID] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64 ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9E0 ctl 0xBE2 bmdma 0xC800 irq 11 ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x960 ctl 0xB62 bmdma 0xC808 irq 11 ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113) ata3: dev 0 cfg 49:2f00 82:74eb 83:7fea 84:4023 85:74e9 86:3c02 87:4023 88:203f ata3: dev 0 ATA-6, max UDMA/100, 321672960 sectors: LBA48 ata3(0): applying bridge limits nv_sata: Primary device added nv_sata: Primary device removed nv_sata: Secondary device added nv_sata: Secondary device removed ata3: dev 0 configured for UDMA/100 scsi2 : sata_nv ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113) ata4: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4773 85:7c69 86:3e01 87:4763 88:407f ata4: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 586114704 sectors: LBA48 nv_sata: Primary device added nv_sata: Primary device removed nv_sata: Secondary device added nv_sata: Secondary device removed ata4: dev 0 configured for UDMA/133 scsi3 : sata_nv Vendor: ATA Model: HDS722516VLAT80 Rev: V34O Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 Vendor: ATA Model: Maxtor 6V300F0 Rev: VA11 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 SCSI device sda: 321672960 512-byte hdwr sectors (164697 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back SCSI device sda: 321672960 512-byte hdwr sectors (164697 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back sda: sda1 sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sda SCSI device sdb: 586114704 512-byte hdwr sectors (300091 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sdb: drive cache: write back SCSI device sdb: 586114704 512-byte hdwr sectors (300091 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sdb: drive cache: write back sdb: unknown partition table sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] enabled at IRQ 10 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.2[B] -> Link [LNK4] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10 ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[10] MMIO=[fdeff000-fdeff7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:09.0[A] -> Link [LNK2] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ohci1394: fw-host1: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[11] MMIO=[fdefe000-fdefe7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8] video1394: Installed video1394 module ieee1394: raw1394: /dev/raw1394 device initialized ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 96 itd 192 sitd 96 ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 5 PCI: setting IRQ 5 as level-triggered ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [LUB2] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64 ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices' drivers/usb/core/inode.c: creating file '001' ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 ehci_hcd 0000:00:02.1: reset hcs_params 0x10148a dbg=1 cc=1 pcc=4 !ppc ports=10 ehci_hcd 0000:00:02.1: reset portroute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ehci_hcd 0000:00:02.1: reset hcc_params a086 caching frame 256/512/1024 park ehci_hcd 0000:00:02.1: park 0 ehci_hcd 0000:00:02.1: bogus port configuration: cc=1 x pcc=4 < ports=10 ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1 PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.1 ehci_hcd 0000:00:02.1: supports USB remote wakeup ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 5, io mem 0xfeb00000 ehci_hcd 0000:00:02.1: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT ehci_hcd 0000:00:02.1: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb1: default language 0x0409 usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: EHCI Host Controller usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.17 ehci_hcd usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1 usb usb1: uevent usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0) usb 1-0:1.0: uevent hub 1-0:1.0: usb_probe_interface hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 10 ports detected hub 1-0:1.0: standalone hub hub 1-0:1.0: no power switching (usb 1.0) hub 1-0:1.0: individual port over-current protection hub 1-0:1.0: Single TT hub 1-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns) hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms hub 1-0:1.0: local power source is good hub 1-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0000 drivers/usb/core/inode.c: creating file '001' ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64 ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 9 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT hub 1-0:1.0: port 9, status 0501, change 0001, 480 Mb/s ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] enabled at IRQ 3 PCI: setting IRQ 3 as level-triggered ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [LUBA] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller drivers/usb/core/inode.c: creating file '002' ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 ohci_hcd 0000:00:02.0: created debug files ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 3, io mem 0xfe02f000 ohci_hcd 0000:00:02.0: resetting from state 'reset', control = 0x600 ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI controller state ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI 1.0, NO legacy support registers ohci_hcd 0000:00:02.0: control 0x683 RWE RWC HCFS=operational CBSR=3 ohci_hcd 0000:00:02.0: cmdstatus 0x00000 SOC=0 ohci_hcd 0000:00:02.0: intrstatus 0x00000004 SF ohci_hcd 0000:00:02.0: intrenable 0x8000000a MIE RD WDH ohci_hcd 0000:00:02.0: hcca frame #0003 ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.a 0100020a POTPGT=1 NPS NDP=10(10) ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000 ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.status 00008000 DRWE ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [1] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [2] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [3] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [4] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [5] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [6] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [7] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [8] 0x00000100 PPS ohci_hcd 0000:00:02.0: roothub.portstatus [9] 0x00000100 PPS usb usb2: default language 0x0409 usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: Product: OHCI Host Controller usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.17 ohci_hcd usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0 usb usb2: uevent usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0) usb 2-0:1.0: uevent hub 2-0:1.0: usb_probe_interface hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 10 ports detected hub 2-0:1.0: standalone hub hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0) hub 2-0:1.0: global over-current protection hub 2-0:1.0: power on to power good time: 2ms hub 2-0:1.0: local power source is good hub 2-0:1.0: no over-current condition exists hub 1-0:1.0: debounce: port 9: total 100ms stable 100ms status 0x501 ehci_hcd 0000:00:02.1: port 9 full speed --> companion ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 9 status 003001 POWER OWNER sig=se0 CONNECT hub 2-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0000 drivers/usb/core/inode.c: creating file '001' Initializing USB Mass Storage driver... ohci_hcd 0000:00:02.0: GetStatus roothub.portstatus [8] = 0x00010101 CSC PPS CCS hub 2-0:1.0: port 9, status 0101, change 0001, 12 Mb/s hub 2-0:1.0: debounce: port 9: total 100ms stable 100ms status 0x101 ohci_hcd 0000:00:02.0: GetStatus roothub.portstatus [8] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS usb 2-9: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 ohci_hcd 0000:00:02.0: GetStatus roothub.portstatus [8] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS usb 2-9: ep0 maxpacket = 8 usb 2-9: skipped 4 descriptors after interface usb 2-9: skipped 2 descriptors after interface usb 2-9: skipped 1 descriptor after endpoint usb 2-9: skipped 2 descriptors after interface usb 2-9: skipped 1 descriptor after endpoint usb 2-9: skipped 2 descriptors after interface usb 2-9: skipped 1 descriptor after endpoint usb 2-9: skipped 2 descriptors after interface usb 2-9: skipped 1 descriptor after endpoint usb 2-9: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 usb 2-9: uevent usb 2-9: configuration #1 chosen from 1 choice usb 2-9: adding 2-9:1.0 (config #1, interface 0) usb 2-9:1.0: uevent usb 2-9: adding 2-9:1.1 (config #1, interface 1) usb 2-9:1.1: uevent usb 2-9: adding 2-9:1.2 (config #1, interface 2) usb 2-9:1.2: uevent drivers/usb/core/inode.c: creating file '002' hub 2-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0200 usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver usbcore: registered new driver usbserial drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00 i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x1c40 input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00023c0151125f75] input: PS2++ Logitech MX Mouse as /class/input/input1 ieee1394: Host added: ID:BUS[1-00:1023] GUID[0001292000023c3f] it87: Found IT8712F chip at 0x290, revision 7 Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.11rc4 (Wed Mar 22 10:27:24 2006 UTC). ALSA device list: No soundcards found. Netfilter messages via NETLINK v0.30. ip_conntrack version 2.4 (8183 buckets, 65464 max) - 172 bytes per conntrack ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 Using IPI Shortcut mode kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly. Freeing unused kernel memory: 196k freed Adding 1461872k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1 across:1461872k EXT3 FS on hda2, internal journal usbcore: registered new driver usblp drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Sony Clie 3.5 drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Sony Clie 5.0 usbcore: registered new driver visor drivers/usb/serial/visor.c: USB HandSpring Visor / Palm OS driver pwc: Philips webcam module version 10.0.12-rc1-debian loaded. pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCVC830/840. pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10 and MPC-C30, pwc: the Creative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and VCS-UM100. pwc: Trace options: 0x0001 Philips webcam 2-9:1.0: usb_probe_interface Philips webcam 2-9:1.0: usb_probe_interface - got id pwc: Logitech QuickCam 4000 Pro USB webcam detected. pwc: Registered as /dev/video0. Philips webcam 2-9:1.1: usb_probe_interface Philips webcam 2-9:1.1: usb_probe_interface - got id Philips webcam 2-9:1.2: usb_probe_interface Philips webcam 2-9:1.2: usb_probe_interface - got id usbcore: registered new driver Philips webcam forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.54. ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 3 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LMAC] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64 forcedeth: using HIGHDMA eth0: forcedeth.c: subsystem: 010de:cb84 bound to 0000:00:0a.0 atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xc2 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e042 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xc2 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e042 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xc2 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e042 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xc2 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e042 <keycode>' to make it known. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda10, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda9, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda7, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda8, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda5, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended EXT3 FS on sda1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended EXT3 FS on sdb, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] enabled at IRQ 5 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0a.0[A] -> Link [LNK3] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 sk98lin: Could not read VPD data. sk98lin: probe of 0000:01:0a.0 failed with error -5 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.0[A] -> Link [LNK3] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 Installing spdif_bug patch: Audigy 2 ZS [SB0350] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. ACPI: PCI Interrupt 0000:05:00.0[A] -> Link [LNK3] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5 PCI: Setting latency timer of device 0000:05:00.0 to 64 NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-8762 Mon May 15 13:06:38 PDT 2006 i2c_adapter i2c-2: SMBus Quick command not supported, can't probe for chips i2c_adapter i2c-3: SMBus Quick command not supported, can't probe for chips i2c_adapter i2c-4: SMBus Quick command not supported, can't probe for chips spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Dis mois donc, ton noyau est en 32 ou 64 bits ?
Et ton install, c’est une 32 opu une 64 ?
Ca ne viendrait pas d’une zouille 32/64, quand je vois ton coeur de machine 64 ?
C’est une machine Desktop seule, ou tu y fait tourner une partie de Goldzone ?
Parceque si tu tournes en 32, ça serait peut être le moment de migrer en 64.
Je fait tourner GoLDZoNE dessus.
Je suis en 32 bits, la derniere fois que j’ai testé la 64 bits il y avait trop de dépendances cassées donc je suis retourner en 32 bits. :unamused:
Pour plus d’infos : phpsysinfo.goldzoneweb.info
bon, sinon, si je lis bien ton dmesg, comme alsa n’est pas configuré, aucun module n’est à priori chargé pour ton audigy.
Donc, si tu as un conflit de ressource, il vient du bios, puisque linux n’attribue aucune ressource à l’Audigy (mais le PNP du bios, s’il est activé, déplace peut être les plages à cause de ton audigy, ce qui fait planter linux.
Essayes de jouer sur le plug n play dans le bios.
[quote=“goldyfruit”]Je fait tourner GoLDZoNE dessus.
Pour plus d’infos : phpsysinfo.goldzoneweb.info[/quote]
Ca vaudrait peut être le coup de faire tourner ton service en optimisé, tout de même.
Peux tu me dire ce qui te manquait comme dépendances ? A priori, de toutes les manières, à peu prés tout tourne dans un chroot 32 bits, si ça n’existe pas en 64 pur.
Comment as tu pu te retrouver avec des dépendances manquantes, si tu as bien fait ton chroot 32 ?
PS: tu devrais entourer ton serveur de bac à glaçons, il arrive à des temperatures pas raisonables.
Ben c’est que de chrooté du 32 ca me fait un peu chi***, je preferai tout avoir en natif.
Il me manquait des paquets -dev pour pouvoir compiler certaines chose si je me souvient bien et xorg était impossible à installer.
Pour les températures le pross varie entre 47 et 51° max depuis 1 an.
Je viens de virer le plug 'n play dans le noyau déjà si ca ne change rien je vais bidouiller le BIOS.
Bon il semblerait que se soit résolu.
En virant le support Plug’n Play dans le noyau tout est redevenu nikel !
Merci mon cher de m’avoir mis sur la voie. :wink:
[quote=“goldyfruit”]Ben c’est que de chrooté du 32 ca me fait un peu chi***, je preferai tout avoir en natif.[/quote]Sauf que là, tu fais TOUT tourner en emulation 32 au lieu de ne faire tourner en emulation 32 QUE ce qui ne tourne pas en 64[quote=“goldyfruit”]Il me manquait des paquets -dev pour pouvoir compiler certaines chose si je me souvient bien et xorg était impossible à installer.[/quote]Hein ? Xorg ? c’est pas possible: si Xorg ne tournait pas en 64, il n’y aurait pas de 64. Tu imagine lancer un linux “oui mais pas de portage pour X” ?
Commences par le BIOS, c’est ce qu’il y a de plus rapide à tester !
Toutes les manières, il n’y a personne à c’t’heure sur ton serveur. Ils sont à la mer, tes joueurs.
Ah là là, ces administrateurs qui n’ont d’yeux que pour leur uptime…
Euh regarde mon uptime. xD
J’ai relancé le serveur vu que le support Plug’n Play était en dur.
Pour Xorg j’étais en 64 Sid comme ma 32 actuelle je suis en Sid.
Pour le moment ca me fait un peu peur de passer en 64.
Tu n’es pas obligé de faire ça en cassant tout: j’ai pas encore essayé, mais si qemu sait booter un noyau 64, tu fais ton install en émulation, sur les partitions réelles non montées que tu alloues à ta nouvelle installe, et une fois tout pret, tu la bascule en remplacement du réel, et tu réaffectes ton ancienne install à autrechose.
Rien ne t’empêche, même, de démarrer dés maintenant.
Je sais pas, à méditer.
Ce n’était pas le Plug’n Play !
J’ai mis ces deux options en dur dans le noyau (section USB).
USB Human Interface Devices (full HID) support HID input layer support
En ajoutant HID input layer support ça a réglé mon problème.
[quote]L’option « USB Human Interface Devices (full HID) support » permet d’activer la prise en charge des périphériques d’entrée et de saisie tels que les claviers, souris et tablettes de digitalisation. Ce pilote gère complètement les périphériques d’entrée USB, et est incompatible avec les pilotes simplifiés pour le clavier et la souris, que l’on peut activer avec les options « USB HIDBP Keyboard (simple boot) support » et « USB HIDBP Mouse (simple boot) support » du sous-menu « USB HID Boot Protocol drivers ». La réponse recommandée est ‘N’.
L’option « HID input layer support » permet d’utiliser les périphériques d’entrée USB par l’intermédiaire de l’interface générique de gestion des périphériques de Linux. Cette option n’est accessible que si l’option « Input core support » du menu « Input core support » a également été activée. La réponse recommandée est ‘N’. [/quote]
