[resolu] probleme de son sous debian sarge
Bonjour à tous
Voici l’erreur qui apparait dès le début du lancement de kde:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can’t be opened (Permission denied)
The sound server will continue, using the null output device.
Je suis sous debian sarge 3.1 avec un kernel 2.6 et kde 3.3
Ma carte son est une terratec 24/96 reconnue comme ICE 1712. Elle était deja reconnue sous Mandriva et fonctionnait bien.
J’ai effectué l’installation des fichiers alsa-base et alsa-utils puis lancé alsa-conf -> il marche sans problème et me détecte ma carte. Je redémarre.
Le meme problème apparait :
Voila
Merci d’avance pour vos réponses
salut!
est-ce que ton utilisateur appartient au groupe “audio”?
sinon faut le rajouter avec la commande adduser user audio
Tu es le gagnant.
J’avais tout testé sauf ca!
Ca marche
Un petit [résolu] dans le titre ?
merci.
