[RÉSOLU] Problèmes pendant/après l'installation
Tags: #<Tag:0x00007f46908d8690> #<Tag:0x00007f46908d8488>
Ok merci quand même.
Bonne soirée
De rien, bonne soirée également :wink:
Quand on tape du texte en interface graphique, les caractères ne sont pas envoyés n’importe où mais dans le champ qui a le “focus”. Pour un champ de type texte, le focus est souvent matérialisé par la présence du curseur qui indique l’endroit où sont insérés les caractères tapés (à ne pas confondre avec le pointeur de la souris), mais pas toujours. On peut donner le focus à un champ en cliquant dedans avec la souris.
Le clavier possède une touche “verrouillage majuscule” (CapsLock, portant une grosse flèche vers le haut et située à gauche de la touche “Q” sur un clavier AZERTY) et une touche “verrouillage numérique” (NumLock), située en haut du pavé numérique sur un clavier 105 touches complet, ou généralement quelque part en haut à droite sur un clavier de portable. Chacune de ces deux touches est associée à un voyant lumineux qui s’allume ou s’éteint alternativement quand on appuie sur la touche, pour indiquer son état. Parfois le voyant Je répète ma question : ces touches font-elle commuter les voyants correspondants, ce qui indique que le clavier est bien reconnu ?
Oui, il possède bien le focus (le curseur clignote mais aucune touche du clavier ne fonctionne par contre la souris est opérationnelle).
Non, les touches de verrouillage majuscule et numérique ne font pas commuter les voyants correspondants.
Merci.
Ça sent le clavier HS ça. Tu peux le tester sur un autre ordinateur ?
Le clavier est-il toujours opérationnel au démarrage, dans le menu de GRUB ?
Si oui, tu peux en profiter pour sélectionner le mode de dépannage et vérifier si le clavier est toujours opérationnel dans la console texte de dépannage. Si oui, alors la défaillance du clavier me paraît peu probable et je soupçonnerais plutôt un problème avec l’interface graphique X.org. Si non en revanche, une cause matérielle est probable mais pas forcément un clavier défectueux ; cela peut venir aussi des ports USB, de l’alimentation…
Lorsque je sélectionne le mode rescue mode, le clavier n’est opérationnel qu’une fois sur deux.
Avant j’avais Windows et il n’y a jamais eu aucun problème, alors je pense qu’il ne s’agit pas d’une cause matérielle.
Merci.
Mais le clavier fonctionne toujours dans le menu de GRUB pour sélectionner le mode rescue ?
Dans ce cas le problème est certainement lié à une incompatibilité avec le noyau Linux.
Il faudrait rechercher dans les messages du noyau (fichier log /var/log/kern.log, lisible en root) les messages relatifs au clavier et à son interface (i8042 pour un clavier PS/2) et comparer entre des démarrages où le problème se produit et ne se produit pas.
Oui le clavier fonctionne toujours (pour le moment) dans le menu de GRUB pour sélectionner le mode rescue.
Ok. Je vais aller vérifier ce fichier.
Merci.
Ps: les touches de verrouillage majuscule et numérique ne font pas commuter les voyants correspondants car je n’en ai pas sur le clavier. Par contre je peux remarquer que les touches F5, F11 et F12 fonctionnent. Je me demande vraiment s’il n’y a pas un gros problème avec mon installation car maintenant je n’arrive plus à déconnecter les clefs USB et à me connecter à un réseau WI-Fi.
.[quote=“PascalHambourg, post:28, topic:71041”]
J’ai copié à partir du moment où il y a une différence.
Voici ce qui se passe lorsque le démarrage est OK:
30 15:41:48 pc kernel: [    2.668974] usb 2-3: USB disconnect, device number 2
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.684437] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400, board id: 1694, fw id: 705179
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.722295] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input6
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.988326] PM: Starting manual resume from disk
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.988339] PM: Hibernation image partition 8:5 present
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.988342] PM: Looking for hibernation image.
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.988888] PM: Image not found (code -22)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    2.988897] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    3.322694] Switched to clocksource tsc
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    3.387038] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    4.236566] random: nonblocking pool is initialized
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    6.504721] lp: driver loaded but no devices found
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    6.648257] ppdev: user-space parallel port driver
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    6.797031] fuse init (API version 7.23)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473251] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input10
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473266] ACPI: Power Button [PWRB]
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473441] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0C:01/input/input11
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473448] ACPI: Power Button [PWRB]
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473657] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0E:00/input/input12
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473664] ACPI: Sleep Button [SLPB]
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.473795] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input13
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.475146] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.479357] ACPI: Lid Switch [LID]
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.479549] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input14
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.479559] ACPI: Power Button [PWRF]
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.484856] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.484998] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.499098] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.500794] acpi device:00: registered as cooling_device2
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.500973] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input15
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.502477] wmi: Mapper loaded
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.572759] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.572939] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.588624] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.588780] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.588903] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.588919] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.589043] sp5100_tco: initialized (0xf7e22b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.627539] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.670214] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.681251] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.764676] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.867067] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    8.876048] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.498049] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 40 for MSI/MSI-X
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.521968] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input16
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.660169] kvm: Nested Virtualization enabled
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.660181] kvm: Nested Paging enabled
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.670496] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.670530] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x1
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.670541] acer_wmi: Brightness must be controlled by acpi video driver
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.671647] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input17
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.672415] input: Acer BMA150 accelerometer as /devices/virtual/input/input18
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.810507] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input19
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.839699] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [    9.851531] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107662] sound hdaudioC1D2: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107680] sound hdaudioC1D2:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107691] sound hdaudioC1D2:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107700] sound hdaudioC1D2:    mono: mono_out=0x0
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107707] sound hdaudioC1D2:    inputs:
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107718] sound hdaudioC1D2:      Internal Mic=0x1b
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.107728] sound hdaudioC1D2:      Mic=0x18
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.117170] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D2/input20
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.117997] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input21
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.118350] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input22
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.594606] rtl8192se: FW Power Save off (module option)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.594828] rtl8192se: Driver for Realtek RTL8192SE/RTL8191SE
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.594828] Loading firmware rtlwifi/rtl8192sefw.bin
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.627492] rtl8192se 0000:06:00.0: firmware: direct-loading firmware rtlwifi/rtl8192sefw.bin
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   10.676004] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.361726] media: Linux media interface: v0.10
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.409309] Linux video capture interface: v2.00
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.819503] uvcvideo: Found UVC 1.00 device 1.3M HD WebCam (058f:b002)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.825551] input: 1.3M HD WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input23
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.825979] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   11.825993] USB Video Class driver (1.1.1)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.386991] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387008] cfg80211:  DFS Master region: unset
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387015] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387026] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387035] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387044] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387054] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387063] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387072] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387080] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.387088] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   12.942225] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.310989] Adding 12010492k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:12010492k FS
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.361704] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.512083] audit: type=1400 audit(1475242901.250:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/bin/netstat" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.669432] audit: type=1400 audit(1475242901.410:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/{usr/,}bin/ping" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.783893] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.802020] audit: type=1400 audit(1475242901.542:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/logrotate" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.815781] audit: type=1400 audit(1475242901.554:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/slocate.cron" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.829691] audit: type=1400 audit(1475242901.570:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/tmpwatch" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.885221] audit: type=1400 audit(1475242901.626:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="gst_plugin_scanner" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.920517] audit: type=1400 audit(1475242901.662:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   13.979672] audit: type=1400 audit(1475242901.718:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhcpcd" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   14.013665] audit: type=1400 audit(1475242901.754:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/klogd" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   14.030428] audit: type=1400 audit(1475242901.770:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/portmap" pid=353 comm="apparmor_parser"
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   19.570509] audit_printk_skb: 399 callbacks suppressed
Sep 30 15:41:48 pc kernel: [   19.570520] audit: type=1400 audit(1475242907.314:145): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/bin/freshclam" name="/etc/clamav/freshclam.conf" pid=487 comm="freshclam" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=118
Sep 30 15:41:49 pc kernel: [   21.458507] atl1c 0000:07:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Sep 30 15:41:49 pc kernel: [   21.480280] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 30 15:41:49 pc kernel: [   21.669135] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.532618] wlan0: authenticate with b0:c5:54:86:0e:da
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.542791] wlan0: send auth to b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.544607] wlan0: authenticated
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.547134] wlan0: associate with b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.550374] wlan0: RX AssocResp from b0:c5:54:86:0e:da (capab=0x431 status=0 aid=15)
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.552041] wlan0: associated
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   23.555530] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   24.178404] audit: type=1400 audit(1475242911.926:146): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-wlan0.conf" pid=830 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   24.178445] audit: type=1400 audit(1475242911.926:147): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=830 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   24.178476] audit: type=1400 audit(1475242911.926:148): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=830 comm="dhclient" requested_mask="wc" denied_mask="wc" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   24.209566] audit: type=1400 audit(1475242911.954:149): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/sbin/dhclient" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=831 comm="dhclient" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 15:41:51 pc kernel: [   24.218459] audit: type=1400 audit(1475242911.966:150): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/sbin/dhclient" pid=830 comm="dhclient" capability=13  capname="net_raw"
Problème lors du démarrage:
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.834897] usb 4-4: Manufacturer: Areson
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.837469] usb 2-3: USB disconnect, device number 2
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.839791] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.851119] usbcore: registered new interface driver usbhid
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.851127] usbhid: USB HID core driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.852928] input: Areson USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb4/4-4/4-4:1.0/0003:04B4:0060.0001/input/input11
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.853142] hid-generic 0003:04B4:0060.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Mouse [Areson USB Device] on usb-0000:00:12.0-4/input0
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    9.855101] hid-generic 0003:04B4:0060.0002: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Areson USB Device] on usb-0000:00:12.0-4/input1
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.077410] PM: Starting manual resume from disk
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.077423] PM: Hibernation image partition 8:5 present
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.077426] PM: Looking for hibernation image.
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.078052] PM: Image not found (code -22)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.078060] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   10.511469] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   11.395495] random: nonblocking pool is initialized
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   13.584628] lp: driver loaded but no devices found
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   13.738749] ppdev: user-space parallel port driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   13.810413] fuse init (API version 7.23)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.732017] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.741561] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775103] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input12
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775126] ACPI: Power Button [PWRB]
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775455] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0C:01/input/input13
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775470] ACPI: Power Button [PWRB]
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775714] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0E:00/input/input14
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775728] ACPI: Sleep Button [SLPB]
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.775987] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input15
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.780734] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.796355] ACPI: Lid Switch [LID]
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.796691] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input16
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.796705] ACPI: Power Button [PWRF]
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.870802] wmi: Mapper loaded
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.919342] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.919547] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.929609] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.979775] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.979984] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.980108] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.980124] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   15.981409] sp5100_tco: initialized (0xf7e62b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.012755] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.013507] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.013661] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.032146] acpi device:00: registered as cooling_device2
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.032440] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input17
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.032832] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.095093] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.575984] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.910164] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   16.931605] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.280006] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input18
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.332619] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 40 for MSI/MSI-X
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.441846] rtl8192se: FW Power Save off (module option)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.441975] rtl8192se: Driver for Realtek RTL8192SE/RTL8191SE
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.441975] Loading firmware rtlwifi/rtl8192sefw.bin
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.507683] rtl8192se 0000:06:00.0: firmware: direct-loading firmware rtlwifi/rtl8192sefw.bin
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.591539] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input19
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.672664] kvm: Nested Virtualization enabled
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.672683] kvm: Nested Paging enabled
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987854] sound hdaudioC1D2: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987874] sound hdaudioC1D2:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987886] sound hdaudioC1D2:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987894] sound hdaudioC1D2:    mono: mono_out=0x0
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987901] sound hdaudioC1D2:    inputs:
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987913] sound hdaudioC1D2:      Internal Mic=0x1b
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.987922] sound hdaudioC1D2:      Mic=0x18
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   17.999335] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D2/input20
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.006241] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input21
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.006582] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input22
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.044083] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.128191] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.128248] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x1
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.128270] acer_wmi: Brightness must be controlled by acpi video driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.130241] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input23
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.131559] input: Acer BMA150 accelerometer as /devices/virtual/input/input24
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   18.523281] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277812] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277829] cfg80211:  DFS Master region: unset
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277835] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277847] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277856] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277864] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277874] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277883] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277892] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277900] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.277907] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.490700] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.674015] Adding 12010492k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:12010492k FS
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.848635] audit: type=1400 audit(1475240230.139:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/bin/netstat" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   19.941871] audit: type=1400 audit(1475240230.235:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/{usr/,}bin/ping" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.181929] audit: type=1400 audit(1475240230.475:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/logrotate" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.207463] audit: type=1400 audit(1475240230.499:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/slocate.cron" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.274496] media: Linux media interface: v0.10
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.287797] audit: type=1400 audit(1475240230.579:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/etc/cron.daily/tmpwatch" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.320036] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.358807] Linux video capture interface: v2.00
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.465738] audit: type=1400 audit(1475240230.759:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="gst_plugin_scanner" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.505204] audit: type=1400 audit(1475240230.795:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.512224] audit: type=1400 audit(1475240230.803:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhcpcd" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.521094] uvcvideo: Found UVC 1.00 device 1.3M HD WebCam (058f:b002)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.526029] input: 1.3M HD WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input25
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.526599] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.526609] USB Video Class driver (1.1.1)
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.560721] audit: type=1400 audit(1475240230.851:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/klogd" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   20.647750] audit: type=1400 audit(1475240230.939:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/portmap" pid=326 comm="apparmor_parser"
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   26.839645] audit_printk_skb: 399 callbacks suppressed
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [   26.839657] audit: type=1400 audit(1475240237.135:145): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/bin/freshclam" name="/etc/clamav/freshclam.conf" pid=483 comm="freshclam" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=118
Sep 30 14:57:19 pc kernel: [   29.077977] atl1c 0000:07:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Sep 30 14:57:19 pc kernel: [   29.100192] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 30 14:57:19 pc kernel: [   29.271783] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.754068] wlan0: authenticate with b0:c5:54:86:0e:da
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.764235] wlan0: send auth to b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.765586] wlan0: authenticated
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.767728] wlan0: associate with b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.775577] wlan0: RX AssocResp from b0:c5:54:86:0e:da (capab=0x431 status=0 aid=15)
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.777279] wlan0: associated
Sep 30 14:57:21 pc kernel: [   30.785453] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Sep 30 14:57:22 pc kernel: [   32.431434] audit: type=1400 audit(1475240242.731:146): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-wlan0.conf" pid=827 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 14:57:22 pc kernel: [   32.431473] audit: type=1400 audit(1475240242.731:147): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=827 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 14:57:22 pc kernel: [   32.431500] audit: type=1400 audit(1475240242.731:148): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=827 comm="dhclient" requested_mask="wc" denied_mask="wc" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 14:57:22 pc kernel: [   32.444864] audit: type=1400 audit(1475240242.743:149): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/sbin/dhclient" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=828 comm="dhclient" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 14:57:22 pc kernel: [   32.451730] audit: type=1400 audit(1475240242.751:150): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/sbin/dhclient" pid=827 comm="dhclient" capability=13  capname="net_raw"
Sep 30 14:57:56 pc kernel: [   66.058981] wlan0: deauthenticating from b0:c5:54:86:0e:da by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Sep 30 14:57:56 pc kernel: [   66.092461] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 30 14:57:56 pc kernel: [   66.118145] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
C’est dommage d’avoir tronqué. Je ne vois rien qui concerne le clavier dans aucun des deux logs. Pour un clavier et un touchpad PS/2, on devrait voir quelque chose qui ressemble à ceci :
[    0.953115] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.953125] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.953265] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.956854] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    8.592892] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x2c6ab1, caps: 0x884793/0x0/0x0
[    8.592907] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[    8.633014] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
Ici je ne vois que des messages relatifs au touchpad PS/2 du fabricant Synaptics dans le premier log, et un périphérique USB d’entrée du fabricant “Areson” qui semble être une souris USB.
Bonsoir,
DEMARRAGE OK
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.209229] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.209306] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.209381] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.209445] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.210247] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.210433] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.210884] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.210996] rtc_cmos 00:01: alarms up to one day, 114 bytes nvram, hpet irqs
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.211038] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.211615] TCP: cubic registered
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.211824] NET: Registered protocol family 10
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.212535] mip6: Mobile IPv6
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.212545] NET: Registered protocol family 17
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.212558] mpls_gso: MPLS GSO support
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.213167] Using IPI No-Shortcut mode
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.213720] registered taskstats version 1
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.213789] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
Write protecting the kernel text: 4628k
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.215914] Write protecting the kernel read-only data: 1456k
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.215917] NX-protecting the kernel data: 3564k
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.227273] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.250034] random: systemd-udevd urandom read with 0 bits of entropy available
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.322333] ACPI: bus type USB registered
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.322412] usbcore: registered new interface driver usbfs
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.322445] usbcore: registered new interface driver hub
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.328997] SCSI subsystem initialized
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.336108] usbcore: registered new device driver usb
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.337234] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.337983] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.338460] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Sep 30 14:57:18 pc kernel: [    2.339303] libata version 3.00 loaded.
    3.406235] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Sep 30 14:58:32 pc kernel: [    3.421747] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400, board id: 1694, fw id: 705179
Sep 30 14:58:32 pc kernel: [    3.459455] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input6
Sep 30 14:58:32 pc kernel: [    3.775355] Switched to clocksource tsc
Sep 30 14:58:32 pc kernel: [    3.815362] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Sep 30 14:58:32 pc kernel: [    4.675648] random: nonblocking pool is initialized
PROBLÈME
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.209266] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.209348] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.209413] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.209476] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.210374] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.210636] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.211109] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.211228] rtc_cmos 00:01: alarms up to one day, 114 bytes nvram, hpet irqs
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.211280] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.211859] TCP: cubic registered
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.212039] NET: Registered protocol family 10
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.212811] mip6: Mobile IPv6
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.212826] NET: Registered protocol family 17
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.212840] mpls_gso: MPLS GSO support
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.213323] Using IPI No-Shortcut mode
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.214094] registered taskstats version 1
Sep 30 15:12:17 pc kernel: [    2.214193] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
WWrite protecting the kernel text: 4628k
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.221183] Write protecting the kernel read-only data: 1456k
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.221186] NX-protecting the kernel data: 3564k
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.236923] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.254419] random: systemd-udevd urandom read with 0 bits of entropy available
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.306128] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.306137] ACPI: Thermal Zone [THRM] (55 C)
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.329861] SCSI subsystem initialized
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.331837] ACPI: bus type USB registered
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.331912] usbcore: registered new interface driver usbfs
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.331943] usbcore: registered new interface driver hub
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.332926] usbcore: registered new device driver usb
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.333454] libata version 3.00 loaded.
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334017] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334455] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334807] QUIRK: Enable AMD PLL fix
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334855] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334875] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334888] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.334974] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.335063] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044d000
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.335940] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.344014] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.344161] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.344168] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    2.344172] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    3.775429] Switched to clocksource tsc
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    3.806295] psmouse serio2: synaptics: queried max coordinates: x [..5774], y [..5022]
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    3.865676] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xd00073/0x240000/0xa0400, board id: 1694, fw id: 705179
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    3.901675] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input6
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    3.938612] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    4.692515] random: nonblocking pool is initialized
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    7.187218] lp: driver loaded but no devices found
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    7.197474] ppdev: user-space parallel port driver
Sep 30 15:15:59 pc kernel: [    7.402136] fuse init (API version 7.23)
Pour info, plus rien ne s’inscrit dans ce fichier depuis le 30 septembre.
Merci.
Je suis perplexe. Après examen des logs, il s’avère que le clavier et le touchpad PS/2 sont bien détectés dans les deux cas.
Tu es sûre que les deux extraits correspondent respectivement à un démarrage où le clavier fonctionne et un démarrage où le clavier ne fonctionne pas ?
La seule différence, c’est cette ligne que je ne vois que dans le cas où le clavier ne fonctionne pas :
Elle ne concerne pas le clavier mais le touchpad, connecté au même contrôleur PS/2 (i8042). Mais c’est peut-être juste une coïncidence.
Une question que je n’ai pas encore posée : comment le touchpad se comporte-t-il dans les deux cas ?
Un problème de touchpad peut peut-être inhiber certaines touches du clavier quand ça se produit? C’est juste une hypothèse si par hasard il se produit une panne, j’avais eu un problème similaire avec le clavier de mon laptop où 2-3 touches etaient en fin de vie et forcément en fonction du mappage sur le circuit imprimé ça inhibait une bonne partie du clavier… Jusqu’à que je le change.
sur un ASUS (Vivabook 201SA), en regardant par la fenêtre :open_mouth:
le pavé est donné pour une << prise en charge tactile de 10 points de contacts >>.
J’attends avec impatience que Jessie les trouve tous…sans interférences de clavier ou de souris.
Un prochain noyau?
Je le pense mais impossible de m’en rappeler à 100%. J’aimerais bien avoir des informations plus récentes mais plus rien de s’inscrit dans le fichier /var/log/kern.log depuis le 30!
Voici quand même d’autres extraits:
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.175777] wlan0: deauthenticating from b0:c5:54:86:0e:da by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.208328] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226789] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226801] cfg80211:  DFS Master region: unset
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226806] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226812] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226816] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226820] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226826] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226831] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226835] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226840] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Sep 30 16:06:49 pc kernel: [ 1521.226844] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.919933] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.920941] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.922816] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.932971] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 4
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.933980] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:07:25 pc kernel: [ 1556.933988] psmouse serio2: issuing reconnect request
Sep 30 16:07:26 pc kernel: [ 1557.579969] psmouse serio2: synaptics: queried max coordinates: x [..5774], y [..5022]
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.901105] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.903123] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.904378] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.905389] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.906411] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:20:48 pc kernel: [ 2359.906423] psmouse serio2: issuing reconnect request
Sep 30 16:20:49 pc kernel: [ 2360.552067] psmouse serio2: synaptics: queried max coordinates: x [..5774], y [..5022]
Sep 30 16:21:37 pc kernel: [ 2408.337307] usb 1-4: USB disconnect, device number 2
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.310416] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.311425] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.313977] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.314934] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.315956] psmouse serio2: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
Sep 30 16:22:50 pc kernel: [ 2481.315966] psmouse serio2: issuing reconnect request
Sep 30 16:22:51 pc kernel: [ 2481.961258] psmouse serio2: synaptics: queried max coordinates: x [..5774], y [..5022]
Sep 30 16:24:04 pc kernel: [ 2555.066790] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Sep 30 16:24:04 pc kernel: [ 2555.069033] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.250641] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.286857] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.398470] ntfs: driver 2.1.30 [Flags: R/W MODULE].
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.449816] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.557890] raid6: mmxx1      547 MB/s
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.625829] raid6: mmxx2      841 MB/s
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.693821] raid6: sse1x1     537 MB/s
Sep 30 16:24:07 pc kernel: [ 2558.761740] raid6: sse1x2     825 MB/s
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.829682] raid6: sse2x1     881 MB/s
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.897654] raid6: sse2x2    1192 MB/s
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.897659] raid6: using algorithm sse2x2 (1192 MB/s)
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.897663] raid6: using ssse3x1 recovery algorithm
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.932867] xor: measuring software checksum speed
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2558.969709]    pIII_sse  :  1574.000 MB/sec
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.009685]    prefetch64-sse:  1675.000 MB/sec
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.009693] xor: using function: prefetch64-sse (1675.000 MB/sec)
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.046538] Btrfs loaded
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.310314] EXT4-fs (sda2): unable to read superblock
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.315797] EXT4-fs (sda2): unable to read superblock
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.322259] EXT4-fs (sda2): unable to read superblock
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.393106] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.393736] FAT-fs (sda2): invalid media value (0xda)
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.393750] FAT-fs (sda2): Can't find a valid FAT filesystem
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.401737] XFS (sda2): Invalid superblock magic number
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.412644] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.413110] FAT-fs (sda2): invalid media value (0xda)
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.413128] FAT-fs (sda2): Can't find a valid FAT filesystem
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.430055] MINIX-fs: unable to read superblock
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.436218] attempt to access beyond end of device
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.436236] sda2: rw=16, want=3, limit=2
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.436245] hfsplus: unable to find HFS+ superblock
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.458439] qnx4: no qnx4 filesystem (no root dir).
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.465565] You didn't specify the type of your ufs filesystem
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.465565] mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ...
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.465565] >>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
Sep 30 16:24:08 pc kernel: [ 2559.477232] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda2
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.951231] wlan0: authenticate with b0:c5:54:86:0e:da
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.969978] wlan0: send auth to b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.971475] wlan0: authenticated
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.973978] wlan0: associate with b0:c5:54:86:0e:da (try 1/3)
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.977403] wlan0: RX AssocResp from b0:c5:54:86:0e:da (capab=0x431 status=0 aid=15)
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.978889] wlan0: associated
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2566.979007] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2567.084826] audit: type=1400 audit(1475245456.270:151): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-wlan0.conf" pid=2944 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2567.084866] audit: type=1400 audit(1475245456.270:152): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=2944 comm="dhclient" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2567.084893] audit: type=1400 audit(1475245456.270:153): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/sbin/dhclient" name="/var/lib/NetworkManager/dhclient-ecd1a08a-cc0e-46ff-ad58-deb8cb1ab06b-wlan0.lease" pid=2944 comm="dhclient" requested_mask="wc" denied_mask="wc" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 16:24:16 pc kernel: [ 2567.085922] audit: type=1400 audit(1475245456.274:154): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/sbin/dhclient" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=2945 comm="dhclient" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=0 ouid=0
Sep 30 16:26:07 pc kernel: [ 2678.620748] wlan0: deauthenticating from b0:c5:54:86:0e:da by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Sep 30 16:26:07 pc kernel: [ 2678.659619] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Linux version 3.16.0-4-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u1 (2016-09-03)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dfa3efff] usable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfa3f000-0x00000000dfbbefff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfbbf000-0x00000000dfebefff] ACPI NVS
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfebf000-0x00000000dfef5fff] ACPI data
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfef6000-0x00000000dfefffff] usable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dff00000-0x00000000dfffffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe00000-0x00000000ffffffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000018effffff] usable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000018f000000-0x000000019effffff] reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] DMI: Packard Bell ENLK11BZ/SJV70_BZ, BIOS V1.10 11/02/2011
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] e820: last_pfn = 0x18f000 max_arch_pfn = 0x1000000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] MTRR default type: uncachable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   C0000-FFFFF write-through
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   2 base 0C0000000 mask FE0000000 write-back
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   3 base 0DFEB4000 mask FFFFFF000 uncachable
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   4 base 0FFE00000 mask FFFE00000 write-protect
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   5 disabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   6 disabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   7 disabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] TOM2: 000000019f000000 aka 6640M
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fe200-0x000fe20f] mapped at [c00fe200]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x37200000-0x373fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x37200000-0x373fffff] page 2M
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x34000000-0x371fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x34000000-0x371fffff] page 2M
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x33ffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x00200000-0x33ffffff] page 2M
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x37400000-0x375fdfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]  [mem 0x37400000-0x375fdfff] page 4k
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BRK [0x017a1000, 0x017a1fff] PGTABLE
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BRK [0x017a2000, 0x017a3fff] PGTABLE
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BRK [0x017a4000, 0x017a4fff] PGTABLE
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BRK [0x017a5000, 0x017a5fff] PGTABLE
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x363e8000-0x371ebfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 ACRSYS)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DFEF5120 000074 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001      01000013)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DFEF4000 0000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DFEDE000 011DCC (v01 ACRSYS ACRPRDCT F0000000 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DFC8D000 000040
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DFEF3000 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DFEF2000 000084 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DFEF1000 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000DFEF0000 0000A5 (v32 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: BOOT 0x00000000DFEDD000 000028 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000DFEDC000 000176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: MSDM 0x00000000DFEDB000 000055 (v03 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DFEDA000 0003DE (v01 AMD    POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DFED8000 00168E (v02 AMD    ALIB     00000001 MSFT 04000000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] 5498MB HIGHMEM available.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] 885MB LOWMEM available.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 375fe000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   low ram: 0 - 375fe000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] BRK [0x017a6000, 0x017a6fff] PGTABLE
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Zone ranges:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x00001000-0x00ffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   Normal   [mem 0x01000000-0x375fdfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x375fe000-0x8effffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x00001000-0x0009efff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x00100000-0xdfa3efff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0xdfef6000-0xdfefffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x8effffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 1501671
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1661280, node_mem_map f3208020
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   Normal zone: 1740 pages used for memmap
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   Normal zone: 222718 pages, LIFO batch:31
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 10997 pages used for memmap
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 1274955 pages, LIFO batch:31
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Using APIC driver default
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x00] disabled)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x43538210 base: 0xfed00000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] e820: [mem 0xe0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f75b3000 s34752 r0 d22592 u57344
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s34752 r0 d22592 u57344 alloc=14*4096
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 1499899
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=87338d33-f628-43bb-a137-6b243d0491e5 ro apparmor=1 security=apparmor quiet apparmor=1 security=apparmor
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Initializing CPU#0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0018f000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Memory: 5932268K/6006684K available (4624K kernel code, 523K rwdata, 1452K rodata, 660K init, 460K bss, 74416K reserved, 5099820K highmem)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] virtual kernel memory layout:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffd36000 - 0xfffff000   (2852 kB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]     pkmap   : 0xff600000 - 0xff800000   (2048 kB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000   ( 120 MB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf75fe000   ( 885 MB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]       .init : 0xc1675000 - 0xc171a000   ( 660 kB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]       .data : 0xc14846fc - 0xc1673c80   (1981 kB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc14846fc   (4625 kB)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=32 to nr_cpu_ids=4.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f2c06000 soft=f2c08000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] console [tty0] enabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] hpet clockevent registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000000] tsc: Detected 1596.568 MHz processor
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000067] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3193.13 BogoMIPS (lpj=6386272)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000074] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.000096] ACPI: Core revision 20140424
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030554] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030618] Security Framework initialized
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030646] AppArmor: AppArmor initialized
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030650] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030692] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.030698] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031140] Initializing cgroup subsys memory
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031157] Initializing cgroup subsys devices
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031175] Initializing cgroup subsys freezer
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031184] Initializing cgroup subsys net_cls
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031198] Initializing cgroup subsys blkio
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031209] Initializing cgroup subsys perf_event
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031216] Initializing cgroup subsys net_prio
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031267] CPU: Physical Processor ID: 0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031271] CPU: Processor Core ID: 0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031277] mce: CPU supports 6 MCE banks
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031298] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031298] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031298] tlb_flushall_shift: 6
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.031637] Freeing SMP alternatives memory: 20K (c171a000 - c171f000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.034902] ftrace: allocating 20830 entries in 41 pages
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.061114] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.061601] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.101268] smpboot: CPU0: AMD E-350 Processor (fam: 14, model: 01, stepping: 00)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208164] Performance Events: AMD PMU driver.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208174] ... version:                0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208177] ... bit width:              48
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208180] ... generic registers:      4
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208183] ... value mask:             0000ffffffffffff
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208185] ... max period:             00007fffffffffff
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208188] ... fixed-purpose events:   0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.208190] ... event mask:             000000000000000f
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.211827] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.212113] CPU 1 irqstacks, hard=f2d66000 soft=f2d68000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.212140] x86: Booting SMP configuration:
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.212145] .... node  #0, CPUs:      #1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.222112] Initializing CPU#1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.225288] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.225296] smpboot: Total of 2 processors activated (6386.27 BogoMIPS)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.226153] devtmpfs: initialized
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.226749] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdfbbf000-0xdfebefff] (3145728 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.229287] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.229508] NET: Registered protocol family 16
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.229777] cpuidle: using governor ladder
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.229785] cpuidle: using governor menu
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230054] ACPI: bus type PCI registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230060] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230326] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230333] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230335] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230338] PCI: Using configuration type 1 for base access
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230540] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230543] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.230546] mtrr: corrected configuration.
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.243239] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.243247] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.243250] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.243254] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.250492] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.257811] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260006] ACPI: Interpreter enabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260026] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260036] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260065] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260070] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.260457] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.261330] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.261978] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.287538] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.287556] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.287569] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.287890] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000ce3ff])
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.287905] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288416] PCI host bridge to bus 0000:00
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288424] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288430] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288435] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288440] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288445] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288449] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288454] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288458] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288463] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288468] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288472] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288477] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288481] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288486] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288490] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288495] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xf7ffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288499] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xffffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288522] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288728] pci 0000:00:01.0: [1002:9802] type 00 class 0x030000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288750] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff pref]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288762] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io  0x5000-0x50ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288774] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.288844] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289019] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289038] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289120] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289399] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289430] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io  0x5118-0x511f]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289445] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io  0x5124-0x5127]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289461] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io  0x5110-0x5117]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289476] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io  0x5120-0x5123]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289492] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io  0x5100-0x510f]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289508] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044f000-0xf044f3ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289801] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289825] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044e000-0xf044efff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.289992] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.290101] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.290763] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044d0ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294300] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294305] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294406] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294523] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294547] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044cfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294711] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.294839] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.295446] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044b0ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.298952] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.298957] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299056] pci 0000:00:13.2: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299163] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299482] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299517] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299611] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.299827] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300073] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300209] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300376] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300399] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044afff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300564] pci 0000:00:14.5: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300692] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300812] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.300916] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301058] pci 0000:00:15.1: [1002:43a1] type 01 class 0x060400
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301177] pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301432] pci 0000:00:15.2: [1002:43a2] type 01 class 0x060400
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301551] pci 0000:00:15.2: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301656] pci 0000:00:15.2: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301803] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301827] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf0449000-0xf0449fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.301991] pci 0000:00:16.0: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.302097] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.302709] pci 0000:00:16.2: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf04480ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306218] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306223] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306322] pci 0000:00:16.2: System wakeup disabled by ACPI
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306485] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306675] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.306864] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.307052] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.307257] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.307444] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.307630] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.307818] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308180] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308197] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308202] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308206] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308211] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308216] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308220] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308224] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308229] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308233] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308237] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308242] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308246] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308250] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308255] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308259] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf7ffffff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308264] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfc000000-0xffffffff] (subtractive decode)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308464] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02-05]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308476] pci 0000:00:15.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308483] pci 0000:00:15.0:   bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308493] pci 0000:00:15.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308656] pci 0000:06:00.0: [10ec:8174] type 00 class 0x028000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308688] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [io  0x3000-0x30ff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308708] pci 0000:06:00.0: reg 0x14: [mem 0xf0200000-0xf0203fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308878] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.308882] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317567] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317590] pci 0000:00:15.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317599] pci 0000:00:15.1:   bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317853] pci 0000:07:00.0: [1969:2062] type 00 class 0x020000
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317901] pci 0000:07:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf013ffff 64bit]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.317922] pci 0000:07:00.0: reg 0x18: [io  0x2000-0x207f]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.318084] pci 0000:07:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.325566] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 07]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.325589] pci 0000:00:15.2:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.325598] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.325649] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.327787] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.327989] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.328287] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.328517] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.328731] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.328880] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.328990] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.329239] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.329700] ACPI : EC: GPE = 0x15, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.330127] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.330137] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.330154] vgaarb: loaded
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.330158] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.330331] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333004] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333121] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333126] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdfa3f000-0xdfffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333130] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333133] e820: reserve RAM buffer [mem 0x18f000000-0x18fffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333507] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.333518] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.336652] Switched to clocksource hpet
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.349724] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.349902] pnp: PnP ACPI init
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.349931] ACPI: bus type PNP registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350265] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350273] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350282] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350747] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350895] system 00:02: [io  0x0400-0x04cf] could not be reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350901] system 00:02: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350906] system 00:02: [io  0x04d6] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350912] system 00:02: [io  0x0680-0x06ff] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350917] system 00:02: [io  0x077a] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350922] system 00:02: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350927] system 00:02: [io  0x0c14] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350932] system 00:02: [io  0x0c50-0x0c52] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350937] system 00:02: [io  0x0c6c] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350941] system 00:02: [io  0x0c6f] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350946] system 00:02: [io  0x0cd0-0x0cdb] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.350953] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.351150] system 00:03: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.351157] system 00:03: [mem 0xffe00000-0xffffffff] has been reserved
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.351164] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.351358] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.351501] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b52 SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.352408] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.352413] ACPI: bus type PNP unregistered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.352423] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398585] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398612] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02-05]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398620] pci 0000:00:15.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398629] pci 0000:00:15.0:   bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398638] pci 0000:00:15.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398648] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398654] pci 0000:00:15.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398662] pci 0000:00:15.1:   bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398675] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 07]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398681] pci 0000:00:15.2:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398690] pci 0000:00:15.2:   bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398704] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398709] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398713] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398718] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398722] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398727] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398731] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398736] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398740] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398744] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398748] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398753] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398757] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e8000-0x000ebfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398761] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000ec000-0x000effff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398765] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xe0000000-0xf7ffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398770] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfc000000-0xffffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398775] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398779] pci_bus 0000:01: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398783] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398788] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398792] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398796] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398800] pci_bus 0000:01: resource 10 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398804] pci_bus 0000:01: resource 11 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398809] pci_bus 0000:01: resource 12 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398813] pci_bus 0000:01: resource 13 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398817] pci_bus 0000:01: resource 14 [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398821] pci_bus 0000:01: resource 15 [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398825] pci_bus 0000:01: resource 16 [mem 0x000e8000-0x000ebfff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398830] pci_bus 0000:01: resource 17 [mem 0x000ec000-0x000effff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398834] pci_bus 0000:01: resource 18 [mem 0xe0000000-0xf7ffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398838] pci_bus 0000:01: resource 19 [mem 0xfc000000-0xffffffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398843] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398847] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398851] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398856] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398860] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398865] pci_bus 0000:07: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398869] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.398976] NET: Registered protocol family 2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399624] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399658] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399695] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399743] TCP: reno registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399750] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399762] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399957] NET: Registered protocol family 1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.399994] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.737020] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    0.737168] Unpacking initramfs...
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.326965] Freeing initrd memory: 14352K (f63e8000 - f71ec000)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.327179] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.327584] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.327708] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.328194] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.328217] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.328255] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.329224] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.329364] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.329408] audit: type=2000 audit(1475245589.220:1): initialized
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.330397] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.330440] zbud: loaded
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.330804] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.330840] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.331032] msgmni has been set to 1653
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.332607] alg: No test for stdrng (krng)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.332689] bounce: pool size: 64 pages
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.332808] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.332969] io scheduler noop registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.332976] io scheduler deadline registered
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.333118] io scheduler cfq registered (default)
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.334232] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.334277] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.334400] GHES: HEST is not enabled!
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.334447] isapnp: Scanning for PnP cards...
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.748957] isapnp: No Plug & Play device found
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.749403] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.752356] Linux agpgart interface v0.103
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.752852] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Sep 30 16:26:47 pc kernel: [    1.755955] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
