[RÉSOLU] que veut dire cette alerte :
démarrage du chargement noyau puis stop assez rapide avec :
ensuite une invite :
mais qui ne reconnait aucune commande.
obligé reset
Ça peut se mettre “on” ce truc ?
:bulb: :bulb: :bulb:
non, j’ai eu ça récemment, je crois lors de tatonnement dans des configs de disques déplacés.
Mais impossible de me souvenir quand c’est arrivé.
sinon, tu n’as pas eu un e2fsck avant ?
tu en es ou avec ton disque déplacé ?
C’est justement de ça qu’il s’agit mais je n’y comprends pas grand chose .
J’ai fais pas mal de bidouilles sur mes menu.lst.
Quand je choisis, à parir de mon HDA, mon nouveau ETCH, qui est sur HDC, 3 ou 4 fois sur 5, j’ai ce plantage avec ce msg. mais :
1 fois sur 5, ça "accroche et je me connecte normallement vaec mes deux user (ricardo et un autre créé pour essai) sans aucun problèmes et tt fonctionne ???
as tu réussi à chainer tes deux grub ?
quelle est ton entrée de grub sinon ?
Non, le chaîage ne donne rien comme tu me l’as conseillé et je n’ai pas essayé ta deuxième soluce car je suis sûr qu’on est proche du but.
Actuellement, d’ailleurs, je tape depuis ma nvelle Etch avec le choix sur grub de hda alors que je suis sur hdc.
Il faut vraiment que je trouve qq chose de complet sur Grub que je puisse comprendre et en FR. En Anglais, trop de termes techniques me bloquent et les traductions sont affreuses.
Connais-tu un site grub FR bien expliqué ?
Ds une répopnse à suivre, je te mets les grubs, les fstab et les /boot des deux partoches concernées.
premier msg avec infos Nvelle Etch
[code]Sur HDC3 :
ricardo@etch:~$ sudo ls /boot
System.map-2.6.15-1-486 grub
vmlinuz-2.6.15-1-486
config-2.6.15-1-486
initrd.img-2.6.15-1-486
ricardo@etch:~$
ricardo@etch:~$ sudo ls /boot/grub
default fat_stage1_5 menu.lst~ stage1
device.map jfs_stage1_5 minix_stage1_5 stage2
e2fs_stage1_5 menu.lst reiserfs_stage1_5 xfs_stage1_5
ricardo@etch:~$
ricardo@etch:~$ sudo ls /boot/grub/menu.lst
/boot/grub/menu.lst
ricardo@etch:~$ sudo cat /boot/grub/menu.lst
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 15
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/hdc3 ro
chang�� ligne pr��c��dente.avant= hda3
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd1,2)
chang�� ligne pr��c��dente.avant=(hd0,2)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
## End Default Options
POUR FAIRE DES ESSAIS, J’AI MIS DEUX ENTRÉES : UNE = HDC ET L’AUTRE = HDA
A NOTER QUE CETTE NVELLE ETCH EST SUR LA PART.3 (LA 1 ET LA 2 ÉTANT DES PARTS DE SAUVEGARDES)
LA /HOME EST SUR LA PART 6 ET LA SWAP SUR LA PART 5
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 (comme hdc)
root (hd1,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hdc3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-1-486
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 (comme hda)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda3 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486 root=/dev/hda3 ro single
savedefault
boot
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
ricardo@etch:~$
ricardo@etch:~$ sudo cat /etc/fstab
NOTER QU’À L’INSTALLATTION, J’ÉTAIS SUR HDA ET J’AI MODIFIÉ MANU EN HDC
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hdc3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdc6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hdc5 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdb /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
ricardo@etch:~$
Suite : voici le grub fonctionnel avec les deux DD branchés.
Je sais, je suis à peine compliqué :laughing:
[code]A PARTIR DU GRUB FONCTIONNEL QUI S’OUVRE AU BOOT …
default num
default 5
timeout sec
timeout 15
Pretty colours
color cyan/blue yellow/red
command ‘lock’
password topsecret
examples
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kopt=root=/dev/hda7 ro
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,6)
alternative=false
alternative=true
alternatives
defoptions=
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
altoptions=(recovery mode) single
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.12-1-686
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-1-686 root=/dev/hda7 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.12-1-686
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.12-1-686 (recovery mode)
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-1-686 root=/dev/hda7 ro single
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda7 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (recovery mode)
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda7 ro single
savedefault
boot
title Autres versions Debian sur hda :
root
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 ( SARGE hda1 )
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda1 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 ( ETCH hda8 )
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda8 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 ( SID hda9 )
root (hd0,8)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda9 ro
savedefault
boot
title AUTRES VERSIONS SUR HDC :
IL NE S’AGIT PAS DU DD DONT ON PARLE MAIS D’UN 3ÈME DONC NE PAS EN TENIR COMPTE M^ S’IL EST EN HDC
root
UNE SID QUI ME SERT D’ESSAIS POUR CONFIGURER LE NOYAU
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.16-ricardo-110406 (Sid hdc5 avec /home sur hdc2)
root (hd1,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.16-ricardo-110406 root=/dev/hdc5 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.16-ricardo-110406
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.16-1-686 (Sid hdc5 avec /home sur hdc2)
root (hd1,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.16-1-686 root=/dev/hdc5 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.16-1-686
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (Sid hdc5 avec /home sur hdc2)
root (hd1,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hdc5 ro
savedefault
boot
title FÉDORA Core (2.6.11-1.1369_FC4) (hdc1 avec /home sur hdc6)
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
VOILÀ L’ENTRÉE QUE JE TAPE POUR ACCÉDER À MA NVELLE ETCH
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 (DERNIER ETCH)
root (hd1,2)
savedefault
boot
ajout pour chainer selon Matt
title boot sur le second DD partition 0 active
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,2)
makeactive
chainloader +1
LE FSTAB CORRESPONDANT À L’ENTRÉE DE DESSUS
/dev/hda8 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda7 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/sda1 /media/cleusb auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hda6 /mnt/rab ext3 defaults 0 2
/dev/hdc1 /mnt/sauve1 ext2 rw,user,noauto 0 0
/dev/hdc2 /mnt/sauve2 ext2 rw,user,noauto 0 0
Y AURAIT-IL LIEU D’Y AJOUTER LES PARTOCHES HDC3 5 ET 6 ???
JE NE LE PENSE PAS CAR LE GRUB VA CHERCHER LE FSTAB DE LA PART QU’ON LUI A INDIQUÉ, NON ?
bon, je viens de tester, ce n’est pas un chainloader qu’il faut charger, il faut changer de fichier de config pour grub:title boot sur le second menu.lst map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) configfile (hd1,2)/boot/grub/menu.lst boot
il y a juste un truc: une fois que tu es sur le deuxiême grub, la ligne “savedefault” gène. il faut choisir ton noyau de boot, faire ‘e’ pour l’editer, puis ‘d’ sur la ligne savedefault pour la supprimmer, et finalement ‘b’ pour booter le tout.
Dis mois si déjà ça va au moins jusqu’a l’erreur “trying to kill init”.
Pour ce qui est d’arriver ds le second menu.lst, c’est OK, pas de problème.
1er test sans rien faire d’autre et en envoyant sur hdc3 = comme avant = m^ msg.
2ème test, je recommence et cette fois ça fonctionne.
Je reteste plusieurs autres fois et je reviens.
Pas d’amélioration, m^ en supprimant la ligne
savedefault
en l’éditant ou en la supprimant définitivement du menu :
j’arrive à “accrocher” le hdc de tps en tps mais le plus souvent c’est le retour au msg :
/bin/sh: can’t acces tty; job controlturned off
puis
impuissant avec reset obligé.
Dernier essai pour ce soir (2.15 du mat :wink: )
J’ai vérifié qu’il ne s’agissait pas du port puisqu’avec un 3ème DD, je n’ai aucun problème de connexion.
J’ai tenté avec Une Fedora 4 qui a m^ l’avantage, elle, de démarrer du hda comme du hdc. Je me souviens qu’il en était de m^pour Win XP.
Une indication de plus :
après ce msg qui bloque, il y a une entrée help et je te recopie ça à la volée car je n’y comprends rien du tout :
on
string sttyswapoff swapon sync tail tar tee telnet telnetd
test tftp time top touch tr traceroute true tty udhcpc udhcpd
umount uname uncompress uniq unix2dos unzip uptime uudecode
uuencode vi watch watchdog wc wget who whoami xargs yes
zcat
aprés ton plantage, tu es sous busybox, manifestement, et la plupart des commandes sont dispo (mount, ls, etc) sauf que rien n’est monté.
Qu’est ce que ça fait si à ce moment la, tu fais un ctrl+D ?
Ctrl/D =
/# ALERT ! /dev/hdc3 does not exist. Drapping to a shell !
et le clavier en qw :cry:
En effet, jen’avais pas tt lu et sur la ligne au dessus de la ligne d’alerte, il est bien indiqué
Busybox V1.01 (Debian …
parceque tu as encore dans les lignes kernel de ton deuxiême boot un argument ‘root=/dev/hdc3’, qui est la version tripatouillée de ton menu.lst.
Je t’ai dit que ça allait faire booter ton disque hdc COMME SI IL ETAIT EN HDA A quoi tu crois que servent les deux ligne “map () ()”.
Donc, tu modifies hdc3 en hda3 partout (y compris dans le kopt) dans le menu.lst du hdc3, enfin bref, tu reviens au menu.lst que tu avais à l’origine sur ton hdc, tu repootes normal sur le hda, tu passes sur le grub du hdc, tu verifies que tu va bien booter avec root= hda3, et roule. ce coup çi ça devrait marcher.
J’essaie et je reviens :laughing:
Niet Sir !
J’ai fais 4 entrées différentes pour tester ts les cas de figure :
[code]# kopt=root=/dev/hda3 ro
groot=(hd0,2)
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 [(hd1,2)hda3 SANS 'savedefault
root (hd1,2)
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 [(hd0,2)hda3 SANS 'savedefault’
root (hd0,2)
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 [(hd1,2)hda3 AVEC savedefault
root (hd1,2)
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.15-1-486 [(hd0,2)hda3 AVEC savedefault
root (hd0,2)
savedefault
boot
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda5 none swap sw 0 0
[/code][/quote]
Je suppose que tu as déjà du regarder mais au cas ou forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … light=grub
C’était lors de mon probleme de transfert de debian sur un autre disque dur ca pourra peut etre t’aider
:open_mouth:
sur ton hdc, tu as bien sûr remis le fstab d’origine avec hda3, hda5 et hda6 ?
puisque comme je disais tout se passe comme si le disque etait le premier…
[quote]e suppose que tu as déjà du regarder mais au cas ou[/quote]Oui merci Ash et j’ai tt relu, j’avais m^ bien participé à ce fil. Bien sûr, tt ça je sais faire mais ça ne règle pas mon problème.
[quote]sur ton hdc, tu as bien sûr remis le fstab d’origine avec hda3, hda5 et hda6 ?
puisque comme je disais tout se passe comme si le disque etait le premier…[/quote]
Oui Matt d’ailleurs je te donne plus haut ce fstab du hdc qui n’est bien sûr pas logique
[code]# /etc/fstab: static file system information.
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0 [/code]
N’y aurait-il pas qq chose à chercher vers les :
kopt=root=/dev/hdxy ro
groot=(hdx,y)
:question:
Que ce soit à partir du premier menu ou du second ?
