Résolu / Quel distribution debian est compatible avec le paquet SCID?
Et zut, je croyais m’être débarrasser définitivement de mon soucis d’écran Noir avec curseur clignotant.
En desactivant l’ISP du bios , j’ai mon soucis qui apparaît environ tous les 5-6 démarrages environ de debian buster xfce i386. Ce n’est pas constant.
En activant l’ISP du bios, j’ai systématiquement la panne qui apparaît a 100%.
J’ai toujours l’erreur au démarrage qui a été remonter: “Failed to own the pwm chip”, et qui s’affiche systématiquement au démarrage.
Mon utilisation est uniquement pour utiliser le paquet SCID échecs avec stockfish.
J’ai tout ce qu’il faut pour faire autre chose sur une autre machine fonctionnel sous buster xfce amd64
Étant donné mon utilisation très restreinte sur cette tablette et le bug écran noir, j’ai pensé qu’une simple version non graphique peut être compatible avec le paquet scid jeux échecs.
Car, je pense que la cause majeure du souci concerne la gestion d’énergie, les réglages automatique de la luminosité, de la caméra et compagnie…
Je ne sais plus comment avancer, mis a part de mettre Android sur cette tablette en chocolat !
J’en suis sincèrement désolé de vous importuner. Mais en même temps c’est passionnant et instructif d’apprendre, non ?
J’espère que je ne vous embête pas trop.
Juste pour rappel, ou les nouveaux sur le forum, j’ai une tablette Thomson héro 9 1bk32 1 go ram, 32 go emmc, proc Atom z3735g. Debian buster i386 xfce
A bientôt
Amicalement :grinning:
Tu as quoi dans les logs à ce moment là ?
Je comprends bien, mais pas d’inquiétude du moment que tu ne réponds correctement au gens il y a pas de souci.
Le paquet scid est présent sur toutes les branches Debian à ma connaissance :
https://packages.debian.org/fr/buster/scid
Bonjour Clochette et tout le monde,
Ok merci. C’est gentil de m’occuper de mon souci. Ca me touche.
Pour éviter les séances de “Shooting photos postés”, je me suis renseigné par moi même pour savoir quelles commandes il fallait saisir pour voir les logs etc… C’est intéressant, instructif et passionnant.
Je joint un fichier contenant les évènements…
Je pense qu’en autre…il y a bien un souci, des erreurs de “lightdm” …
J’ai allumé le portable environ 5-6 fois. Les deux premières fois, nickel, pas de souci.
Puis des erreurs sur les 3 démarrages suivants environ.
Modification, précision apportée ( Écran noir total sans curseur visible, obligé de force l’extinction complète de la tablette avec le bouton d’alimentation pour éteindre la machine. )
A bientôt
log.txt (50,3 Ko)
Avez vous une petite idée ou pas, par rapport aux erreurs ou la configuration suivant les logs ?
Pour info, je joint un deuxième fichier contenant davantage de logs.
Bug aléatoire (écran tout noir) , non systématique. C’est gênant. Obligé de redémarrer “en force”.
Est-ce à cause des erreurs de services ? (voir le log2), ou autre…
Bon week-end
Amicalementlog2.txt (56,7 Ko)
Peut être une piste par rapport aux deux logs postes ci dessus.
Peut être que mmconfig et pci=nocrs en est la cause.
Qu’en pensez-vous ?
Que dois je faire svp ?
Extrait du log:
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.177852] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.177870] ACPI: SSDT 0x00000000F0101D80 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20130117)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.182843] ACPI: Interpreter enabled
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.182889] ACPI: (supports S0 S5)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.182893] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.182986] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.191788] [Firmware Info]: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] not reserved in ACPI motherboard resources
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.191793] PCI: not using MMCONFIG
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.191803] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.196802] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.198025] ACPI: Power Resource [WWPR] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.206351] ACPI: Power Resource [PLPE] (on)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.217093] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.217380] ACPI: Power Resource [P28P] (off)
 [    0.217512] ACPI: Power Resource [P18P] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.220162] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.220297] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.221507] ACPI:
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.228335] ACPI: Power Resource [P28X] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.228475] ACPI: Power Resource [P18X] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.228618] ACPI: Power Resource [P28T] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.228754] ACPI: Power Resource [P18T] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.228884] ACPI: Power Resource [P1XT] (off)
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.237477] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.237490] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.237627] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.237637] acpi PNP0A08:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.238367] PCI host bridge to bus 0000:00
Mar  1 11:22:26 jerome kernel: [    0.238375] pci_bus
Bonsoir,
Vous avez des idées a me proposer ?
Si je change d’environnement graphique en passant de xfce a KDE (en faisant une réinstallation complète), ça pourrait peut être solutionner les problèmes ou pas ? ( Soucis lightDm, retroluminosite et compagnie…)
Ne me dites pas que vous abandonner la partie si vite, sur un simple échec ? Il faut juste changer de stratégie, non ? :crazy_face:
Amicalement
Donc la je sais pas, faudrait ouvrir un autre fil pour ce problème et placé celui-ci en régler si tu as pu installer scid avec les dépôts Debian.
