[Résolu]Résolution d'écran
J’ai actuellement un ecran 17’’ et j’ai modifié mon xorg.conf de manière à lui rajouter la résolution 1280x1024. J’ai relancé mon interface graphique et meme rebooter le pc. Et lorsque je lance la configuration display de KDE pour changer la résolution je ne peux pas monter au dessus de 1024x768.
Je me suis dit Ash tu n’as pas fait ce qu’il fallait reconfigure xorg alors me voila parti pour un dpkg-reconfigure xserver-xorgJe reconfigure xorg et je lui précise bien la résolution 1280x1024. Et bien non toujours pas il ne veux pas.
Voici mon xorg.conf
[code]# xorg.conf.dpkg-new (Xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf.dpkg-new manual page.
(Type “man xorg.conf.dpkg-new” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new.custom
md5sum /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new >/var/lib/xfree86/xorg.conf.dpkg-new.md5sum
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr-latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ExplorerPS/2"
Option “Buttons” "7"
Option “ZAxisMapping” "6 7"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 460]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "AOC"
Option "DPMS"
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 460]"
Monitor "AOC"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
es-tu sûr que 1280x1024 existe ?
essaie de placer avant ce dernier 1152x684.
Tu as une NVIDIA alors essaie de commenter ‘dri’ ds la section "modules"
ainsi que la section 'dri entière à la fin.
essaie aussi de mettre ‘nvidia’ à la place de ‘nv’ ds section 'device’
Ds la m^ section, commente 'BUS ID …'
essais à faire l’un après l’autre, bien sûr.
PS :
tu peux aussi voir du côté de ces lignes
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
à commenter
Ton xorg.conf a l’air bon. J’ai à peu près le même sauf que les fréquences d’écran sont commentées. Essaye de savoir si ton écran supporte cette résolution, et en quel fréquence de balayage. J’avais un 17" avant, et le 1280 passait pas facilement, et uniquement à basse fréquence (60Hz) ce qui n’est pas le top pour les yeux.
Merci pour vos réponses :slightly_smiling:
Mon 17’’ gere bien le 1280x1024 mais comme tu le dit Damsss seulement en 60 hz. Je trouve bien chiant mon 1024x768 je cherche donc une solution pour améliorer tout ca.
J’ai finalement commenté les fréquences de mon ecran et ca passe mais etant en 60hz ca fait mal donc j’ai réduis a 1152x864 a 75hz et mes yeux apprécie un peu plus.
[quote=“ricardo”]essaie aussi de mettre ‘nvidia’ à la place de ‘nv’ ds section ‘device’ [/quote]Le problème c’est que je n’ai pas installer le driver nvidia pour deux raisons.
  1. Je n’ai pas pris le temps de reessayer de l’installer
  2. Les seules fois où j’ai testé j’ai échoué j’ai donc remis tout ça a plus tard :confused:
Bon je reprend ce post car je pense que la réponse est proche, puisque le problème est plus ou moin le même.
situation:
mon serveur graphique était bien planté j’ai donc réinstaller tout ce que j’ai pu (gdm, gnome, xorg…) mais la solution fut un un update bien plus tardivement :slightly_smiling:
donc maintenant j’ai un ordi (portable) avec gnome qui démare comme il faut sur écran externe comme je le veux. Mais je ne peux pas avoir la solution voulue? en effet la résolution du portable est 14001050 et celle de l’écran 1440900 (wide) et malgré de nombreux
dpkg-reconfigure xserver-xorg et bien il ne veut pas me metre la bonne résolution. voici mon xorg.conf
[code]
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
Option “XkbLayout” “se”
Option “XkbVariant” “latin9”
EndSection
Driver "mouse"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc Radeon R250 [Mobility FireGL 9000]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option “DPMS”
HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Device "ATI Technologies Inc Radeon R250 [Mobility FireGL 9000]"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
Depth 1
Modes “1440x900” “1400x1050” “1280x768” "1024x768"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
Vous remarquerez que jai commentez les lignes sur les fréquences et que la résolution voulue y est bien (1440900)
Autre remarque sous gnome le selecteur de résolution d’écran me donne plein de résolution possible sauf 1440900: il donne par exemple 1280960, 832824, 800600 et j*en passe.
Une bonne âme aurait-elle une idée?
Deuxième partie, rassurez-vous toujours un problem de résolution, non plus sur mon ibm mais sur mon petit sony U3 cette fois.
Je me suis acheté un adaptateur pour ecran externe, et cela marche super top, tant que l’écran est de la même résolution que celle du U3 (càd XGA) mais quand je la change, pour une plus grande par exemple 1440900 et bien c’est un peu comme s’il gardait quand meme la résolution XGA car meme sur mon 19" n’est affiché à l’écran que 1024728 pixel et la sourie pousse l’image sur les bord pour atteindre le reste de l’image: (je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais n’hésitez pas a me demander j’ai enfin un WE de repos :wink:
Merci d*avance
PS c’est bien domage que je ne puisse consacré plus de temps au forum avec mon boulot en ce moment mais je suis bien content que vous soyez toujours là :slightly_smiling:
PS2 c’était mon 100ème message et je m’en félicite :slightly_smiling:
Vires les références à 1440x1050 déjà. Si ça ne marche pas, je pense que tu dois lui indiquer les Modeline, rajoutes
[quote]Section "Modes"
Identifier "MesModes"
Modeline “1440x900” 100.000 1440 1456 1464 1480 900 916 924 940 -hsync -vsync
EndSection[/quote]
dans ton Xorg.conf (avant la section screen) et ne met que
1440x900
dans les lignes «Modes» et enfin change la section Monitor:
[quote]Section "Monitor"
Option “DPMS”
HorizSync 28-72
VertRefresh 43-60
UseModes MesModes
EndSection
Quel rapidité! Merci en tout cas je test de suite :slightly_smiling:
hum marche pas,
puis j’ai l’impression que tu m"as donné des fréquence de 100Hz pour mon écran, alors que je pense que c’est plutôt 60 dans mon cas. (note j’ai lu le post de mattotop sur gtf mais je ne l’ai pas et je ne trouve pas le paquet pour l’installer :s)
merci en tout cas
je viens de refaire un dpkg-reconfigure xserver-xorg et en mode normal il ne me propose que du 1440900 EN 100Hz ce qui na pas l*aire d’être optimal plus qu’il ne ce lance pas :slightly_smiling:
d’autres idee:?:
wake
Ben non:
[quote] francois@totoche:/tmp$ gtf 1440 900 60
1440x900 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 55.92 kHz; pclk: 106.47 MHz
Modeline “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
J’espérais bien que ça marcherait, mais le hsync doit être trop gros, essaye:
[quote]francois@totoche:/tmp$ gtf 1440 900 50
1440x900 @ 50.00 Hz (GTF) hsync: 46.30 kHz; pclk: 87.41 MHz
Modeline “1440x900_50.00” 87.41 1440 1512 1664 1888 900 901 904 926 -HSync +Vsync
francois@totoche:/tmp$ gtf 1440 900 45
1440x900 @ 45.00 Hz (GTF) hsync: 41.58 kHz; pclk: 77.84 MHz
Modeline “1440x900_45.00” 77.84 1440 1504 1656 1872 900 901 904 924 -HSync +Vsync
Il y en a bien un qui va marcher…
tu l’installes comment gtf :question:
lol je test de suite
[quote=“wake”]tu l’installes comment gtf :question:[/quote]xserver-xfree86: /usr/X11R6/bin/gtf
Attention à virer les _60, _50 et _45 des 1440x900…
désolé pour le tps de réponse.
Les fréquences ne marchent pas, il ne trouve pas l’ecran d’après l’erreur…
Ensuite je me demande si je ne dois pas préciser que c’est l’écran externe et pas l’interne quelque part, mais où?
Car pour l’instant il switch automatiquement au démarage, mais pas après…
L’identifiant PCI 01:00.0 est-il le bon? comment le savoir?
merci bcp pour ton(votre) aide
l’identifiant PCI n’est pas obligatoire (même carrément inutile en général avec une seule carte).
Par ailleurs, pour tes calculs de “modelines”:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1856
merci pour ta réponse, j’avais déjà vu ton post :wink: mais
# gtf 1280 1024 80
zsh: command not found: gtf
zsh: exit 127   gtf 1280 1024 80
et je n’ai pas compris la réponse de Fran.b
N’étant pas sour xfree86 mais sous xorg :blush:
bon, ben j’ai effectivement recherché sur packages.debian.org, et il semble que gtf n’existe plus dans xorg.
Qu’à cela ne tienne, il y a un calculateur en ligne, et même le code source de gtf ici:
sh.nu/nvidia/gtf.php
pour compiler gtf, tu recuperes gtf.c, tu temets dans le repertoire ou tu l’as copié, et tu fais: make gtf.
Avec un peu de chance, ça devrait te compiler la commande gtf.
