[résolu] scanner reconnu par sane mais pas opérationnel
Bonjour,mon scanner agfa est bien reconnu par sane mais je ne peux pas lancer xsane car il me dit: (erreur d’ouverture du péripherique niash:libusb:001:003;périphérique occupé). :open_mouth: J’ais beaucoup cherché mais le peu que j’ais trouvé ne semble pas correspondre a mon problème et qui plus est je n’y comprend pas grand chose :frowning: .Au secours.Aider moi S.V.P.
il faut peut être ajouter ton utilisateur courant à un groupe (peut être sane, ou scanner, il faudrait trouver lequel dans /etc/groups):
J’ai eu le probleme.
Si tu lances en root ca doit marcher.
Je te cherche le fil…
C’est la!
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … sc&start=0
La solution en page 2 et 3 tu peux sauter la 1.
Bonjour Capuccine,tu a raison en root ça fonctionne. Je vais donc suivre tes recommandations.Merci pour le fil tu est super :smiley: .Je t’en donne des nouvelles .
[RÉSOLU] :question:
Bonjour Capucine.Voilà,après quelque recherche j’ai compris comment effectuer la première partie des opérations:Créer un fichier monscan.usermap dans /etc/hotplug/ et un scriptshell avec les informations présentes dans les instuctions de ton fil que j’ai mis dans /etc/hotplug/.Malheureusement toujour aucune réaction en user.Pour ce qui est de la suite des opérations J’avoue que je suis perdu.N’étant pas un spécialiste il me manque certaines informations de base pour arriver a pousuivre.Si tu pouvait encore m’aider ce serait vraiment très gentil.Merci.
Si je peux ce sera avec plaisir.
Peux-tu me donner un sudo lsusb
et le nom et model de ton scanner, ainsi qu’un ls /etc/hotplug/usb/ ?
Bus 001 Device 003: ID 06bd:0100 AGFA-Gevaert NV SnapScan Touch
Bus 001 Device 002: ID 043d:0078 Lexmark International, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
eric@modemcable144:~$ ls /etc/hotplug/usb
libgphoto2 libgphoto2.usermap
le premier fichier libphoto2 était ecrit en vert sur mon terminal ?
J’ai le meme scanner!
Je suis un peu juste, je te dis ca plus tard…
Donc en root avec ton editeur de texte préferé tu vas créer 2 fichiers:
Le premier qui contiendra
#!/bin/sh if [ "$ACTION" = "add" -a "$TYPE" = "usb" ]; then chown root:scanner "$DEVICE" chmod 0660 "$DEVICE" fi
que tu vas enregistrer sous le nom xsane dans /etc/hotplug/usb
Le deuxieme qui contiendra
xsane 0x0003 0x06bd 0x0100 0x0000 0x0000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00000000
que tu vas enregistrer sous le nom xsane.usermap dans /etc/hotplug/usb
Les 2 fichiers doivent appartenir à root et avoir les droits rwxr_xr_x
Un reboot et ca doit marcher.
Yeeeeeeeeeeesssssssss.Ça fonctionne,merci beaucoup Capucine pour ton temps et tes efforts.
eric25.
Pas de quoi ce n’est pas de moi.
