Résolu - Solution pour carte heuristique
J’ai installé il y a quelques années mindmap me semble-t-il sous linux, mais je ne retrouve rien dans les dépôts ? Pouvez-vous me conseillez quelque chose de compatible ?
freemind (un peu faible) est dispo dans les dépots:
Paquet : freemind
Version : 0.9.0+dfsg2-1
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Priorité : optionnel
Section : editors
Responsable : Debian Java Maintainers <pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Architecture : all
Taille décompressée : 3 391 k
Dépend: default-jre | sun-java6-jre, libjgoodies-forms-java (>= 1.6), libjibx1.1-java | libjibx-java (>= 1.1), libjibx1.1-java | libjibx-java (< 1.2), simplyhtml (> 0.13)
Recommande: freemind-doc, xdg-utils, java-wrappers
Suggère: freemind-plugins-help, freemind-plugins-svg, freemind-plugins-script, freemind-browser
Casse: freemind-plugins-time (< 0.9.0+dfsg-2)
Remplace: freemind-plugins-time
Description : Java Program for creating and viewing Mindmaps
 Taking the Concept-Mapping approach to Human-Computer Interface design. A mind mapper, and at the same time an easy-to-operate hierarchical editor with strong emphasis on folding. These two are not really two
 different things, just two different descriptions of a single application. Often used for knowledge and content management.
 FreeMind doesn't work with classpath based Java implementations. Use OpenJDK (or Sun's Java), and check freemind(1) for more information.
Site : http://freemind.sourceforge.net/
Sinon, tu as aussi https://framindmap.org/c/login en dépannage ou pour partager avec des clients (fonctionnalités mini)
Qui est basé sur une solution que tu peux t’installer sur ton serveur: https://github.com/drichard/mindmaps
Et en dernier, celle dont je me sers, la propriétaire qui marche nickel pour mes besoins en version linux https://www.xmind.net/fr/
Merci @mattotop, le seul problème c’est que je ne trouve pas freemind, ni même dans mes dépôts !
J’aime beaucoup freeplane il est très simple et on peut écrire des formules latex.
Zut, je viens de voir que j’ai une vieille version jessie de freemind mais qu’il n’existe plus en stretch.
Du coup, ça a l’air d’être la seule alternative pur debian en ce moment.
Mais xmind est bien, mais si on aime pas les logiciels privatifs.
Merci à tous les deux !
J’ai effectivement installé Freeplane, mais incompatible avec le fichier qui m’avait été transmis lors d’une séance de travail par d’autres collègues / syndicalistes.
En fait, je pensais qu’il s’agissait de Mindmaps que j’avais déjà utilisé dans d’autres circonstances. En fait, je me suis rendu compte qu’ils avaient utiliser Xmind que j’ai donc installé avec succès ! Même si j’aurais préféré un soft libre :expressionless:
