[Resolus] [Network] Petit problème d'IP
[code]auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.98
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1[/code]Dans /etc/network/interfaces, je redémarre et un ifconfig ne me montre que lo.
Je fait donc un ifconfig eth0 up, ca fonctionne (affichage et connection), la ligne avec l’adresse en IPV4 n’apparait pas.
Si je fait un ifconfig eth0 192.168.0.98 -netmask 255.255.255.0
-netmask : Erreur de repérage du nom cible.
Ca fonctionne toujours et la ligne IPV4 apparait …
Quoi qu’est ce ?
bonsoir,
il te manque peut-être :
network 192.168.0.0 gateway 192.168.0.254si tu es derrière un routeur (192.168.0.0).
[quote=“RogerMaxson”][code]auto lo
auto eth0
Quoi qu’est ce ?[/quote]
Tu fais
  • soit l’entrée dans interfaces et
ifup eth0
et tout ira bien
  • soit
ifconfig eth0 192.168.0.98 up
route add default gw 192.168.0.1
et tout ira bien aussi
Faire un ifup eth0 résout directement le problème … Donc je doit mettre cette commande dans interfaces pour qu’elle s’active automatiquement ?
Résolus, j’ai fait, j’avais oublié le auto eth0, c’est ca qui up la carte …
[code]
auto lo
auto eth0
network 192.168.0.0
