Résolution décran à 800*600
Bonsoir,
Je viens d’installer la debian sur mon ordi, et je suis confronté à un problème de résolution d’écran, j’ai auparavant fait une recherche sur le forum, mais tout ce que j’ai tenté ne fonctionne pas.
J’ai édité mon fichier XF86Config-4 en ajoutant 1024x768 et 1280x1024, mais lorsque j’ai redémarré ma session, 1024x768 apparait 2 fois dans les choix de résolutions, et lorsque je sélectionne l’un des 2, ce n’est pas la résolution qui change, mais comment dire, la taille de l’écran, c’est à dire comme s’il y avait un scroll invisible, en mettant le curseur de ma souris sur le bord de mon écran je le déplace.
Voici mon XF86Config-4
[code]# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "vesa"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes “800x600” “640x480” “1024x768” "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
N’étant pas très calé en linux,je demande votre aide.
J’aurais ensuite une autre question, la version de firefox à l’install est de 1.0.x donc une version obsolète, j’ai installé la dernière version, comment faire pour remplacer celle que j’ai installé par celle qui était sur l’iso ?
Merci d’avance.
Remplaces toutes les lignes
par
[quote] Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” “640x480” [/quote]y compris celle où tu as rajouté la résolution.
Attention: maintenant que tu as édité ton fichier, le dpkg-reconfigure ne le modifiera plus
quote="fran.b"
Attention: maintenant que tu as édité ton fichier, le dpkg-reconfigure ne le modifiera plus[/quote]Sauf si tu fais:
[code]# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
[/code] comme il est dit dans le fichier .
Pour cette section là tu rajoute DefaultDepth 24 les autres sont donc inutiles :wink:Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Carte vidéo générique" Monitor "Écran générique" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "800x600" "640x480" "1024x768" "1280x1024" EndSubSection EndSection Optimisé ça donne :wink:
Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Carte vidéo générique" Monitor "Écran générique" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection
