J’ai monté (au boulot … à droite sur l’image 192.168.222. et 10.) un petit réseau que j’ai relié à mon réseau (chez moi 192.168.0.) grâce à un réseau virtuel (grâce à OpenVPN) :
Cliquez sur l’image pour l’agrandir
Cela marche presque bien …
Le VPN marche bien :
Ca ping du serveur OpenVPN (172.18.0.1) au client OpenVPN (172.18.0.10)
La table de routage du client VPN est bien renseigné car j’ai accès au réseau 192.168.0. depuis le client VPN (et inversement).
C’est d’ailleurs le serveur OpenVPN qui a fournit la route aux clients :
[code]# Push routes to the client to allow it
to reach other private subnets behind
the server. Remember that these
private subnets will also need
to know to route the OpenVPN client
address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
back to the OpenVPN server.
push “route 192.168.0.0 255.255.255.0”
Par contre j’aimerais pouvoir accéder au serveur FTP (192.168.222.2) depuis le serveur OpenVPN (et accessoirement depuis mon réseau local 192.168.0. mais ça après je sais faire … configuration de mon routeur NAT … easy) …
… et pour ça il faut que j’ajoute une route sur mon serveur OpenVPN vers le réseau 192.168.222.0 et là c’est le drame !!!
j’ai essayé ça :
route add 192.168.222.0 gw 172.18.0.1 dev tun0
(marche pas)
ça :
route add 192.168.222.0 gw 172.18.0.2 dev tun0
(marche pas)
ça:
route add 192.168.222.0 gw 172.18.0.10 dev tun0
SIOCADDRT: Aucun processus de ce type
J’ai bien l’impression que c’est un problème de routage mais peut-être que OpenVPN va m’aider à résoudre cela en ‘pushant’ les routes manquantes au serveur lorsque celui-ci se lance ou que le client se connecte …
Je vous mets les ifconfig du serveur et du client
serveur:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:23:57:f1:ed
inet adr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21c:23ff:fe57:f1ed/64 Scope:Lien
RX packets:1272282 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:742314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1779538902 (1.6 GiB) TX bytes:115237815 (109.8 MiB)
Interruption:29 Adresse de base:0xe000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:5487 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5487 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:873656 (853.1 KiB) TX bytes:873656 (853.1 KiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:172.18.0.1 P-t-P:172.18.0.2 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1217394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:690053 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1675749944 (1.5 GiB) TX bytes:43361940 (41.3 MiB)
client:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:09:6e:9e:fc
inet adr:192.168.222.22 Bcast:192.168.222.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::211:9ff:fe6e:9efc/64 Scope:Lien
RX packets:3706 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3640 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:389675 (380.5 KiB) TX bytes:417936 (408.1 KiB)
Interruption:23 Adresse de base:0xec00
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:f1:d1:b2:e8
inet adr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Masque:255.0.0.0
adr inet6: fe80::230:f1ff:fed1:b2e8/64 Scope:Lien
TX packets:0 errors:2 dropped:0 overruns:0 carrier:4
Interruption:16 Adresse de base:0xd000
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1040 (1.0 KiB) TX bytes:1040 (1.0 KiB)
inet adr:172.18.0.10 P-t-P:172.18.0.9 Masque:255.255.255.255
RX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:284 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:35577 (34.7 KiB) TX bytes:116845 (114.1 KiB)
Si quelqu’un a une idée ?!
