bonjour ,
je débute l’utilisation de rsync pour mes sauvegardes ( non programmées ) pour lesquelles j’utilise 2 supports différents : l’un est « passif » ( clé USB ) et ne pose donc aucun problème particulier mais l’autre est le HDD d’un portable déjà ancien qui comporte debian 11 , S.E que je n’utilise que pour réceptionner les sauvegardes sur son HDD en utilisant le protocole ssh . Son /home sera donc un CC de l’original à sauvegarder . Sauf que si je veux que ssh fonctionne le répertoire .ssh sur ce HDD ne doit pas être changé : il me faut donc au minimum exclure le répertoire .ssh du transfert .
Selon un tuto j’ai le choix entre 2 méthodes mais si la commande donnée pour la 1ère méthode est claire celle de le 2ème méthode l’est beaucoup moins et je la transcris telle quelle
In the following example shows how exclude the
node_modulesandtmpdirectories:
rsync -a --exclude=node_modules --exclude=tmp /src_directory/ /dst_directory/
rsync -a --exclude-from='/exclude-file.txt' /src_directory/ /dst_directory/
/exclude-file.txt
node_modules
tmp
texte original : rsync/exclure
note : une autre possibilité serait de réserver une partition ou un répertoire à ajouter sur ce HDD ?
